Onko wanhoilla muisteilla mitään arvoa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hyrava
Eli kuten otsikkokin kertoo, onko vanhoilla muisteilla mitään arvoa nykypäivänä vai heitänkö suoraan SER-lootaan?
Kaapeista löytyy varmaan noin kilo (painoltaan) wanhoja SIMM-muistikampoja jotka taitavat käydä about 386- tai 486-tasoisiin koneisiin. Kooltaan nuo ovat 256k - 4M väliltä. Samoin löytyy siitä pykälää uudempaa ja pidempää SIMMiä, vanhoja muutaman megan SDRAM DIMMejä jne. Ehkä jotain sekalaisia uudempiakin muisteja sekä wanhoja läppärin muistikampoja.
Eli onko tuollaisilla muisteilla mitään arvoa? Tarvitseeko jotkut esim retropelaajat tms tuollaisia vai linkoanko nuo tosiaan roskiin suotta tilaa viemästä?
@Hyrava
Löytyykö normi ddr1:stä? Voin maksaa postikulut ja jotain pientä päälle.
Rakentelen "retro" konetta ja siihen olisi tarkoitus iskeä nuo kiinni.
Saattaa löytyä muutama DDR1-kampakin. Pitää varmaan koittaa jossakin vaiheessa kaivaa nuo esiin ja listata mitä löytyy.
Sori jos täällä tungetaan muitten apajille ja ikäänkuin offtopiciks menee mut mulla olis kans jotain DDR1 kampoja ja sdramia löytyy myös.
Vanhoille muisteille saattaa löytyä ihan todellista käyttöä esimerkiksi 90-luvun syntetisaattoreista tai muista musisointilaitteista. Jos ovat toimivia, niin kierrätyskeskukseen tai vastaavaan niitä voi viedä. Itse en kyllä kehtaisi rahaa pyytää.
Kierrätyskeskukseen älä vie missään nimessä. Arveluttavaa bisnestä tekevät ja vanhoilla romuilla kova hinta.
Mulla on kasa vanhoja muisteja jostain ysärin pakettikoneista lähtien, taloyhtiön roskikseen olen enimpiä nakellut. FB-tunnareita ei ole enkä ala kenellekään noita lähettelemään.
Aihetta hieman sivuten: tuli viikonloppuna siivoiltua nurkkia ja löytyi tommonen wanha paketti jossa pari prosessoria ja ohjemanuskat yms. vielä tallella. Toi overdrive prossu on ilmeisesti 100mhz ja ymmärtääkseni tehokkain mitä 486-kantaan on saanut. Tosta toisesta prossusta ei ole mitään tietoa mikä se mahtaa olla, toi metallikampi on kiinni siinä niin kovaa ettei sitä ainakaan käsin saa siitä irti, tietääkö kukaan mikä ihme sen tarkoitus on siinä? Jäähdytyksen takia? Onko tälläsillä vehkeillä mitään arvoa tänäpäivänä?
edit:kuvat spoilereihin
Ei?.Kaikki taitaa haluta vähintaan dual core prossuja?.Isot ja nopeat muistit sekä parhaimmat prossut ja serveriemot yms tosin taitaa kelvata vielä joilllekkin?.
Tarkoitin siis lähinnä että onko arvoa retroharrastelijan näkökulmasta, saisiko näistä kympin-pari myytynä alan harrastelijalle vai nakkaanko koko paskan roskiin...
Jos löytyy 30-pin SIMM-kampoja
https://en.wikipedia.org/wiki/SIMM#30-pin_SIMMs
joko 4 tai 16 megan kokoisina, niillä ainakin on arvoa, koska ne käyvät mm. SoundBlaster AWE32 -äänikortin lisämuisteiksi.
Vanhoille SIMM-muisteille löytyy harrastajille kyllä käyttöä. Katsopa vaikka uusien SIMM-muistien hintoja ebay:ssa.
Niitä ei siis missään tapauksessa kannata roskiin heittää. Myy pois ne tai anna ilmaiseksi jos et jaksa myydä, mutta käyttäjiä löytyy kyllä.
Retrotietokoneharrastus on nimittäin kasvamassa ja Facebookin retrokoneryhmissäkin harrastajat etsivät vanhaa elektroniikkaa ja laitteita kunnostettavaksi ja käytettäväksi.
Niin ja kierrätyskeskukseen ei kannata tietokoneita tai elektroniikkaa viedä jos ovat vanhoja. Kaikki yli 10 vuotta vanhat laitteet tuhotaan kierrätyskeskuksessa ja SER-kontista ne matkaavat Kuusakoskelle.
Jos löytyy 386-, 486- tai Pentiun-tietokoneita, ne kannattaa myydä tai antaa harrastajalle.
Kierrätyskeskuksessa ei ymmärretä vanhojen tietokoneiden arvoa eikä muutenkaan osata arvostaa vanhaa elektroniikkaa. Vanhat elektroniikkapelitkin ovat arvokkaita.
Sääli tuli heitettyä joku 7 vuotta sitten vanhat simmit ja sdramit ser kierrätykseen. Myös läjä EISA kortteja seka em eisa väylään 2x compaqin lisämuisti/prossu kortti tms.
Missä päin muistit ovat?
Itselläni on kaksi Applen eMac G4 sopivaa 512 MB muistikampaa. Ne ehkä sopisivat johonkin PC:hen, mutta varmuutta ei ole. Lisäksi löytyisi kuusi 1 GB DDR3 1066 ECC muistikampoja. Ne sopinevat ainakin palvelimiin tai Xeon W3520 prosessorisiin työasemiin.
Olisikos kellään muuten käyttöä pienen AT-kotelon rungolle? Pelkkä runko, sillä kuoret on hävinnyt enkä itse ehdi alkaa vääntämään pellistä uusia kuoria sille. Runkojakin on jo vaikea saada ja jos jollakulla olisi halu rakentaa retrokone ja jostakin hankkia kuoret sille, annan mielelläni eteenpäin. Metallinkeräykseen en viitsisi laittaa kun AT-kotelot alkaa olla harvinaisia. Pk-seudulla.
Älkää heitä minnekkään... Noissa on KULTAA !!!! Itse ainakin säilytän kaikki vanhat tietokoneosat ja sulatan ne kullaksi kun niitä on tarpeeksi.
Siis ihan aikuisten oikeasti, kultaa. Pitää vaan kerätä sellanen kasa että kusihapon kanssa syövyttely on taloudellisesti kannattavaa.
Sitä paitsi kierrätyskeskukset imee noista vaan kalliit metallit ja loppu onkin ongelmajätettä.
Tässä vähän aspektia asiaan:
Kai nyt vitsailet :) Jos et niin kannattaa ny ainakin sen verran perehtyä että paljonko tarvittava materiaali maksaa millä saat kullat eroteltua niistä romuista.
Eli et tulis kyllä voitolle jäämään siinä hommassa :D
Ja sitä tarttis varmaan tonnikaupalla sitä romua ja siinä ois sellanen työnsarka hapolla niitä sulatella että ei taitas tulla muuta ku ruumita ku hengittelisit niitä höyryjä.
Niin ei niitä mihinkään sulatusuuniin lapioimalla erotella.
Eikä varmaan kannata myöskään laskea puhtaan kullan hinnalla niitä tuotto-odotuksia =)
Huvikseni otan asiasta vielä selvää, mutta romukasani on sen verran pieni ja vielä on parempaa tekemistä.
Pentium Pro:ssa oli kultaa 120dollarin arvosta! Nuo amd:n socket A:t on jotain 2€ kappale kullan osuus.
Jos en mitään muuta tee niin viilaan selvät kohdat irti ja sekoitan pellavaöljyyn ja maalailen vaikka ikoneja sillä kullalla.
Meinaat että siellä on kultacore? :)
Ei tuo tietotekniikan kullan osuus ole niin merkittävä että sitä sen kummemmin kannattaisi kerätä talteen. Eiköhän kuitenkin yhden normaalin PC tietokoneen metallit erittelemällä tekisi paremman tilin kuparilla kuin kullalla.
miko.r
