Ongelma: näyttis koko ajan thermal limitissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja M.M.M
Tervehdys,
Nyt pitää myöntää omien konstien ja ideoiden loppuneen kesken tämän kanssa.
Kortti Zotac RTX 2070 mini, toimii moitteetta ja pysyy järjellisissä lämmöissä, MUTTA huudattaa räikkää (toinen rikki ja uusi tulossa) heti winkkarin lataamisesta sammutukseen saakka 100%:lla, kuormasta tai sen puutteesta huolimatta. Pyörittää benchmarkit throttlaamatta ja toimii täysin, mutta se mökä. Ilmoittaa thermal limitin olevan maksimissa idlenäkin (core ja hotspot <40°C), afterburnerilla limitin tai fan curven säädöllä ei merkitystä vaan molemmat pysyy tapissa. Väittäisin kortin toimineen oston jälkeen ~kk sitten moitteetta rikkinäistä fania lukuunottamatta, hyllyssä levättyään ja käyttöön päästyään alkoi kiukuttelut.
Tehtyä:
1) Vaihdettu tahnat ja padit (minulle tullessa)
2) DDU:lla ajurit pois ja uusiksi
3) näyttiksen bios uusittu, (hiljenee kortin disabloidessa ja palaa aktivaatiossa)
4) Koitettu toisella koneella samoin tuloksin
Mitähän seuraavaksi, missäpä voisi olla vika?
Pyöriikö flektit missään vaiheessa (esim. BIOSissa) pienemmillä kierroksilla, vaan aina täysillä tai ei ollenkaan?
Mitä esim. Afterburner näyttää flektien PWM-%:ksi? Jos näyttää oikeanlaisia lukuja mutta silti huutaa aina täysiä, veikkaisin että PWM-driver IC:n outputti oikosessa. Tai sitten poikki, jotkut PWM-flektit pyörii täysiä silloin kun PWM-tulo kelluu.
Kiitos vinkeistä!
Hmmm, kyl ne alkuunsa pyörivät hiljempaa ja tosiaan winkkarin lautuessa 2s mustaruutu ennen salasanan kirjoitusta alkaa mökä.
Afterburner näytää vakion 34 idlessä ja säätäminen tosiaan turhaa käytännön kannalta. Nyt kun katsoi niin tuo fanien liitin hieman nousseen näköinen. Liekö siis kelluva tai peräti rikki :hmm:
Kai olet kokeillut myös ilman afterburneria koneella? Tuntuu joskus sekoittavan.
Jahhamps, tämäpä ratkesi uuden ropelin myötä. En tiedä oliko kiinni ropelista vaiko piirilevyllä löysällä olleesta ja pohjaan nyt pohjaan painetusta liittimestä, mutta vika katosi.
Kiitos toverit, teidän ansiostanne tajusin katsoa korttia tarkemmin. :kippis:
hmh
