Ratkaistu Outo FPS ongelma CS:GO:ssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Uuno32
Pelatessa CS:GO:ta toimii fps täysin normaalisti, kun pelissä liikkuu, ampuu tms. fps tällöin noin 200+ vaihdellen. Pysähtyessä kuitenkin täysin paikoilleen (ei liiku, ei tee mitään) fps tippuu arvoon 70 ja näyttää pysyvän kyseisessä lukemassa (ei alita kyseistä arvoa, näyttää siltä että fps jotenkin ikään kuin "rajoittuisi" tuohon 70). Tämä vaikuttaa varsin omalaatuiselta ongelmalta, sillä yleensä CS:GO:n kaltaisissa peleissä fps loogisesti kasvaa, kun tuijottaa vaikkapa seinään ja on tekemättä mitään. Tuntuu itsestäni siltä, että kaikkea on jo tullut kokeiltua ja netistäkin yrittänyt jotain asiaan liittyvää löytää ilman tulosta. Ajattelin siitä syystä kysellä apua täältä, en tosin tiedä onko tämäkään oikein oikea paikka asialle.
TIetokoneen komponentteja:
Sapphire Radeon 480 Nitro+ OC
Intel i5-4690
Gigabyte H97-HD3
16,0Gt DDR3
Ongelma ilmeni täysin yllättäen ehkä noin viikko sitten. En itse ole ainakaan tietoisesti mitään muuttanut tai tehnyt, joka olisi ongelman aiheuttanut.
Asioita, joita ongelman korjaamisen eteen yritetty tehdä:
  • Pelin sisäisesti kokeiltu erilaisia grafiikka-asetukisa, resoluutioita yms.
  • Yritetty varmistaa pelissä erilaisin komennoin fps:n vapaa toimiminen (fps ei pitäisi siis rajoittua yms.)
  • Ladattu peli uudelleen
  • Käyty läpi erilaisia windows-asetuksia, joilla mahd. negatiivinen vaikutus suorituskykyyn
  • AMD:n Radeon Softwaressa parhaan mukaan maksimoitu näytönohjaimen toiminta
  • Ajurit päivitetty
Näiden lisäksi kokeiltu vielä yksittäisiä kikkoja, mutta millään ei ole vaikutusta ongelmaan ollut. Ajattelin itse ensiksi, että voisiko esim. näytönohjain olla rikki, mutta ongelman luonne viittaisi enemmänkin johonkin todella outoon asetukseen, joka jollain keinolla rajoittaa tai asettaa fps:n arvon tuohon 70:neen, kun täysin paikallaan. En tiedä onko kenelläkään täällä mitään sanottavaa, saati sitten ratkaisua ongelmaani. Tästä huolimatta apu olisi tarpeen :).
Radeon Softwaren asetukset kannattaa tosiaan käydä läpi. Vaikka miten hienolta kuulostaa nuo Chillit ja Anti-Lagit yms., on niistä (etenkin CS:ssä ) haittaa
Kuten yllä jo mainittukin niin kuvauksen perusteella aika varmasti Chill tai AMD Frame Rate Target Control päällä. Chill -toiminnolle sattuu vielä olemaan F11 hotkey, joten sen kyllä klikkailee helposti vahingossa päälle.
Tolta näyttää noi grafiikka asetukset tuolla Radeon Softwaressa ja omasta mielestä ainakin kaikki taitaa olla OK? Tuon Chillin ja Frame rate controllin aikaisemminkin jo tarkastanut.
Onko nuo global-asetukset vai pelikohtaiset, voi olla sielläkin päällä.
Nuo oli global asetukset, mutta pelikohtaisissa myös pois päältä. Voisiko kyseessä olla joku bugi tuossa Radeon Softwaressa? Olen kyllä ajurit tässä juuri päivitellyt ja sen mukana uudelleen asentelin ton sovelluksen, ei kuitenkaan ollut vaikutusta asiaan. Täysin samanlainen ongelma on tosiaan ihmisillä ollut, jos tuo Radeon Chill päällä.
Kokeile tehdä puhdas asennus pykälää vanhemmilla ajureilla ja katso poistuuko/muuttuuko miksikään.
Suoritin ton DDU:n ja alkuperäinen ongelma oli poistunut, eli fps ei enää tipu pelissä. Uusi ongelma on kuitenkin se, että en saa enää AMD:n Radeon Softwarea/drivereita ladattua. Asennusohjelmalla jos yrittää tulee viesti "error 195 amd installer cannot continue because it is unable to access the required web resources" ja vastaavasti manuaalisesti kun yrittää tulee viesti "This app can't run on your PC"
Yritin etsiä parhaan mukaan keinoja, että jompaa kumpaa kautta pääsisi lataamaan. Ei auttanut virustorjuntojen ja palomuurien pois laittaminen ym. kikat joita netistä löytyi. Saanhan tietty pelkät driverit ladattua, mutta olisihan tuo sovelluskin ehkä ihan kiva saada käyttöön. Onko tähän ongelmaan jotain neuvoja?
Aja SFC /scannow aluksi. Jos ei auta niin järjestelmän palautus voisi auttaa tai Windowsin päivitysasennus.
SFC /scannow tuotti tulosta. Sain AMD:n softan taas ladattua ja alkuperäinenkin ongelma tuli ratkaistua samalla. Kaikki siis toimii jälleen. Suurkiitokset avusta!
emlosedo
