Ongelmia uusien DDR4-muistien jälkeen / Apua muistien asetuksiin?
Ho Lee Fuk
Team R&T
Kone toimi erinomaisesti kunnes päivitin DDR4 16Gb 3200mhz -> 32Gb 2666mhz.
Vanhat muistit: 2 x 8Gb Gskill Hynix F4 3200 C16. Ajoin niitä kuvan mukaisilla asetuksilla; 15-15-15-36 / 2133mhz / 1.20V. Muistan, että aikoinaan yritin laittaa XMP:tä päälle (3200mhz / 1.35V) niin kone oli epävakaa, annoin olla.
-Näillä muisteilla & asetuksilla kone oli todella vakaa, varmaan 3 vuotta ilman yhtäkään BSOD:tä tai muuta.
Uudet muistit: 2 x 16Gb Gskill Aegis F4 2666 C19. 19-19-19-43 / 2666mhz / 1.20V:
Setuppi:
Asrock Z170M-ITX/ac & uusin BIOS 7.20b
i7-7700k vakiokelloilla
GTX 1080 8Mb
Seasonic S12 II 520W
Win 10 Pro
-Vanhat pois ja uudet sisään. Laitoin 1. bootissa BIOS:sta kaiken autolle (muistit 2666mhz) ja tämän bootin jälkeen Windowsin työpöydän latauduttua kone heittää BSOD. Päivitin BIOS 7.20 -> 7.20b – ei auttanut.
Olen tehnyt kaikki perustemput mitä aloittelijana osaan: Irroittanut muistipalikat, kokeillut eri slotteihin, varmistanut että muistit on kunnolla paikoillaan. Googlettelin ja yritin nostaa DRAM reference clockia AUTO -> 133mhz, yritin nostaa DRAM ja VCCSA jännitteitä, ei auttanut. Kokeilin eri nopeuksilla; 2133 / 2400 / 2666, ei auttanut – kaatuu jopa nopeammin. Kts. kuvat:
-Otin toisen 16Gb kamman irti ja samaan aikaan valitsin BIOS:ssa muistaakseni 2133mhz ja latenssit 19-19-19-43 (kts. kuva alemapana). Nyt toimii ... apustavasti, ei BSOD:tä pariin-kolmeen tuntiin kevyessä peli / surffailukäytössä. Sammutin koneen ja kokeilin toisella 16Gb kammalla, sama homma – toimii ainakin yhden illan kevyessä käytössä = muistikammat ehjät? Tässä vaiheessa kello oli puolenyön joten nukkumaan eli en testannut 32Gb 2133mhz / 19-19-19-43.
Kysymys: Osaisiko joku neuvoa näihin jotain perusasetuksia tai muita jippoja (latenssit, nopeudet, jännitteet, reference clock) joilla lähteä yrittämään, vai onko nää Aegisit halpisskeidaa - ainakin olivat halvimpia 32Gb kittejä. Esimerkiksi XMP-asetusta näiden kanssa ei edes ole valittavana? Kts. kuva:
Ongelma on siinäkin, että tilasin muistit Saksasta joten en vain voi kävellä Jimmsin tiskille näiden kanssa. Ennen ostoa kuitenkin tutkin Gskillin sivuilta, että niissä on yhteensopivuus Asrockin Z170 -emolevyn kanssa:
F4-2666C19D-32GIS - QVL - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Windowsin Memory Diagnosticin ajoin molemmille kammoille erikseen, sillä ei löytynyt virheitä. Ajaisin raskaampaa Memtestiä yön yli heti, jos löytäisin jonkinlaiset perusasetukset, joilla kone pysyy ylhäällä molemmat kammat kiinni -> saisin nämä toivottavasti takuuseen.
    234,4 KB · Luettu: 9
Ei ole, mutta siellä on maininta ettei kaikkia mahdollisia muistimalleja voi / pysty testaamaan? Verrokkina siis aiemmat, melko laadukkaat 2 x 8Gb Gskill RipjawsV F4 3200 C16 -muistit jotka eivät toimineet XMP-moodissa, muuten kyllä.
Sen verran päivitystä, että toistaiseksi kone on toiminut yhden päivän kevyessä käytössä 32Gb määrällä, kun laitoin muistien taajuuden 2133mhz ja latencyt 19-19-19-43. Kaiken muun jätin "auto" -tilaan.
Muistien "natiivi" / luvattu (?) taajuus; 2666mhz, ei toiminut edes yhdellä muistikammalla. Ei myöskään 2400mhz.
Tuo nyt itsestään selvää. Bios ongelma tod. näk. Ja ei välttämättä ratkea koskaan
Koitappas noilla XPM tested latencyjä 18-18-18-43.
Vaikuttaa että sinulla on mahdollisesti jotain vikaa emolevyssä tai cpu, en tiedä missä tuossa sinun setupissa muistiohjain sijaitsee. Jos kerran sinulla on ollut ongelmia jo edellisten muistien kanssa.
    114,8 KB · Luettu: 14
Ville-k
