    • Ei ref-linkkejä
Muut Oral-B iO Series 9 Duo
Tuote: Oral-B iO series 9 Duo sähköhammasharja
Tarjoushinta: 279 €
Normaalihinta: 539 €
Kauppa: Power
Voimassa: Kampanja-aika: 26.05. - 08.06.
Linkki: Oral-B iO Series 9 Duo tuplapakkaus sähköhammasharja, musta/roosa - Power.fi
Kommentti tarjouksesta:
Tämä helkkarin kallis harja hieman halvempaan hintaan. Tästä ja vielä kalliimasta iO 10 mallista löytyy AI 3D seuranta sovellus, jolla pystyy paremmin seuraamaan että kaikki hampaat ja pinnat tulee pestyä. Tämä ohjaa muksuja ja miksei muita pesemään huolellisemmin, etteivät vain päristele 2 min (tai 4x30 s) ajastimella sinne sun tänne.
Verkkokauppa.com samaan hintaan Oral-B iO Series 9 sähköhammasharjat, musta & ruusu 279,00
Oral-B:llä lisäksi resisteröinti kamppanja, jolla tästä saa extra 20 € palautuksena. Kuponkeja ja tarjoukset - Oral-B -sähköhammasharjat & -hammastahnat
Ja löytyy sieltä myös 60 päivän osto takuu, josta pitäisi saada rahat kokonaan takaisin, jos ei ole tyytyväinen.
Yhden rungon paketin saa nyt alessa 189€ jossa myös sama 20 oral-B:n rahan palautus.
Kallis on, mutta laitoin tilaukseen kun tätä on hetki kytätty.
Ja Powerilta vielä bonusrahat käyttöön, jos niitä on kertynyt
Itellä ollut vuoden päivät io9 ja tuo AI 3D on aika turhake, koska ei oikeasti ole tarkka. Saattaa päättää että harjaan etuhampaita, vaikka menossa takarivi. Unohtui koko sovellus parin kerran jälkeen. Nyt jos voisi päättää, niin ottaisin halvemman mallin 😄
Oral-B iO 5 tuplarunko 129,00€
Tuo vaikuttaa hyvältä tarjoukselta myös, yksittäisistä ei niin hyviä että viitsisi vielä päivitellä.
2012 hyödynsin tuota tyytyväisyystakuuta. Silloin piti asiakaspalautuksena lähettää laite heidän huoltoliikkeeseensä ja rahat sai 45 päivän sisällä takaisin. Eli siihen voi siis luottaa jos haluaa jotain kokeilla.
Täysin samaa mieltä, matkaharjana toimii halvempi IO versio ja täysin saman asian ajaa. Lataus on hitaampaa, mutta sen merkitys on itselle täysi 0
Pitipä laittaa tuo tilaukseen. Vanha Oral-B Braun on jo varmaan lähemmäs 10 vuotta vanha niin on ehkä jo aikakin päivittää.
Varmaan sitten Amazonista vielä harjaspäitä tilaukseen kun on siellä melkein puolet halvempia kuin täällä
Nyt ei kuulosta kokemukset lupaavilta, kun se AI 3D oli se peruste tälle. Sellaisen hankinta kun oli käsky-muotoinen ehdotus. Oli Vaimon työpaikalla kollegoiden kehumana :rofl: juurikin noiden lasten hampaiden pesun kanssa. Olen koko kevään seurannut sopivaa tarjousta noista. Ovat niin ryötäneen kalliita. iO10 on aika useasti myyty iO9 hintaan, mutta eivät pahemmin olleet tässä hinnasa duo pakettina.
Toivotaan että sovellukseen on tullut päivitys ja toimii nykyään paremmin. On tämä kuitenkin halvempi kuin avioero :lol:
Sovelluksen takia en hommaisi, mutta akun varaustason ilmaisin ja lataava matkakotelo vaikuttavat käteviltä.
Näistä huolimatta taidan pitäytyä perustason harjassa. Halvemmat harjat.
Siis mitä ihmettä, kolme sataa euroa perus hinta sähköiselle hammasharjalle?? Ja langan perusteella ainoa erotus kympin pirkka-harjaan on se, että tämän mukana tulee äppi ja tekoäly?
Vai onko tässä harjassa jotain muutakin joka hinnan perustelee? Peseekö kielen samalla? Käyttääkö jotain infrapunaa/laseria/mustaa magiaa ja putsaa enemmän kuin perus harja? Myyntisivuston selaamalla mitään ei iskenyt silmään.
Tässä (sonic brush) on joku hifistelyharja, joka lupaa pesevänsä koko suukaluston kerralla. Silläkin alessa hintaa "vaan" 60€, perushinta satasen eli näitä saisi vaimon lisäksi lapsillekin samaan kulukorvaukseen. Menee jo rajusti off-topicin puolelle, mutta onkohan kellään kokemuksia tuosta sonic brushista?
Mielenkiintoinen 😃 Saattaapi tuo olla ihan kätevä, ainut vaa että tuo ei puhdista esim kieltä ja vaihtopäitä ei saa kuin vain tuolta. Kalliiksi tulee pidemmän päälle.
Tuon iO 5 vois laittaa tilaukseen kyllä. Viimein järkihintaan tavallinen sähköhammasharja kun jakaa jonkun kanssa. 👍🏼
Oma kokemus, että AI 3D on epätarkka ja lähes täysi turhake. Tiedät itse paremmin, mistä on pesty. Ja muutenkin pitäisi vähentää puhelimen käyttöä.. jos malttaisi pysyä irti edes hampaiden pesun ajan.
Ja toiseksi, harjat on näihin ylihintaisia.
Kiitoksia tästä.
Lähti muksuille uudet harjat tilaukseen.
Io 7 ylöspäin taitaa olla se magneettinen latausalusta. Itse hommasin io8 aikoinaan juuri tästä syystä, vaikka osalle ei se latausnopeus ole se juttu.
Tarjouksestahan noita varmaan melkolailla aina ostellaan, jolloin 300e/ 2 x tuotetta ei ole kyllä mielestäni yhtään liikaa näistä. IO sarja on noin muuten omasta mielestäni ihan helvetikseen parempi kuin jotakuinkin kaikki muut, myös sinänsä ihan ok pro sarjaan verrattuna. Kannattaa ihan testata, ja lähettää vaikka takaisin jos ei koe olevansa tyytyväinen.
Itselläni IO6, jossa helvetin hidas lataus. Se tosiaan kannattaa huomioida, jos ei halua piuhaa roudailla aina mukana esim työreissuille tai muille matkoille.
Itsellä on jokin aikaisempi versio tuosta, ja alussa sitä appia kyllä käytin. Mutta nopeasti se kyllä kävi turhakkeeksi, kun se ajastin ajaa saman asian. Tokihan tuo appi on hyvä lapsille, jos eivät vielä osaa harjata hampaita. Mutta tuo matkakotelo on kyllä aivan loistava kapistus, kun reissuhommia tekee. Ei tarvitse aina kotona huolehtia että onhan akku ladattu täyteen.
Eikö Oral ole vieläkään tajunnut tehdä USB-C liittimellä olevaa laturia näihin? Oma harja on vanhempia Oraleita, vaimolla IO ja kehuu sen maasta taivaisiin harjaustehossa vs vanhat mallit. Mutta tahtoisin usb-latausmahdollisuuden koska helpottaisi sen 1-6 kertaa vuodessa kun reissussa joutuu harjaa lataamaan.
No ehkä lapset löytävät siitä moti
On tuossa kielenpesulle oma ohjelma. Ja on tuo muuten heittämällä paras hampiharja mitä koskaan itse käyttänyt, tehokas ja hiljainen. Ekan kerran kun pesi niin tuli lievänä shokkina kuinka hyvin pesee. Tutkin noita sonic brusheja ennen kuin ostin io9 ja kusetusta nuo on.
Voihan sitä itseään pettää ja perustella ostosta kertomalla, kuinka se satasia maksanut harja pesee paljon paremmin kuin vanha, muutaman kympin rohjo. Netistä etsimällä tosin löytää useammankin vertailun, jotka kertovat, että pesutulos on käytännössä sama, laittaa harjaan sitten 300 tai 50 euroa.
Tuollaiset kaikki hampaat kerralla pesevät mouthpiece-hammasharjat eivät toimi juuri lainkaan.
Is the Mouthpiece Toothbrush Effective?
According to the National Center for Biotechnology Information, mouthpiece brushes are not effective in removing dental plaque. In fact, its study shows no significant difference between using the mouthpiece brush and not brushing at all!¹
1. Nieri, M, Giuntini, V., Pagliaro, U, et al. Efficacy of a U-Shaped Automatic Electric Toothbrush in Dental Plaque Removal: A Cross-Over Randomized Controlled Trial. nih.gov. Retrieved November 8, 2023, from Efficacy of a U-Shaped Automatic Electric Toothbrush in Dental Plaque Removal: A Cross-Over Randomized Controlled Trial - PMC.
Kiitokset. Tästä lähti tänne myös muksulle ja itselleni päivitys tulemaan.
Löytyykö täältä ketään jolla on ollut tällainen älyharja muutaman kuukauden ja joka käyttää älyominaisuuksia ja pitää niitä hyödylllisinä?
Tämmöinen setti tuli viikko takaperin hankkitua Powerilta.
Hakkaa 10v wanhan sähköharjan tuntuman aikalailla 100-0, ja tuo harjan valo, joka ilmoittaa väreillä (vihreä/punainen/valkoinen) onko voiman määrä, jota hammaspesussa käyttää "oikea"
Ei mitään käryä mihin hintaan näitä sähköhammasharjoja myydään, tai mitä ominaisuuseroja markkinoilla, mutta toimivan oloinen peli. :giggle:
Helkutin laiskaa kehitystä. Omassa iO 6:ssa on jo hiukan tekniikkaa mukana, mutta jumakauta lataus kestää edelleen niin kauan, että koko yönä ei saa harjaa täyteen.
Tuo lienee ihan hyvä valinta. Tuossa saa hyvään hintaan iO- sarjan harjaustekniikan. Valitettavasti näyttö puuttuu vielä tästä vitosesta, mutta jos pärjää ilman niin on ok vaihtoehto. Mikäli 2-4 malleja löytää halvemmalla niin ottaisin halvimman mahdollisen, koska jos pärjää ilman näyttöä niin todennäköisesti pärjää halvimmalla iO- harjalla.
Ostin iO 6- mallin tarjouksesta aikoinaan ja kaikenmaailman älyominaisuuksien ja sovellusten käyttäminen loppui ensimmäisen viikon jälkeen.
Minulle riittäisi tämän harjaustekniikan lisäksi, että näytöllä näkyy akun prosentti ja harjan saisi ladattua yön aikana. Toisaalta mikäli lataus olisi edes alle tuon 8h niin näytölläkään en tekisi yhtään mitään. Tällaisetkin ominaisuudet tuntuvat olevan kiven alla vuonna 2025, vaikka kaikkea turhaa tekniikkaa kyllä löytyy mielinmäärin.
sjkl
