Ongelmia USB- porttien ja näytön kanssa
Tervehdys!
Minulla käytössä pöytäkone, joka on niellyt sisälleen n. 4 vuotta vanhat komponentit.
Reilun vuoden sisällä kone on kuitenkin alkanut oireilemaan seuraavasti;
  1. Kone katkaisee yhteyden näyttöön hetkeksi (1-5sec) jonka jälkeen kuva palaa
  2. Näytölle ilmestyy yllättäen "vihreitä pixeleitä" erinäinen määrä (vaihtelee päivittäin. Pixelit poistuvat joko a. käynnistämällä näytön uudestaan tai b. käyttämällä HDMI:n pois paikaltaan.
  3. Tietokone "katkaisee" välillä yhteyden USB- laitteisiin, esim. näppäimistöön. Näppiksen taustavalot saattavat välillä jäädä päälle, mutta se ei ota komentoja vastaan. Tämä ongelma ratkeaa yleensä käyttämällä USB- kaapelia irti koneesta ja kytkemällä takaisin x- määrän kertoja.
Yllä mainitut ongelmat esiintyvät aina kun "kone on kylmä", eli käytön alkuvaiheessa. Kohta 1 ja 2 esiintyvät lähes päivittäin mutta kohta 3 en ole törmännyt pitkään aikaan huomattuani, ettei sitä esiinny, jos en koske USB- piuhoihin vaan annan niitten olla porteissa, joissa ne nyt ovat.
Kohta 1 ja 2 tosiaan toistuvat tavallisesti päivittäin mutta n. 30min käytön jälkeen ne eivät enää toistu / ne harvenevat huomattavasti.
Onko tällaisesta oireilusta jollain kokemusta tai osaisiko joku neuvoa, miten näitä vikoja voisi lähteä paikantamaan?
Kohdat 1 ja 2 kuulostavat tyypilliseltä kondensaattorivialta, todennäköisesti näytössä mutta voi olla emolevyllä, näytönohjaimessa tai virtalähteessäkin. Ikävä puoli tässä on se, että tällainen vika yleensä pikku hiljaa pahenee vanhetessaan.
Saisitko testattua konetta jonkin toisen, toimivaksi tiedetyn näytön kanssa, ja/tai koneen normaalia näyttöä jonkun toisen koneen kanssa? Jos vika näyttää kulkevan näytön mukana, tapaus on selvä.
Kohta 3 voisi olla hapettuneesta tai ahkerassa käytössä löystyneestä USB-liittimestä johtuva kontaktivika, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä kohtien 1 ja 2 kanssa.
Hapettumaan voi auttaa kontaktipintojen varovainen puhdistus tai ihan yksinkertaisesti liittimen kytkeminen ja irrottaminen toistuvasti niin että kitka hankaa hapettumat pois.
Käytössä löystyneeseen liittimeen ei oikein löydy yleispätevää patenttiratkaisua. Jos USB A-naarasliittimen "katossa" ja/tai "lattiassa" oleviin lukituskielekkeisiin pääsee käsiksi, niitä voi yrittää varovasti taivuttaa vähän pitävämmiksi, mutta tämä on yleensä helpommin sanottu kuin tehty, ja on syytä varoa ettei taivuta kielekettä liikaa jottei se pääse liitintä kytkettäessä taittumaan liittimen sisään aiheuttamaan oikosulkua.
Periaatteessa on mahdollista että myös kohdat 1 ja 2 voisivat johtua ajanoloon löystyvästä HDMI-liittimestä: jos HDMI-kaapeli lähtee näytön päästä suoraan alaspäin niin että kaapelin oma paino yrittää vetää kaapelia irti näytöstä, kannattaa yrittää viritellä HDMI-kaapelille jonkinlainen vedonpoisto vaikka teippaamalla kaapeli pöytään kiinni niin että teippauskohdan ja näytön väliin jää sopivasti löysää.
Kiitos vastauksesta!
Saan hankittua toisen näytön, millä pääsen testaamaan tuota ehdotustasi 1 ja 2 kohdan vikaan!
Kohdan 3 ehdotus kuulostaa myös loogiselta. Olen jo jonkin aikaa joutunut käyttämään puhelimen netinjakoa koneeseen USB:n kautta, joka tietysti aiheuttaa paljon portin käyttöä. Tätä en tosin ole epäillyt vian syyksi, sillä portit, joista "otan netin" ei ole ollut ongelmia vaan porttien, joissa käytän muita laitteita (kuulokkeet, hiiri, näppis). Näissä porteissa piuhat ovat hyvin staattisesti, eli en niitä erikseen irroita / kytke ilman erillistä syytä
USB:ssä on yleensä "anna järjestelmän sammuttaa tämä laite" (/tms) defaultina, riippuu ehkä emosta, tuleeko ne takaisin. Oman pelikoneen MSI:ssä, jos USB-näppis sammuu, se ei tule takaisin. Onneksi USB => PS/2 adapterit on keksitty. Virranhallinnan alla on samankaltainen asetus, USB:n keskeytyksestä. Se valittuna omat ulkoiset kiintolevyt voi sammua, vaikka kesken tiedonsiirton, jos se kestää liian kauan.
pyhe
