Ratkaistu pc alkoi hidastella ja alle vuorokaudessa lopetti toimintansa, ei käynnisty enää - UPDATE: kone hajosi uudelleen :)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bsus
Oireet:
Eilen perjantaina uudehko alle vuoden ikäinen, aiemmin hyvin toiminut pöytä-pc alkoi hidastella. Ohjelmien avaaminen ja tiedostojen tallennus kesti todella kauan. En ollut ennen näitä ongelmia asentanut mitään softia tai päivityksia tai tehnyt mitään muutakaan joka olisi muuttanut kokoonpanoa. Kun suljin koneen, se ei sammunut vaan kotelon rgb-valot ja virrat jäivät päälle vaikka ruutu pimeni. Jouduin sammuttamaan koneen lopulta painamalla pitkään virtanappia.
Tänään samat ongelmat eli järjetön hitaus käynnistyksestä lähtien ja kun tuskaisen varmuuskopioinnin jälkeen sammutin koneen, se jäi täysin jumiin eikä ole sen koommin käynnistynyt. Virrat siis tulee päälle ja biosin tiedot näkyy ruudulla, mutta Windows 11 ei käynnisty. Kone kertoo mustalla ruudulla tekevänsä jotain diagnostiikkaa, mutta se epäonnistuu joka kerta eikä eteenpäin pääse.
Kokoonpano:
Intel Core i5-13600K 24 MB
Thermalright Peerless Assassin PA120 SE ARGB
MSI B760 GAMING PLUS WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus GeForce DUAL-RTX3060-O12G-V2
G.Skill Ripjaws F5-5600 muisti 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Western Digital Black SN770 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
NZXT C850 Gold virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX
ENDORFY Arx 700 Air
Ehdotuksia? Omat taidot eivät mihinkään kovin erikoisiin temppuihin riitä, mutta pystyykö tuosta päättelemään vian todennäköistä aiheuttajaa?
Tämä täysin hakuammuntaa, kun eri emot kyseessä jne, mutta mulla oli samantyyppistä ongelmaa joka johtui jostain asuksen emolevyn ongelmasta, johon ratkaisuna oli virtanappulasta käynnistäminen noin 30 sekunnin ajan. Ei riittänyt normaali pitkään pitäminen vaan todellakin piti sen päälle 30 sekkaa pitää.
Samankaltaiset oireet, eli windows lähes käyttökelvottoman hidas ja useasti ei käynnistynyt ollenkaan.
Intelin ollessa kyseessä, voi myös prosessori kuolla ennenaikaisesti.
Tilannepäivitystä:
Kone kävi myyjällä takuuhuollossa ja siellä todettiin, että kaikki komponentit ovat ehjiä ja toimivia. Sain koneen siis takaisin siinä kunnossa, missä lähetin sen huoltoon. Asensin itse windowsin uudelleen usb-tikulta ja ihme kyllä, nyt kone näyttäisi toimivan hyvin. Eli ongelma ei nähtävästi ollut raudassa vaan windows oli jostain käsittämättömästä syystä korruptoitunut niin pahasti, että vain uudelleen asennus oli mahdollinen.
No niin, kone toimi neljä päivää normaalisti, mutta kesken kaiken jäätyi eikä reagoinut enää mihinkään. Virrat pois virtakytkimestä ja sen jälkeen ei käynnisty enää. Valot ja tuuletin menee päälle, mutta en pääse edes biosiin. Ei siis anna näyttöön signaalia. Ja mitään en tässä välissä muuttanut koneen kokoonpanossa tai softapuolella.
Mitä helvettiä tapahtui?
DRAM palaa keltaisena
CPU vilkkuu alussa muutaman kerran punaisena, sen jälkeen pimeä
VGA pimeä
BOOT pimeä
Testaapa muistit yksitellen A2 slotissa. Saattaisi olla toinen muisteista hajalla.
Irrotin kaikki ylimääräiset oheislaitteet ja näytönohjaimen, varmistin että liittimet ja muistit ovat tiukasti kiinni ja kokeilin vielä kerran. Ihme kyllä sain koneen käyntiin. Tosin virheilmoituksella Memory overclock failed tms ja bios kertoi että muistin kellotaajuus oli vaihtunut johonkin moponopeuteen. Mutta pääsin windowsiin ja kone sinänsä toimii.
Eli vika siis muistissa. Ennen tätä ongelmaa oli xmp-profiili päällä ja kaikki siihen liittyvät asetukset automaatilla. Onko MSI:n emossa joku asetus joka pitäisi olla tietyllä tavalla, jotta tällaista ei tapahtuisi?
Muistit voi ajan kanssa muuttua epävakaiksi. G.Skillin kammat niin ei pitäisi olla ongelmaa saada uusia tilalle takuuseen.
Tai jos et halua ruveta takuurumbaan, niin yritä XMP päälle laiton jälkeen nostaa DRAM jännitettä käsin vaikka 0.025 V.
Kokeilin nyt sellaista, että biosissa disabloin xmp:n ja msi:n memory try itilla valitsin 4800Mhz asetukset muistille. Sitten Memtest86 usb-tikulta ja näyttäis toimivan ok, ei ainakaan löytänyt virheitä eikä jäätynyt testissä.
Katellaan nyt toimisiko kone näillä asetuksilla vai pitääkö taas aloittaa takuurumba uudelleen...
Tässä on hyvä kandidaatti syyllisestä. Mutta jos innostusta riittää, niin itse kyllä vielä ainakin kokeilisin, jos sen XMP-profiilin saa päälle (ja emolevy ja muistit pitäisi toimia sen kanssa speksien perusteella) ja sen jälkeen vielä Memtestiä perään. Jos se sattuisi menemään läpi, niin ollaan äkkiä taas alkutilanteessa.
Itsellä oli samanlainen ongelma, syy ei selvinnyt, mutta sanoisin että tuossa tapauksessa suurin virhe on tehdä pakotettu sammutus.
Miten tällaisessa tilanteessa sitten pitäisi toimia, jos kone ei reagoi mihinkään muuhun kuin virtanapin painamiseen?
Kyllä siinä kannattaa antaa koneen pyöriä hyvän aikaa, koska samalla voi olla Windows päivitys menossa, niin on 100% varmaa että tulee Windowsin uudelleenasennus.
Itsellä ainakin lopulta sammui, en tiedä kauan siihen meni, kun en jäänyt sitä koneen ääreen odottamaan.
Sen verran mitä näitä Youtuben PC-nikkareita on tullut seurattua, viesti on kaikilta sama - vaikka speksit pitäisivät miten kutinsa, XMP on kuitenkin aina ylikellottamista ja siinä on aina epävakauden riski. Eri tekijöitä on varmaan legioona alkaen komponenttien laadusta jne.
Varsinkin xmp ddr5-kammoilla amd:lla. Ei ole mitään takeita onko edes tarkoitettu toimivaksi.
HomerMonster
