Onko tähän koneeseen järkeä päivittää 3080?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SaneQ
Konetta käytän aikalailla pelkästään 1080p 144hz pelaamiseen ja mietin että onko tuohon järkeä laittaa noin hyvää korttia vai mitä olette mieltä että onko prossu pullonkaulana? Nykyään mulla on 1080ti näyttis.
    181,8 KB · Luettu: 552
Anna mennä vaan. Ihan hyvä se vielä on.
Ainostaan emolevy on ihan paska, niin tuolla ei kellotella, mutta vastannee Ryzen 3600:sta peleissä. Onko se nyt aina pakko ostaa se halvin säästövirransyötöllä varustettu malli?
edit: ja saman olen sanonutkin sinulle pari kk sitten:
Sanoin vaan aikoinaan budjetin ja kaveri sano mitkä osat tilata kun itellä ei ole hirveästi tietämystä PC:n kasaamisesta. :) Toiminut tähän asti ihan hyvin tämä kone mutta pientä päivitystä voisi tehdä ja myöhemmin vähän isompaa jos rahatilanne olisi suotuisampi. Mites toi poweri riittääkö se vielä?
Poweri pitäs riittää juuri ja juuri. En ainakaan ite päivittäis koneesta muuts kuin gpu:n. 3080 kanssa voi tehdä tiukkaa.
Mulla oli vanha i5-6600k ja nyt on ryzen 3950x, joka toki on overkill pelkkään pelaamiseen.
Olen itse vaihdellut joka toinen vuosi cpu ja joka toinen gpu. Harvemmin koko konetta kerralla
Okei hyvä tietää. Ei itellä vielä mikään hoppu ole päivittää aattelin vain vähän kysellä etukäteen mitä mieltä porukka joka tietää näistä hommista minua enemmän on. :D
Poweriin saa Seasonicilta suoraan välijohdon ja ihan hyvin se riittänee johonkin perusmallin ajamiseen.
Tietenkin tuo FE:hen, jota ei saa taas mistään. Joku Asus TUF perus olisi varmaan ihan toimiva ratkaisu..
Tuolta tuskin saat ennen joulua. En v***uile, mutta tässä on 100+ ihmistä jonossa ja saatavuus huono. Mutta olisipahan aikaa miettiä.
Tietenkin lokakuussa voit kiillottaa F5:n ja miettiä ehdotettua RTX 3070 - jos sitä saisit ekasta erästä. Vaatii nopeita refleksejä.
Miksi ostaa RTX30XX -sarjaa 1080p pelaamiseen??? Joku 20XX riittäis siihen ihan hyvin? Vaikka käytettynä...
Tätä mun pitikin kysyä mutta unohdin... Eli jos saan jostain vaikka 2080ti halvalla käytettynä niin se riittää ihan hyvin mun pelailuihin? Mutta eikös 3070 ollut parempi kuin 2080ti niin toi 2080ti pitäs saada sitten alle 3070 hinnan että siinä olisi ideaa.
Varmaan aika henkilökohtainen valinta. itse pistäisin 3070. tuo 1080ti riittää vieläkin 1080p pelailuun, ellei halua RT ominaisuuksia peleihin.
Kyllä tuohon 1080p pelailuun riittää vaikka RTX2060:kin. Vertaile hintoja ja päätä sitten onko se 20XX vai 30XX mutta 3080 on pelkkään 1080p pelailuun vähän yliampuva. Toki kukin tyylillään
Esim Fortnitessa jos haluaa epic asetuksilla +144fps niin ei 2060 ihan riitä. Itse tykkään pelata parhailla asetuksilla ja hyvillä fps:illä esports pelejä, joten 3070 on hankintalistalla.
    125,1 KB · Luettu: 86
1080Ti -> RTX 2060(S) olisi downgrade. Jos tuota näyttistä nyt jo haluaa päivittää niin 3080 ihan perusteltu että ainakin huomaa eron. Minimissään 2080 Ti tai 3070 (sitten kun sitä saa ja jos se on vähintään 2080 Ti:n teholuokassa). Virtalähde riittänee jos/kun et kellota prossua. Prossu ei ole pullonkaula, tai jos on niin sille ei paljoa mahda, sillä puhtaasti pelikäytössä 8700k taitaa olla keskimäärin nopeampi kuin paraskaan nykyinen AMD:n prossu - pian julkaistava uusi ryzen-sarja saattaa tuoda tähän muutoksen. Nyt hankkimalla 10900k ja kellottamalla sitä saisit toki vielä vähän lisää fps, mutta sitten pitäisi uusia emo ja varmaan myös virtalähde.
Oon kellottanut prossun 5.1Ghz, mutta palautan takasin jos se on siitä kiinni. Lähinnä näyttistä haluaisin päivittää että pystyisi pelaamaan paremmilla asetuksilla joitakin pelejä ja sitten muutaman vuoden päästä voisi katella vähän isompaa päivitystä. Nyt oon innostunut pelaamaan noita singleplayer pelejä (AC: Odyssey, Valhalla sekä Cyberpunk myöhemmin) niin niissä kun laittaa high tai ultra niin on vaikea päästä yli 100FPS lukemiin.
Okei, mä vaan ketjun nopeasti selailemalla sain sen kuvan että sun emolla ei saa kelloteltua, näköjään täytyy ottaa kaikki mikä lukee varauksella. Eli jos olet kellottanut niin sitä harvemmassa tilanteessa se prossu rajoittaa menoa. Virrankulutusta tai sun powerin laatua en osaa kunnolla arvioida, mutta veikkaisinpa että poweri riittää ajamaan myös kellotettua prossua 3080:n kanssa - tosin jos hankit kaikkiein korkeimman TDP:n custom-3080:n ja kellotat senkin ihan tappiin niin alkanee kyllä mennä rajoille. Mutta tämä siis ihan mun arvailua. Joka tapauksessa, kun haluat 1080TI:hin lisää tehoja eikä ole ihan satasesta kiinni, niin kyllä 3080 mun mielestä järkevin jos vaan jaksat odottaa että jostain sellaisen saat.
Juu eipä tässä mikään hoppu ole kunhan vaan halusin kysellä ja saada vähän selkoa tähän hommaan, kiitoksia.
Hyvä kortti se on tohon setuppiin fps pelaajille. Kellotettuna toi sun 8700k hakkaa edelleen kaikki ryzenit pelitehossa. Päivittelet uuteen i7 tai i9 12-13 sukupolven kohdalla niin saa rahalla vastiketta.
Rica
