Ongelmia argb hubin kanssa. Tuulettimet pyörii, valoa ei saa kontrolloitua
Eli joo kasasin pelitietokoneen itse tossa pari pv sitten Dutzon koteloon.
Joo ei muuten ongelmaa mutta tuuletin hubi on todella surkea. Emolevyssäni on 3 argb paikkaa, eikä tuulettimia silti voi kontrolloida. Tuulettimet kyllä toimivat pyörivät ja valot toimii mutta väriä ei voi vaihtaa, sillä Openrgb, Polychromesync tai Aura ei tunnista tuulettimia.
Kotelo: DUTZO C531 TG ARGB - Kotelot - Miditower - Valkoinen | Varastossa
Emolevy: ASRock B650M PG Lightning, mATX-emolevy - 138,90€
Kuva tuuletin hubista:
    279,1 KB · Luettu: 29
Tuulettimet näyttävät olevan poropietari-liitännällä eli joku dutzon oma viritelmä 5 johdosta per liitin päätellen. (12 volttia, 5 volttia, 2x maa ja agrb-signaali(di)) Eli ei ole pwm-ohjatut tuulettimet kyseessä.
Proshopin tuotesivulla mainitaan yhteensopivuus noiden emojen softaohjaus -> Se vaatii toimiakseen että tuosta hubista on mentävä yksi piuha emon agrb-liittimeen.
Tuo alin liitin on virransyöttö hubille, mutta mihin tuo yläosasta menevä piuha menee ja mikä liitin siinä on päässä?
Sitten tuossa yläosassa on liitin oletettavasti resettinappulan vaihtoehtoiselle paikalle, jolla sitten vaihdetaan hubin ns ohjelmoituja valomoodeja. (Siis noin on yleisesti, ei välttämäti juuri nyt tuossa Dutzossa).
Edit: Ja jos tuosta nyt menee jo piuha emon argb-liittimeen ylhäältä niin yleisesti tuolla Switchillä rullataan läpi hubi kovakoodatut ohjelmat kunnes tulee se emo-ohjaus tai sitten kytkintä pidetään pohjassa tyyliin 3 sekuntia ja emo-ohjaus aktivoituu. Tälläiset ominaisuudet nyt yleensä kyllä kerrotaan kotelon ohjeläpyskässä.
Edit2:
Next level RGB control DUTZO C530 is packed with 4 x ARGB 120mm fans connected to our ARGB controller, which also support more ARGB devices - ARGB controlable with ASUS AURA, Gigabyte Fusion RGB 2.0, MSI Mystic Light and Asrock Polychrome. You are able to switch between different RGB settings via a button on the front of the C530.
Controlling with RGB button:
In case that you your motherboard don´t have a 3-pin 5V ARGB connection it is possible to control the four
RGB fans purely by the RGB button located on the top of the case. The RGB button will switch between 10
predefined lightning modes. If the RGB button is held down the lightning will turn of
From the main fan (fan in the back) you will in addition to the Molex power cable find a 2-pin cable which plugs into
“reset SW” coming from the front of the case. The setup is now complete to control the fans by the front button.
Connecting to an ARGB motherboard
Make sure to have all the fans connected to Molex power. From the main fan (located in the back) you will find both a
female and a male 3-pin 5V ARGB connector. Connect the female ARGB connector to your motherboard Addressable
RGB header. The male connector can be used to daisy chain additional 3rd party fans
Eri Dutzon kytkentäohje, mutta tuosta voi jotain osviittaa saada toimintaperiaatteesta.
Aaa joo, olin sen reset switchin napannu emoon siitä kun en ollu tajunnu et tostakin voi kontrolloida, kiitos paljon!
Soppakauaha
