pakettikone
Ei tuossa ole järkeä. Tässä pikaisesti kasattu esimerkkikone, joka on nopeampi ja sisältää tuplat muistia ja tallennustilaa.
Tuohon saa myös io-techin ilmaisen kasauksen jos haluaa.
e. eli tämä ostoskoriin ja koodi "iotech-kasaus" tai tämä jos ei halua asentaa käyttistä (koodi ei toimi).
Ja B550 kannattaa ottaa Ryzen 5600:n kaveriksi, sillo molemmat tukee PCIe 4.0 kaistaa.
B450 tukee max 3.0 ja ostoskorin budjetti näytönohjaimen PCIe väylä on 4.0 x8, leikattu kaista.
Suorituskykyä häviää 3.0 alustalla, tosin en tiedä miten vaikuttaa RX 6600, 6600 XT, 6650 XT, 7600 -näytönohjaimilla.
4060 TI suoriutuu 3.0 alustalla huonommin:
Nvidialla myös RTX 3050 on leikatulla kaistalla ja aloituspostauksen Pakettikoneen prossu 5600G tukee max PCIe 3.0, hienosti sitäkin konetta rampautettu.
joo otan ton b550, tää 5600 ja rx 6600 on vissii aika suosittu budjetti combo mitä videoita kattelin, osaatko arvioida kauan tol buildil menee ennenku pitää päivittää jotain osia
Vaikee arvoida kun en tiedä mitä pelaat. voi se kestää useamman vuoden.
Varsinkin 1080p resolla ja grafiikka asetuksia voi aina säätää.
edit: ja AMD:llä on ne uudet FSR2 ja 3 tekniikat joita voi käyttää tai kokeilla.
Seuraava kannattava näytönohjain maksaa:
268€ RX 6650 XT, eli 50€ kalliimpi.
359€ RX 6700 XT, eli 141€ kalliimpi.
lähinnä forttia ja forzaa, ja hmm vois melkeen ottaa ton rx 6650 xt
Ostoskori 753€ ilmaisella kasauksella. (vaihdoin virtalähteen laadukkaampaan, 10v takuu.)
Windows pitää itse asentaa.
Jos halusit myös windowsin asennettuna, se on +44,50€
Eli poistat kasauspalvelun ja lisäät tämän:
44,50 € | Tietokoneen kasauspalvelu sekä käyttöjärjestelmän asennus ja alennuskoodi ei toimi.
edit: windowsin lisenssi pitää jokatapauksessa ostaa, maksaa huutonetissä alle 10€.
edit: jos kerkesit jo tilata, niin on se toinenkin virtalähde hyvä. siinä 5v takuu. eli ei paskimmasta päästä.
en viel tilannu mut jees otan ton paremman virtalähteen
Sen saa Microsoftin sivulta, tuolta sivulta se lataa työkalu
Lataa Windows 10
Windows 11:n lataaminen
tarttee windows koneen USB tikun luomiseen ja tietty sen tyhjän vähintään 8Gigan USB muistin.
7€ maksaa 32Gigan usb muisti:
On tuolla pienempiäkin, mutta hinta on sama.
Ostoskori
vaihdoin kotelon ja ramit niin saa vähän valoa, sopiiko nyt kaikki osat yhteen, tilaan ton varmaan huomenna
Sopii.
Parilla eurolla parempi SSD
Kannattaa myös miettiä paremman jäähyn ostamista, esim.
Ryzen tykkää kyllä 3600MHz muisteista niin näillä muutoksilla saat
-3600MHz RAM
-Parempi & Nopeampi SSD
-Vielä enemmän RGB tuulettimia koteloon
-Paremman jäähdytyksen prossulle ja valot jäähyynkin.
Hintaa vain +5e
nice onneks en viel tilannu, mut tarviin tohon wifin kun ethernet kaapeli melkeempä mahoton mun huoneeseen saaha
Tuossa emolevyssä on wi-fi kuten myös siinä reilun femman kalliimmassa MSI lankussa.
aa oho nii onki, ja onko tosta kopasta laittaa kuvaa tai jtn yt videoo millanen se on, ku googletin nii tuli vaan jotain lite ja z malleja, vai onks ne kaikki melkeen samoja
sjkl
