Päivitys
Hei vaan. Poikani tietokone kaipaisi tehoja. Emolevynä on tällä hetkellä Gigabyte F2A88XM-HD3 (P0), Muistina 16Mb DDR muistia, Näytönohjaimena GeForce MSI-GTX1660 ja prosessorina AMD A10-5800K prossu. Koskapa itse en ymmärrä asiasta enempää kuin sika uudesta veräjästä niin pyytäisin apua asiantuntijoilta siitä miten tällaisen kokoonpanon saisi päivitettyä niin että uusimmat ja raskaimmat pelit pelaisivat sillä ? Virtalähde on 550W. Toivoisin asiallisia vastauksia selkokielellä myös siitä minkämerkkisiä komponentteja suosittelisitte. Kiitos jo etukäteen ...
Kuten Kizmo totesikin, prosessorin vaihdoksi menee. Ikävä kyllä tuolle emolle ei saa tarpeeksi nopeaa prossua, joten vaihtoon menee emolevy, prosessori ja muistit (nykyinen käyttää DDR3:sta, kun uudet tarvitsevat DDR4:ää).
Kizmon paketti on ihan hyvä (jos siis unohtaa, että Buildzoidin suositus tuolle emolle oli "vältä" https://youtu.be/ti38JS8RuPU?t=2187), mutta tarjoanpa pari vaihtoehtoa. Oletan, että ajatuksena on ostaa (riittävän) hyvää sopuhinnalla.
Halvemmassa päässä MSI:llä on ollut hyviä emoja. Nykyinen Gigabyte on m-ATX-kokoa, joten samaa tarjoan tilalle:
MSI B450M Mortar Max, 100€ | Hinta.fi
Jos kopassa on tilaa täydelle ATX-emolle, niin Tomahawk Max on myös hyvä:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, 110€ | Hinta.fi
MSI B450 TOMAHAWK MAX + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 414,90€ HUOM! Toimitusaika.
Prossuksi joko tuo Ryzen 5 3600 tai sitten noin satasen halvempi Ryzen 5 1600 AF-malli.
AMD Ryzen 1600, 102€ | Hinta.fi
HUOM! Valmistajan tuotekoodin tulee olla YD1600BBAFBOX, ei YD1600BBAEBOX.
Tuo vanhempi AE-malli on sen verran hitaampi, että tarkistus maksaa vaivan (AMD Ryzen 5 1600 AF CPU Review & Benchmarks: Best CPU Under $100 in 2020).
AF on käytännössä yhtä nopea kuin Ryzen 5 2600.
1600 voi olla järkevämpi vaihtoehto, jos näyttö on 60Hz, koska prossujen erot alkavat yleensä näkyä vasta isommilla ruudunpäivitysnopeuksilla. Ryzen 5 3600 vs. R5 2600: GPU Scaling Benchmark Test
GTX 1660 on n. 15% nopeampi kuin tuossa vertailussa ollut RX 580.
Jos tulevaisuudessa tulee hankkineeksi nopeamman näytönohjaimen, niin samalle emolle pystyy melko varmasti hankkimaan nopeamman 3000- tai 4000-sarjan Ryzenin järkihintaan.
Sanotaan vielä loppuun, että 3600 ja 1600 ovat molemmat erinomaisia vaihtoehtoja, koska tästä tulee helposti ketjussa vääntöä.
Muisteissa nyrkkisääntö on 16 gigaa (2x8 gigaa), 3200 Mhz, Cas-viive (CL) 16 ja hinta alle satasen.
Esim. G.Skill Sniper X, 77€ | Hinta.fi
Seuraavat asiat kannattaa ottaa myös huomioon:
  1. Windowsin aktivointi pitää tehdä aika varmasti uudelleen emon vaihdon jälkeen. Jos lisenssiavain löytyy, niin se vain syötetään uudelleen, mutta muuten voi olla järkevää linkata Windows omalle Microsoft-tilille ennen emon vaihtoa, niin aktivoinnin pitäisi säilyä. Joku, jolla on omakohtaista kokemusta uudelleenaktivoinnista voinee kertoa, kuinka helppoa se on.
  2. Jos emon kokoluokka vaihtuu, niin katso, ettei sinne jää ylimääräisiä asennustappeja emon ja kopan väliin, kun voivat aiheuttaa oikosulun.
  3. Olihan se winkkari asennettu SSD:lle? Tänä päivänä HDD:n käyttö käyttöjärjestelmälevynä on lähinnä itsensä kiusaamista.
  4. 1600:n ja 3600:n mukana tulevat tuulettimet ovat riittäviä, mutta hiljaisempaa toimintaa ja vähän alempia lämpöjä saa hankkimalla parin kympin tornituulettimen.
  5. Virtalähteen valmistajan ja mallin voisi vielä katsoa ja vaikka postata tähän ketjuun. Todennäköisesti on aivan riittävä myös tulevaisuudessa, mutta jos on joku aivan pommi, niin kannattaa harkita vaihtoa.
  6. Muistit eivät sitten toimi oikealla nopeudella automaattisesti, vaan BIOSista pitää laittaa XMP-profiili päälle. Tarvitaan pari hiirenklikkausta.
huja
