Pääasiassa CPU päivitystä 6v vanhaan koneeseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja elmu01
Moro!
Tässä alkanu päässä pyörimää ajatus koneen sisälmyksien päivittämisestä. Ensi alkuun siis vaihtoon lähtis emo ja prossu.
Nykynen:
-i7 6700k
-Phanteksin ilmajäähy, mahdollisesti PH-TC14PE
-4x4gb DDR4 Kingston Fury 2666mhz CL15 (3200oc, CL17, 18, 18, 36)
-Asus z170 pro gaming emo
-1660ti näyttis
-650 wattinen Evga Supernova G2 (modulaarinen, 80+ Gold jne)
-pari sata ssd:tä ja hdd, Fractalin define r5 koppa jne
Uuudet osat joita oon pohtinu:
-Ryzen 7 5800X3D
-Asus TUF GAMING B550-PLUS
-Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX, 240mm (tai vastaava. Tehokas mutta hiljanen kiinnostelis, Mites NZXT:n jäähyt toimii?)
Hinta 775e.
Sitten kysymykset:
-Ramit on DDR4, mutta miten tollaset vuoden 2016 ramit tukee prossua/prossu tukee rameja? Kannattaako ostaa uudet tuen varmistamiseksi?
-Mikä ois parempi emo, kun Asus TUF? Riittäis ehkä max 200e emo itelle. Entiiä mite niie hinnat on vuosien saatossa kehittyny, mutta nykynen ~140e Asus on kestäny kellotukset oikein mallikkaasti.
-Vesijäähystä äänekkäitä kokemuksii. Kyseessä tuolloin joku ID-coolingin 120mm, joka vaihtu aika hätäsee järeeseen ilmajäähyyn. Hiljanen ja toimii. Ainoo, että nestejäähyllä sais koppaan enemmän tilaa kopeloinnille ja esim näyttiksen irrottamiselle.
-Nykynen phanteks ois varmasti oikein toimiva, jos jostain löytyis kiinnikkeet AMD:lle.
-Virtalähde tosiaan reippaat 6v vanha. Virta kulkee osille normaalisti, eikä sen puolesta ongelmii oo tullu eteen. Kyseessä mielestäni laadukas virtalähde. Kauan tollasilla optimaalinen elinikä? Valmistajat saattaa 7v takuita noille tarjota, että sen puolesta alkaa olee päivityksen aika siinä kohta puoliin.
Jos sinulla ei ole AM4 kiinnikkeitä niin se saanee pyytämällä Phanteksin aspasta tai modaamalla AM3 kiinnikkeitä, itse jäähyhän on varsin kelvollinen.
Hyviä edullisia nestejäähyjä on esim. Arctic Liquid Freezer II.
Alphacool Eisbaer olisi helposti laajennettavissa jälkikäteen mikäli sellainen taas kiinostaa.
5800X3D kellotus tai "kellotus" on estetty / hankalaa, eli täten emolevyn ei tarvise olla mikään high-end. 5800X3D ei myöskään juurikaan välitä muistin nopeudesta tai latensseista, joten voit hyvin käyttää vanhoja muisteja ja säästää näin rahaa.
Hyviä emolevyjä esim.
Asus TUF, Asus Strix,
Gigabyte Gaming X, Aoros Elite, Aorus Pro
MSI B550-A Pro, MAG/MPG, Mortar / Tomahawk / Bazooka..
Virtalähteen laittaisin itse viimeistään silloin vaihtoon kun päivität näytönohjaimen.
Kiitoksia! Yks kaveri haukku Asuksen TUFfin pystyy, mutta tuohan se, kun ei paljoo 3D-mallia kellotella, joten uskois sen riittävän:D
Täytyy Phanteksilta kysellä kiinnikkeet nii säästää siinä mukavasti rahaa.
Ja joo sama ajatus: virtalähteen uusin sitten kun uuden GPU:n hommaan.
Mietin täs et onko Intelillä tarjota samaan hintaan jotai järkevää vastusta? Esim i7 12700k. prossu saman hintane ja emot DDR4 tuella myös.
Edit varmaa numero 10: 12700k ois kyl kokonaisuudessa ehk hituse tehokkaampi ja kun siit saa maksaa saman verra, nii oisha toi oikei hyvä valinta. Samalla näköjää käy viileempänä vaikka haukkaaki hitusen enemmä virtaa.
DDR5 emot, muistit ja uusimmat prossut molemmissa sen hintasta, että taidan tyytyy DDR4 ja Ryzen 5000- tai Intelin 12000-sarjalaiseen. Riittää itelle nykysellä käytöllä mainiosti.
TUF on nykyään ihan perus hyvä emolevy. Varmaan kaverilla jäänyt päälle kun Asusilta tuli muutama vuosi sitten jokin heikompi tuffi.
Samalla lailla se menee kaikilla valmistajilla tällä hetkellä, että on aina vähän parempi vaihtoehto. Asusilla strix on hieman parempi. Gigabytellä pro > elite. Msi:llä taitaa olla aika tasaista, pro malli hieman karsitumpi ja MPG melkein high-endiä.
Ryzenin puolesta puhuu juurikin se, että muisteista ei tarvitse välittää ja hyviä emolevyjä saa edullisesti.
Intelin puolella olisi vastaavaa suorituskykyä tarjolla i5-13600K, mutta järkevät emolevyt maksavat enemmän ja takaraivossa olisi tieto, että paremmilla muisteilla saisi lisää suorituskykyä.
Oli kivi sitten 5800X3D, 12700K, 13600K tai 13700K niin kaikille kannattaa laittaa vähän isompi jäähy.
Sselvä homma.
Mulla on tällä hetkellä ostoskorissa tallella kaks settiä:
AMD Ryzen 7 5800X3D ja sille emolevynä Gigabyten B550 Aorus elite AX V2 (ATX) (yhteensä 628e)
Intel Core I7-12700k ja sille MSI Z690-P DDR4 (ATX) (yhteensä 629.8e)
Ite oisin loppujenlopuks taipumassa edelleen intelin puolelle kokonaisuuden kannalta. IO-techin testeissä pikkuse parempi kokonaisuus ja 4-10 astetta viileempi (Peli, Cinebench ja idle), vaikka virtaa syökin enemmän. Jäähyks voisin sitten napata ton Arctic freezer kakkosen. Seuraavaks pitää tutkii et onks mimmonen ero 240 vs 280 millimetrillä.
Täytyy edellee puntaroida eri vaihtoehtoja. Ei tässä kiire oo.
Uusi i5-13600K on parempi vaihtoehto pelaamiseen ja ei oikeastaan häviä muillakaan osa-alueilla i7-12700k muuten kuin oikeiden ytimien määrässä (i5 6c/8e/20t vs i7 8c/4e/20t). L2 cachea tuossa i5 on myös reilusti enemmän ja L3 cachea liki saman verran. Arctic on hyvä jäähy ja 280mm jäähdytysteho on parempi suuremman pinta-alan vuoksi ja 140mm tuulettimet todennäköisesti ovat hiljaisemmat vs. 240mm.
Kotelo tietenkin täytyy huomioida, kun moneen ei 280mm radia kattoon saa ja eteen asentaessa täytyy huomioida näytönohjaimen pituus.
Sanoisin kanssa että i5-13600k on parempi vaihtoehto kuin 5800xd3 jos ei ole valmiiksi AM4-settiä.
Kyllä ja ei. Usein nämä testithän on tehty RX6950XT / RTX4090 kanssa jolloin erot korostuvat. HWU:n kuukausi sitten tekemässä testissä 5800X3D tarjoaa hiukan parempaa suorituskykyä käytettyä dollaria kohden.
esim. Dataronicin hinnoilla 5800X3D + Gigabyte B550 Gaming X = 540e vs. i5-13600KF + Z690/Z790 = alkaen 560e.
Lisäksi ottaen huomioon valmiina löytyvät DDR4 muistit, jotka eivät ole kovin nopeat jää etu tässä tapauksessa AMD:n puolelle. 5800X3D myös omaa 8 oikeaa ydintä (8c/16t) vs i5:n 6c/8e/20t. Kaikessa editointi yms. hommassahan tuo i5 sitten pyyhkii AMD:llä lattiaa johtuen säikeiden määrästä.
No joo, tilanne muuttuu jos 5800X3D:llä pärjää olemassaolevilla muisteilla, mutta i5-13600kf tarvitsisi uudet muistit...
Pitäisin silti i5-13600kf:ää parempana prossuna kun siinä on enemmän säikeitä, ja peleille pitäisi riittää 6 nopeaa ydintä. Eikä ne hitaat ytimet nekään varmaan ole ihan turhia, jos tulevaisuudessa pelit alkavat käyttää useampaa kuin kuutta ydintä... Toki eroa ei varmaan käytännössä näe vielä useaan vuoteen jos pysyy järkihintaisissa näyttiksissä, mutta kuitenkin.
Eroa on jonkin verran. Jos se 280 mahtuu kivasti ottaisin varmaan sen. Tosin 240 on 25 € halvempi. Alla 120 - 240 - 280 - 360 - 420 jäähyjen vertailu.
@Timo 2 ok täytyy kattella tuo video. Koppana mulla on ja tulee toistaseks pysymään fractalin define R5, että kattoon mahtuu vissii 360 millinenkin, kun oon jo aikoija sitte repiny levyaseman telakan pois. edessä kaks ja takana yks tuuletin. Pohjaan voi lisäks viel yhen laittaa.
@madi @Joku_242 vähä laskuja tein nii 170e ois hintaero DDR4 (12700k i7) ja DDR5 (13600k i5) settien välillä
DDR4 emoks kelpais varmaa iha hyvi 240 euron Gigabyte Z690 GAMING X, joka kerrottiin toimivammaks ja ominaisuuksiltaa paremmaks revikoissa, kun tuo aikalailla hinnat alkane 200 euron MSIn Z690 lankku.
DDR5 kohalla varmaa 16 gigaa kingston furya (5200mhz ja 40cl) ja emolevyks Gigabyte Z790 GAMING X AX....iha helvetistihän tuo emolevy maksaa. En sitte tiiä mikä ois tilanne esim vuos tästä eteenpäi? Joo kaikki hinnat nousee mut oisko tolloi laadukkaita järkihintasiakin DDR5 lankkuja?
On tää kivaa pohdiskella koneen päivittämistä ku vaihtoehtoja on:DD
Miksi ihmeessä käyttäisit DDR4:n kanssa i7-12700k:ta eikä uudempaa i5:ttä?
En ole seurannut Intel-emolevyjä, mutta tarviiko välttämättä käyttää Z690/Z790 -emoa? B660 tulisi varmaan halvemmaksi DDR4:n kanssa...
I5-13600K tukee myös DDR4 -muistia. Ei tuossa vanhemmassa i7 ole enää ideaa ellei sitä esim. käytettynä halvemmalla löydä.
Mikäli siirryt DDR5 aikaan niin muistia kannattaa ostaa vähintään 2x16GB ja ehkä samalla vähän nopeampaa eikä hitaammasta päästä olevaa..
Aivan....nuo intelin 13. sukupolven sirut on yhteensopivii myös DDR4 kanssa. Jimmssin sivuil B660 emolevyis lukee "Tukee 12. sukupolven Intel Core -prosessoreja". Olikos nois se et biospäivitys vaaditaan uuden sirun kanssa ja sitte lähtee toimimaa (ja biosin päivitys onnistuu ilman 12. generaation sirua miten?) Entäs sitte onks nois B-sarjan emolevyis prossun säätömahikset mitkä, vaai puskentaanko asiakkaita nykyäänkin ostamaa z-sarjaa lukitsemalla noita halvempii emoja? Ku nuo sirut käy sen verra kuumana että iha suosiolla laskisin voltteja tollasen 13. sukupolven sirun ottaessani, että lämmöt sais alemmas, vaikka nuo onkin suunniteltu toimimaa noilla +90c lämpötiloilla.
Aivan....nuo intelin 13. sukupolven sirut on yhteensopivii myös DDR4 kanssa. Jimmssin sivuil B660 emolevyis lukee "Tukee 12. sukupolven Intel Core -prosessoreja". Olikos nois se et biospäivitys vaaditaan uuden sirun kanssa ja sitte lähtee toimimaa (ja biosin päivitys onnistuu ilman 12. generaation sirua miten?) Entäs sitte onks nois B-sarjan emolevyis prossun säätömahikset mitkä? Ku nuo sirut käy sen verra kuumana että iha suosiolla laskisin voltteja tollasen 13. sukupolven sirun ottaessani, että lämmöt sais alemmas, vaikka nuo onkin suunniteltu toimimaa noilla +90c lämpötiloilla.
H610/H670/B660/Z690 julkaistiin 12Gen aikaan. Uudelle 13Genille ei ole ehditty julkaista kuin Z790.
X6XX -laudat saa päivitettyä tukemaan 13Gen prosessoreita, jokainen valmistaja määritellyt miten.
Datatronicilta saa ostettua BIOS-päivityspalvelun kympillä.
Z-laudoissa on kattavimmat säädöt. Z790 & Z690 > B660 > H670 > H610.
Noniin oiskohan tässä mukiin menevä lopullinen setti:
Emo: Gigabyte Z690 GAMING X DDR4
Prossu: i5 13600k
Jäähy: Arctic freezer II 280 millisenä.
Z690 lankku, koska tukee huomattavasti korkeempia nopeuksia RAM-muisteille, jos/kun niitä tulee päivittämään jossain kohtaa. Hintaero ~35 euroo.
280 ja 360 millisen arcticin suorituskykyerot videoiden jne perusteella olematon.
alkoivuaho
