Öljynerotin huohotinputkeen (oil catch can)
selectamatic
BANNATTU
BANNED
Ei ole tullut asiaa sen kummemmin mietittyä, mutta suoraruiskuissa ihan järkevä kapine, niin ei karstoitu imulinja. Täytyy jostain omaankin kippoon moinen hommata tai rakentaa. Ainut huono puoli on, että pitää muistaa tiuhaan tarkistaa ettei mene ylitäyteen.
minkä takia sitä huohotin letkua ei voi vain irrottaa toisesta päästä ja antaa huohottaa ulkoilmaan?
imulinjan letkun paikka tietysti tukkia.
öljyähän saa olla aika tiuhaan lisäämässä moottoriinkin jos tuollanen muki siitä usein täyttyy.
Laitontahan tuo taitaa olla. Ja käytännössähän putkesta tulee pakokaasua joka jäisi moottoritilaan tai johonkin siihen lähelle. Josta sitten kulkeutuu matkustamoon... Ja letkun vetäminen jonnekin taakse pakoputken rinnalla on jo vähän isompi homma, varsinkin kun katsurihan näkee sen.
Eipä sillä, tuntuuhan tuo täysin järjettömältä kokoajan vaan pilata jokaisella kilometrillä autoaan.
Mistäköhän tällaisia saa suomessa ?
Onko tuosta oikeasti mitään hyötyä, onko teillä jollakin omaa kokemusta aiheesta ?
Vähän huononlaisesti löytyy valmiita.
Huohotussäiliöt - Jäähdytys - Motorsport | Autoracing
Kyseisen kapineen tarpeellisuus on aivan moottorikohtaista. Voithan tuon testata omassa autossasi panemalla huohotinletkun suoraan pulloon ja ajele pari päivää. Jos öljyä pohjalta löytyy, niin ei moisesta kapineesta haittaakaan ole. Ja jos imusarjaan pääsee näkemään, niin kyllä se jo kertoo onko aivan öljyssä ja moskassa.
Helppohan moinen on tehdä mistä tahansa lämpöä kestävästä pullosta tai putkesta, jonne kaksi letkua. Toinen melkein pohjalle ja toinen aivan yläosaan.
Talvella moinen voi sitten jäätyä, että kannattaa ehkä pakkauskauden ajaksi ottaa moinen pois välistä.
Laitointa ja sitä paitsi siellä kampikamiossa kuuluu olla alipaine, nyt jos se teet jonkun avoimen tötterön ulkoilmaan niin se on aika iso määrä mittaamatonta ilmaa moottoriin.
tuskinpa tuo sen laittomampaa on kuin ne perus egr tukkimiset ja pois käytöstä ohjelmoimiset mitä moni harrastaa,eikä aiheuta kenellekkään mitään vaaraa.
huohotinputkessa on kylläkin ylipaine,ei alipainetta.huohotinputken idea on että ylipaine pääsee moottorista hallitusti ulos eikä riko tiivisteitä.etkö ole koskaan kuullut kun talvella on huohotinputki jäätynyt ja sen seurauksena joku tiiviste pettänyt ja öljyt tullu ulos?
Huohotin – Wikipedia
Ehdoton kyllä jos diesel ja EGR käytössä niinkuin sen lain mukaan kuuluu olla.
Kyllä monissa autoissa imetään imusarjan alipaineella huohotushuurut öljynerottimen läpi :rolleyes:
Molemmissa e9x bemareissa mitä on ollut niin noin se huohotus on toteutettu, jotain venttiilejä ym. siellä taitaa olla öljynerottimen lisäksi ettei jatkuvasti ole kauhea imu kampikammiossa.
Tuollainen PCV- tyyppinen huohotus on käytännössä ollut jo vuosikymmeniä kaikissa autoissa merkistä riippumatta.
Pelkällä pcv:llä tietenkin ollut aiemmin vaikka kuinka pitkään huohotusjärjestelmät, vuosituhannen taitteesta ja vähän sitä ennenkin noita separaattoreita ym. kikkareita tullut ainakin vag ja bmw vehkeisiin. Niissä se lähes jatkuva alipaine taitaa olla melkein pakollinen separaattorin toiminnan kannalta.
Enemmän tai vähemmän sitä alipainetta, ei missään nimessä ylipainetta :Don sinne joka tapauksessa johdettava, oli sitten imusarjasta, tai sitten kaasuläpän toiselta puolelta, jolloin imua tulee lähinnä kun ajetaan kaasu pohjassa (esim vanhemmat kaasutin autot, joissa öljysumu menee poltettavaksi ilmansuodatinkotelon kautta, ja se on usein aika öljyinen siitä huohottimen sisääntulon kohdalta. Joissain on siinä vaahtomuovin tai vastaava palanen "suodattimena")
Välissä on sitten aina jonkinlainen öljynerotin/loukku, tai muuta härpäkettä.
OBD:llä pystyy helposti myös havainnoimaan monesti sen kun vaikka öljytikun nostaa irti. Tai venttiilikopasta öljyntäyttökorkin. Sieltä saa pienen määrän lisähappea, joka ei kuitenkaan mene MAF:n läpi, joten lambda tekee korjausliikkeen, näkyy short fuel trimmissä..
Eli jos meet tekemään tuon pysyväksi, on se käytännössä imuvuoto.
Miks tollanen catch can pitäisi ite tehdä, kun moottoreissa on alunperinkin öljynerotin? Onko muka imulinjan öljyyntyminen isokin ongelma? Enemmän se tuo EGR sitä sotkee. Ja jos huohottimesta tulee merkittävästi pakokaasua, on kyllä väljä moottori, pakokaasut ehjässä moottorissa tulee pakoputkesta eikä huohottimesta
Itse oon noiden huohotushommien kanssa pelannut ja voin kertoa lyhykäisyydessään kuinka se toimii (moni varmaan tietääkin).
Huohotuskaasut imetään joko imusarjan alipaineella tai turboautoissa ylipainetilanteissa esim turbon etupuolen imulla koneeseen. Turboautoissa on imusarjasta huohotukseen 1 suuntainen venttiili ettei ylipaine pääse koneeseen. Käytännössä jos jonkun muutoksen tuohon huohotukseen haluaa tehdä niin kriittisin lienee sinne turbolle menevän huohotusletkun väliin tollanen öljynkeruusäiliö, koska kovilla tehoilla huohotus on voimakkainta. Vaihtoehtoisesti molempiin linjoihin voi tuollaisen laittaa. Huohotin ei saa päästää huuruja ulkoilmaan tai seuraa imuvuoto. Jos johonkin vanhempaan kiesiin tekee niin nuo huohotukset imusarjaan/ahtimelle jne voi tukkia ja laittaa letkut ulkoilmaan suodattimen kautta puhaltelevaan säiliöön. Tuollainen moottoritilassa kyllä käryttää sitten hyttiin suht herkästi.
hyvässä kunnossa olevassa moottorissa imusarjan alipaine imee kyllä huohottimen kautta,mutta vanhemmiten sohlo moottori huohottaa niin paljon että puhuri käy huohotinputkesta imemättäkin.mitä väljempi moottori sitä kovempi ylipaine sinne öljytilaan tulee joka poistuu sen huohotinputken kautta.onko se sitten yli vai alipaine jos toisesta päästä letkua imetään ja toisesta päästä puhalletaan.
itsellä oli mielessä joku väljä moottori joka huohottaa kunnolla,niissä olen huomannu tuota karstotusta tai öljyä ilmansuodatin kotelossa(johon se huohotinletku ainakin vanhoissa autoissa meni).
jotain 500tkm ajettua pommia voi käyttää hiustenkuivaajana kun avaa öljyntäyttökorkin moottorin käydessä :D
Päivi_L
