Operating system was not foumd
Koetin laajentaa C-asemaa Partition Wizard -työkalulla ja sen jälkeen hävisi koko käyttis enkä pääse käynnistyksessä biosia pitemmälle. Bios tunnistaa levyn ja Windows-työkalun komentokehotteessa diskpartilla saan C-osion esiin ja aktiiviseksikin mutta ei toimi. fixmbr ja rebuildbcd komennot eivät auttaneet eikä uefi-asetusten muuttaminen biosissa. Jos haluan asentaa Win10 uudelleen, asennustyökalu esittää kaksi osiota joista toisessa käyttis aivan kuten normaalisti.
Ideat lopussa, neuvoja?
Mitä muita osioita se Dispart näyttää, tai vaihtoehtoisesti mitä se W10-asennin näyttää? Voitko postata vaikka kuvan?
Jos Windows 10 on asennettu UEFI-moodissa, niin sieltä pitäisi löytyä kolme eri osiota: EFI-, itse käyttis- (se C-asema) ja Palautus-osio (Recovery), jos taas on asennettu perus BIOS-/CSM-moodissa, niin niitä osoita on asennuksen jälkeen vain kaksi. Mietin et, jos se käyttis oli asennettu UEFI-moodissa, niin se Partition Wizard on silloin varmaan jyrännyt EFI-, tai Recovery-osion yli (veikkaan EFI:ä, kun sieltä löytyy ne käynnistys tiedot), kun C-asemaa laajensit.
MBR, mitään ei poistunut. Kun aloitin, työkalu laajensi aseman kuten pitikin ja järjestelmä käynnistyi uudelleen, tästä alkoi ongelmat.
pakko kysyä että laajensitko liikaa?
jos MBR osio on yli 2TB, se ei enää toimi oikein, sitä ei voi alunperin tehdä yli 2TB;ksi Windowsin omilla työkaluilla
BIOS/MBR-järjestelmässä järjestelmäosio (system partition) on biosin asetuksissa määritelty ensisijaisen levyn aktiivinen osio, joko "Järjestelmän varaama osio" (system reserved partition) tai käynnistysosio (boot partition) eli Windowsin asennusosio.
Windowsin käynnistys korjataan BCDBOOT komennolla eli luodaan uudelleen Windowsin käynnistystiedostot.
(tämä ohje on MBR-levylle)
- Käynnistä Windowsin USB-tikku BIOS-käynnistystilassa eli boot menussa valitse ilman UEFI-etuliitettä oleva USB-tikku.
- "Asenna nyt" näytössä valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > Komentokehote.
diskpart
list volume (katso Windowsin asennusosion asemakirjain)
exit
bcdboot x:\windows (korvaa "x" Windowsin asennusosion asemakirjaimella)
"failure when attempting to copy boot files"
Tarkistin vielä että merkkijono oli ohjeen mukainen.
en ole koskaan korjannut win10 asennuslevyä niin en tiedä toimiiko win7 kikka enää win 10:ssä mutta se meni näin:
-buuttaa windows asennus tikulta
-valitse "korjaa tietokone"
-sieltä pääsee jotenkin komentoriville
-kirjoita bootrec /fixmbr jolloin Master Boot Record tehdään uusiksi, kyseessä ei ole Windowsin tiedostot vaan pieni koodinpätkä jonka perusteella windows tajuaa että tältä levyltä kannattaa alkaa etsiä windowsin käynnistystiedostoja, kyse on tyyliin 128 merkistä eli alta kilotavu, windowsin buuttitiedostot taas on useita megatavuja
vika voi olla niinkin pieni
Käynnistitkö Windowsin USB-tikun varmasti BIOS-käynnistystilassa?
Onko levyllä "Järjestelmän varaama osio" (system reserved partition)?
Onko koneen jollakin toisella levyllä "Järjestelmän varaama osio" (system reserved partition)?
Kone käynnistyi biosiin ja asetin tikun ensimmäiseksi boot-vaihtoehdoksi. Myös uefi-asetus muutettu legacy. Voiko tämän osalta tehdä muuta?
Jos haluan asentaa Windowsin uudelleen, levyllä on kaksi osiota joista 125GB on "järjestelmä".
Muita varattuja osioita ei ole.
Asetin järjestelmäosion aktiiviseksi ja sen jälkeen vielä bcdboot 1:\windows
Ongelma ei poistunut.
Tätäkin tuli kokeiltua ennen ketjun aloittamista.
Älä muuta biosissa asemien käynnistysjärjestystä. Windowsin USB-tikku käynnistetään boot menussa: käynnistä kone uudelleen ja avaa boot menu, esim. Asus F8, Gigabyte F12, MSI F11, ASRock F11.
Jos korjataan MBR-levyn käynnistystä, silloin Windowsin USB-tikku käynnistetään BIOS-käynnistystilassa (kuva yllä), jolloin käynnistyksen korjaus onnistuu helpoiten (kuva alla), koska silloin ei tarvita /f bios -optiota.
diskpart
list volume (katso Windows-osion asemakirjain)
exit
bcdboot x:\windows
- korvaa "x" Windows-osion asemakirjaimella, joka MBR-levyllä yleensä on D
edit: "MBR-levyn käynnistyksen korjaus bcdboot komennolla" tässä viestissä.
Tuohon ei laiteta numeroa vaan asemakirjain.
antoiko toi jonkun virhetekstin vai menikö se toiminto läpi ongelmitta?
Ei virhetekstiä ja sain valita mihin osioon korjaus tulee kohdistaa. Tämän jälkeen sain windowsin korjausvalikkoon vaihtoehdon "Jatka: Lopeta ja jatka kohteeseen Windows 10 Home"
Tämän lisäksi vaihtoehdot
Vianmääritys
Sammuta tietokone
Tikku pois ja kun koneen käynnistää uudelleen saan saan virheen biosin jälkeen kuin ennenkin.
janleh
