PC kaatuu, mutta vain Simsiä pelatessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja naatti
Kaverin puolesta kyselen, kun oma ymmärrys loppuu kesken.
Pöytäkone on kestänyt korona-ajan etäopinnot nikottelematta, mutta Simsiä pelatessa kone saattaa varoittamatta kaatua noin tunnin kohdalla.
Koitin Prime95 (blend test) ja Furmarkilla stressata komponentteja yhtä aikaa, mutta lämmöt pysyi melko hyvän oloisesti kurissa (cpu max 82 C, gpu max 66 C, gpu hotspot max 74 C), tuntui että 20 min jälkeen lämmöt ei juuri enää nousseet. Ei näillä lukemilla vielä kone kaadu.
Koneen speksit: Ryzen 3 1200 (vakiocooleri), Asrock AB350 Gaming-ITX/ac Fatal1ty, 8 Gt ram, Nvidia gtx1050ti, Corsair CV450 450W.
Mitä kannattaa kokeilla seuraavaksi? Mistä etsiä vikaa?
Miten kaatuminen tapahtuu? Tuleeko blue screeniä, vai käynnistääkö kone itsensä yks kaks uudestaan?
Windowsin tapahtumahallinnasta (Event Viewer) olisi hyvä tarkistaa näin alkuun onko siellä mitään lokikirjauksia järjestelmä-kategorian alla mistä saisi lisää tietoa siitä miksi kone kaatuilee.
Jos et ole testannut jo, niin tarkista muistien toimivuus bootable Memtest86:lla MemTest86 - Download now! ja pyöritä sitä pari tuntia
Kannattanee aloittaa Luotettavuushistorian (Reliability history) tarkastuksella, siitä näkee helposti aikajanalta, mikä esim. kaatunut jne...
Event viewer sitten myöhemmin tarkempaa selvittelyä varten näppärä tsekata.
Kone sammuu, ei käynnisty automaattisesti uudelleen.
Kiitos vinkeistä, jatkan reliability historyllä, event viewerillä ja memtestillä, pistän tänne päivitystä mahdollisesti jo illalla. Kiitos myös Windows-työkalujen suomi- ja enkkunimistä, kun en huomannut kieltä mainita (suomeksi se on, mutta hyvä tietää enkkukin jos tarvii googlata jne.)
No niin, vihdoin ongelman äärellä uudemman kerran.
Luotettavuuden valvonta näyttää 5 vastaavaa kaatumista kuukauden sisään, kaikki samanlaisia:
Kategoria: Vakavat tapahtumat
Lähde: Windows
Yhteenveto: Windowsia ei suljettu oikein
Päivämäärä ja aika: kaatumista seuraava käynnistysajankohta
Näytä tekniset tiedot: Kuvaus: Edellinen järjestelmän sammutus (aika, pvm) oli odottamaton.
Event viewer eli Tapahtumienvalvonta näyttää Mukautetut näkymät - Valvontatapahtumat sivulla jokaista kaatumista kohti
Taso: Kriittinen
Pvm, aika: uudelleenkäynnistyksen ajankohta
Lähde: Kernel-Power
Tapahtumatunnus: 41
Tehtäväluokka: (63)
Otin itselle xml-tiedot talteen tuolta event vieweristä jos spesifimpiä kysymyksiä tulee.
Muita mainintoja kaatumisista en event vieweristä löytänyt.
Memtestiä ei ole vielä ajettu.
Pienenä bonuksena kaveri oli pitänyt HWinfon lokitusta päällä viimeisimmän kaatumisen aikaan. Millä sitä lokia saisi järkevästi luettua ja mitä sieltä kannattaa etsiä?
Virtalähde mahdollisesti? Jos löytyy toimivaa virtalähdettä millä kokeilla niin kokeilisin.
Kolme-neljä vuotta sitten XFX:n virtalähde rupesi oireilemaan silläviisiin että kone sammui pelatessa aina satunnaisesti. Sitä oireilua kesti noin 3kk kunnes ongelma katosi itsestään. Vuosi tämän jälkeen samat ongelmat alkoivat taas. Lopulta marssin jimmsiin, ostin uuden virtalähteen ja homma pelitti taas kuten piti.
Kuulostaa siltä että olet samassa tilanteessa kuin minä silloin.
Kokeile tätä vielä: Jos kone on jatkojohdon perässä, kokeile toista jatkojohtoa tai kokonaan ilman. Jos ei auta, niin uutta virtalähdettä kehiin.
Kevyissä peleissä voi olla ongelmia liian suuren fps:n vuoksi. Vsync päälle tai fps rajoitin, niin ongelmat saattaavat hyvinkin korjaantua.
Joku muu softa on asennuksen yhteydessä, asentanut pelin tarvitsemista VCredist:eistä eri versiot?. = Asenna ne uudestaan.
Memtest86 ajettu. Meni läpi ilman virheitä.
Virtalähde on uusittu tänä vuonna minun kehoituksesta, kun aiempi oli jotain tuntemattomampaa merkkiä jostain 2006-2008 ajalta kuin kotelokin. Takuu löytyy.
Ylimääräistä virtalähdettä sen sijaan ei löydy, millä rajata ongelmaa. Pitänee kysellä tuttavapiiristä.
En itse epäillyt virtalähdettä verrattain vähävirtaisten osien ja virtalähteen iän perusteella, mutta harmillisesti sekin alkaa vaikuttaa mahdolliselta vaihtoehdolta.
No tässä sulla meni vähän huti. Corsair ei nimittäin valmista itse virtalähteitään, vaan myy useiden toisten merkkien tekeleitä oman brändinsä alla. Jos haluaa taattua laatua virtalähdettä ostaessa, niin Seasonic on yleensä aina hyvä valinta. Seasonic on myös joskus tehnyt virtalähteitä Corsairille(AX-sarja), mutta en tiedä tekevätkö enää. Luulisi tuon CV:nkin kuitenkin olevan parempi kuin sen vuoden 2008 virtalähteen. Voi olla sattunut maanantaikappale kohdalle.
Onko 1050ti lisävirrallinen malli? Tosin pitäisi lisävirrallisella mallilla cpu tdp + gpu tdp olla yhteensä noin 50% 450 watin virtalähteestä.
En halua luoda sen suurempaa väittelyä, mutta omat ja kaveripiirini kokemukset Corsairin virtalähteistä on erittäin huonot. 6 vuoden aikana tiedän 6 tai 7 hajonnutta Corsairia, joista lyhimmän elinikä oli 4kk. Eikä kaveripiirini ole kovinkaan laaja. Ainoa hyvä puoli niissä on ollut se, että yksikään ei ole hajottanut mukanaan muita komponenttejä kertaakaan. Oireet erilaisia. Takuuseen onneksi menevät aina.
Mitä nämä termit ovat englanniksi, tai miten nämä kannattaa muotoilla Googleen?
Lähde: Kernel-Power
Tapahtumatunnus: 41
Tehtäväluokka: (63)
Myönnän ettei tämä ole millään laatumittarilla paras valinta. Tiedostan että CV on Corsairin hinnat alkaen -sarjaa, mutta kuvittelin sen olevan parempi kuin tuntemattomammat merkit, olin ilmeisesti väärässä. Tässä mentiin hinta edellä. Kokoonpanon hankintahinta kaksi vuotta sitten oli 240€ Torista käytettynä, mikä antanee vähän perspektiiviä siihen miksi uusi virtalähde ei ollut tuon kalliimpi.
Ei ole. Piirilevyllä kyllä selvästi juotospaikka 6-pin liittimelle, mutta paikka on jätetty kalustamatta.
En halua luoda sen suurempaa väittelyä ...
En ottanut pahalla. :giggle: Hyvä kuulla monenlaisia mielipiteitä.
Lähde: Kernel-Power
Tapahtumatunnus: 41
Tehtäväluokka: (63)
Source, Event ID ja Task category.
Event viewer on minullekin uusi tuttavuus. Onko @knz0 tai @=JP= heittää minkäänlaista tulkintaa näistä Event viewerin tiedoista, tai antaa vinkkejä hakusanoista joita googlata?
Seasonic tekee edelleen. CX sarjassa on kahta versiota esim. Ja hinta - laatu on hyvä verrokki-jos takuu on 5/10 v, ei ne ole huonoja. Toki maanantaikappale on aina ...
Tuo tarkoittaa, että kone on sammunut väkisin jostain syystä, näiden tutkiminen on pirullista ja voi olla ettei edes löydä syytä lopulta logeja tutkiessa. Etenkin jos kyse on rautaviasta, esimerkiksi virtalähde.
En tiedä oletko jo ajanut nuo peruskomennot, jotka tarkistaa että Windows on kunnossa?
Koodi:
dism.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth
sfc /scannow
Jos haluat kunnolla syventyä, niin tuolla on ohjeistusta, miten alkaa purkamaan logia:
Yleisempää tietoa tuosta event 41:
DasMono
