Myyty Ollo Audio S4(R) -kuulokkeet ja lisävarusteita [Joensuu - 120 EUR]
Myytävä tuote: Ollo Audion S4(R) -kuulokkeet ja lisävarusteet
- Kuulokkeet
- Vakiopiuha
- Parempi custom-piuha
- Säilytyspussi
- 3 paria korvapehmusteita
- Avoimet ritilät + ruuveja
Uutena ostettuna kokonaishinta näille olisi/on ollut noin 420€.
Hinta: 120€ + mahdolliset postikulut
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kuulokkeet käytettynä, suljetut ritilät Ollo Audiolta, piuha alunperin Monopricelta (foorumilainen vaihtanut päihin sopivat liittimet) ja padit Kiinasta
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei takuuta
, mutta Ollo Audio myy kuulokkeisiin varaosia huokeaan hintaan (koko kuulokkeet on mahdollista rakentaa uudestaan erikseen myytävistä osista)
Kuulokkeet olivat alunperin avoin S4-malli, mutta olen vaihtanut kuppeihin valmistajalta ostetut suljetut levyt. Niinpä nämä ovat nyt S4R-malli. Kuulostavat todella samanlaisilta sekä suljettuna, että avoimena. Mukaan tulee hieman kärsineen näköiset avoimet ritilät (plus uusia ruuveja), jotka on mahdollista vaihtaa tilalle.
Mukaan tulee vakiopadien lisäksi myös kahdet muut erilaiset padit. Kuvissa kuulokkeissa on kiinni lampaannahkaiset padit, vakiopadit ovat kolmannessa kuvassa alaoikealla ja ylimääräiset suede-padit alavasemmalla.
Suede padeilla trebleä on omaan makuun liikaa, joten vaatisivat erilaisia vaahtoja padin ja elementin väliin. Vakiopadeilla soundi on tasapainoisin, mutta soundstage ja mukavuus eivät ole parhaasta päästä näin isokorvaiselle kuin minä.
Nämä kiinni olevat nahkapadit ovat mukavat ja Beyerin DT770 padien mukana tulleella lisävaahdolla treble pysyy kurissa (saat vaahdot mukaan - ne on asennettu padien alle). Näillä soundi on mielestäni todella hyvä, joten ovat hyvä vaihtoehto vakiopadeille!
Nämä eivät oikeastaan tarvitse ollenkaan erillistä vahvistinta, vaan kuulostavat yhtä hyvältä esim. suoraan puhelimen kuulokeliittimestä kuunneltuna.
Kuulokkeiden pääpannassa on pientä käytöstä aiheutunutta kulumaa samoin kuin puukupeissa. Ei kuitenkaan esteettisesti mitään silmiinpistävämpää.
Vakiopiuha on hieman heikkoa tekoa, joten 6,35mm adapteria auki kiertäessä myös liittimen kierrettävä rakenne voi hieman aueta samalla (etenkin jos adapterin kiertää kiinni todella tiukkaan). Muutama tippa liimaa väliin korjaa tuon tarvittaessa.
Huom: Koska olen anteliaalla tuulella, saat kaupan päälle paremman custom-piuhan (neljäs kuva).
Voin laittaa mukaan myös tälle piuhalle 3,5mm -> 6,35mm adapterin.
Paikkakunta: Joensuu (ruutukaava-alue 10min kävelymatkan päässä torilta)
Toimitustapa: Nouto tai postitus
Maksutapa: Käteinen tai tilisiirto (OP)
Kuva:
Ostakaahan pois
Edit: tällä hetkellä varattuna mahdollisia noutokauppoja varten
Edit 2: myyty YV:n välityksellä hintapyynnöllä
Edit 3: ei syntynytkään koekuuntelun jälkeen kauppoja
Paljon kertaa oli vaihdettu taka panelli, tai kansi?
Kolme kertaa vaihdettu eli ruuvattu ruuvit irti ja uudestaan kiinni. Paneelit pysyvät tarvittaessa kiinni ilman ruuvejakin, jos noita haluaa vertailla enemmän avoimena ja suljettuna.
Edit. päivitin myyntikuvausta lisäinfolla. Ostakaapas hieman harvinaisemmat kuulokkeet multa pois pölyttymästä - edullisesti lähtee puuta, metallia ja aitoa nahkaa! :tup: Ääntäkin näistä lähtee ja vieläpä hyvin ;)
Nämä kiinnostaisi kovasti.
Osaatkos sanoa onko näiden vaste kuinka flätti? Minkälainen keskialue näissä on? Entäs mukavuus? Voit vastata yksärilläkin jos ei tänne huvita kirjoitella.
Muoks: Kyllä mää voisin ostaa, mutta jos viittit niin laita nyt vielä noita fiiliksiä. Eli HP täältä ja menee postitus hommiksi.
Kirjoittelen sulle yv:llä, kunhan syön ensin mahan täyteen. :)
jumbo
