Onko minulla viallinen PCI-E liitin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rikyy6
Emolevynä: Gigabyte Z97X Gaming 5. Aloin tutkia ongelmaa uuden näytönohjaimen asentamisen jälkeen (Zotac AMP! edition 1070ti). Kortin ledi käyttäytyi kummasti, kun jos sen esimerkiksi sääti valkoiseksi Zotac:in ohjelmiston kautta, niin väri muuttui itsekseen keltaiseksi. Epäilin aluksi softa ongelmaa, koska valojen säätö ei muutenkaan meinannut välillä toimia kunnolla, esim. kaikki värit eivät toimineet ollenkaan, vihreä muutti kortin ledin keltaiseksi, violetti punaiseksi jne... Välillä tosiaan ledien hallinta sitten vain alkoi toimimaan täydellisesti. Olin yhteydessä aspaankin ja aikani säädettyä huomasin, että jos korttiin kohdistaa hieman painetta, niin se vaikuttaa näyttiksen ledien toimintaan. Kun valitsin valkoisen värin ja painoin hieman korttia, niin sen väri muuttui keltaiseksi. Kokeilin korttia alemmassa PCI-E 8x liittimessä (ei koskaan käytetty), jossa ledit toimivat täysin normaalisti, eikä pieni painaminen vaikuttanut niiden toimintaan. Kortti on tällä hetkellä kiinni tuossa mahdollisesti viallisessa x16 liittimessa ja tänään huomasin, että 3D markin Firestrike tulokseni "Graphics score" on n. 400 pistettä matalampi, täysin samoilla asetuksilla ja ajureilla. Ennen "core voltage %" nosto lisäsi "Graphics scorea", mutta nyt se vain laskee sitä. Pitänee vielä kokeilla toisella koneella tai jotain, mutta tällä emolla olisi vielä melkein vuosi takuuta jäljellä. Pitäisi vain saada selvitettyä, että onhan vika varmasti tuossa PCI-E slotissa.
*edit* Sama ongelma ledien kanssa alemmassakin slotissa.
Tuossa emolevyn takuu rumpassa tulee todennäkösesti ettei samaa emolevyä ole enää saatavana ja sitten tarjoavat rahana tuota ja joudut vaihtamaan koko alustaa pahimmassa tapauksessa.
Jarkuu
