Ompelucorner
Onko io-techin räätäleillä vinkkejä miten saisi onnistuneesti ommeltua tämänlaista hihnaa? Eli siis koiran talutushihnaa pitää väsätä tuosta, toiseen päähän lenkki kädelle ja toiseen päähän bgb klipsi. Nyt ongelmana on tolla perus singerillä että alalanka suttaantuu ihan hirveälle sykkyrälle kun tuota ompelee. Laitoin molemmpin puolin hihnaa maalarinteippiä jotta se luistaisi paininjalan alla. Mikä tuohon voisi vaikuttaa? Neula on uusi ja menee ihan hyvin läpi hihnasta.
Grip-nauha heijastinraidalla, musta
Käsin? Jos oikein ymmärsin, niin tuossa neulottavaa on niin vähän, että koneella ompeleminen esille kaivamisineen lienee isompi urakka.
Mulla on kyllä vakioratkaisu ton tyyppiseen askarteluun sisarniitti. Saa hyvin jämäkän ja siistin näköisen liitoksen
Vetelinpä käsin verkonpaulotuslangalla ja ihan kestävän oloinen tuli. Pari kierrosta laatikon muotoon ja keskelle X muotoon.
Lainataan tätä ketjua ja tässä tulee kysymys.
Mulla on useita Lidlistä hankittuja talvialusasuja. Paitoja ja housuja. Nuo sisältävät elastaania joten ne venyy ja istuu päälle tiukasti ja mukavasti.
Nyt on kuitenkin ajan kanssa käynyt niin että noihin paitojen kainaloihin ja housujen nivusiin on tullut reikiä.
Millä tavalla nuo kannattaisi paikata? Laitanko jonkun tekstiilipaikan siihen päälle ja ompelen? Vai ompelenko reiän vaan umpeen reunoilta?
En tiedä, onko noita mahdollista/järkevää paikata. Tekstiili (tai mikä tahansa) paikka on varmasti epämukava kainalossa tai nivusissa. Parsia voit yrittää.
Onkos foorumilaisilla mitään ideaa, minkä valmistajan vetoketjut ovat kyseessä, kun vetoketjun vetimissä on teksti HTF? Olen nyt jonkin aikaa yrittänyt tätä selvitellä. Nuo vetoketjut tuntuisivat olevan pre 2000-lukua.
Uppaillaas tätä jos täällä on vielä ompelukoneharrastajia, äipälle pitäs katella parempaa ompelukonetta tuon 99e singerin tilalle. Mikä tossa nykysessä on ongelmana, on että siitä loppuu vaan teho ja varsinkin vääntö kun koittaa hitaasti ajaa vähänkään paksumpaa. Onko suosituksia tuohon ~200-250e luokkaan? Toki jos halvemmallakin löytyy... Joskus tuota itsekkin vois tarvita lainaan.
Käsittääkseni mitään hifistelyitä ei tarvitse, kunhan on tukeva kone josta nyt löytyy perusominaisuudet.
Katsoisin tuolla budjetilla ompelukoneliikkeessä huollettuja 80-90 luvun käytettyjä peruskoneita (vielä euroopassa valmistettuja), kuten PFAFF tai Bernina. Toristakin saattaa löytyä jos sitä kautta uskaltaa, monet liikkeet listaavat sinnekin vaihtokoneet.
MIstä/Mikä olisi mahdollisimman tarpeeksi toimiva/halpa, täysin amatöörille sopiva ompelukone. Eli jos pystyisi jotain farkkujen korjausta, paidan tms kaventamista/reunaan sauman tarvitessa, ei muuta. Palikalle sopivat toiminnot súuresti plussaa.
Vau. Täältä löytyy tämmönenkin, vaikka aika hiljainen ketju. Kokeillaan kuitenkin onnea: Useammista muuten uudenveroisista juoksutrikoista (1. kuva) on venynyt ja väsynyt ajan myötä integroitu vyötärökuminauha, tehden trikoista käyttökelvottomia. Vastaavat trikoot kun kustantaa 50-100 € kappale kaupassa, niin yritän hakea fiksiä. Löytyisiköhän jostain tuollaisia 2. ja 3. kuvan kaltaisia vastaavia sidottavat narut sisältäviä "vöitä", mitkä voisi vaihdattaa ompelijalla? Kunhan materiaali ja leveys n. 3 cm suurin piirtein vastaisi ja väri olisi musta.
Kyllä toi nyt kandee tehdä metritavarasta. Helpoimmalla vetästä tuon kuolleen vyötärönauhan päälle vain kaistale ja sen alle pujottaa passelia kengännauhaa.
Helpoin konsti taitaa olla taittaa ja ommella tuo vanha kuminauha kaksin kerroin jolloin siihen muodostuu nauhakuja johon pujottaa mieleisen nauhan/narun/kuminauhan.
Helpoin kyllä. Voi tulla vähän paksu siitä vyötärönauhasta kun siinä on kaksin kerroin tota gumminauhaa. Mutta jos se ei haittaa niin sittenhän toi on ihan neula, lankaa ja hetken istuskelu sohvalla ja on kuin uudet housut.
Edit, sormustin ehkä kannattaa olla, niin ei vituta niin paljoa. Toi materiaali saattaa olla yllättävän sitkeetä käsin ommeltavaksi.
Tossa tosin se, että yläreunaan muodostuu pyöreä vekki, ellei sitten vedä niitä läheltä yläreunaa saumalla kiinni, ja toisaalta kuminauha kapenee puoleen taitettaessa kaksinkerroin. Voi olla, että tulee liian epämukava. Pitää vielä katsoa jos jostain löytyisi noita taskumaisia kuminauhojen vyökappaleita. Työt voisin teettää Virossa, missä etenkin peristeiset käsityöt paljon halvempia.
On se tuokin vaihtoehto. Itte käytin nahkatakin taskun vetoketjun kunnostettavana Forumissa sijaitsevassa Stadin Ompelimossa. Työn vastaanottaja tsekkasi tilanteen ja totesi että rakenne on sellainen että pitää purkaa takista vuori osin irti että pääsee käsiksi vetoketjuun. Suuresta työmäärästä johtuen koko ruljanssi maksoi 30€… Vaikea kuvitella että toi olisi ollut Virossa niin paljon halvempi että se olisi mitenkään kannattanut sinne viedä.
Kokeillaampas onko täällä osaavia neuvojia. Elikkäs saumurista asiaa, itsellä ei osaaminen näistä ole juuri mitään vaikka muutamia malleja onkin tullut korjailtua (risa osa pois ja uusi tilalle).
Onko mitään järkeä ostaan saumurina Singer 14SH654 n. 250e vai Juki MO-654DEN n. 470e?
klankton
