PC käynnistyy 3 sekunniksi ja sammuu ja käynnistyy uudelleen
Moro kaikille
Vuodelta 2015 koottu PC midtornissa on temppuillut aika ajoin siten, että kun koneen käynnistää, virtavalo lähtee päälle ja tuulettimet pyörimään. Sitten 2-3 sekunnin kuluttua kone sammuu ja yrittää taas käynnistyä uudelleen. AIkaisemmin tätä kesti 10-20 kertaa minkä jälkeen kone käynnistyi ja toimi moitteetta sitten tuntikausia. Nyt sitten muutaman kuukauden käyttämättömyyden jälkeen ei lähde enää käyntiin vaikka jättää tunniksi yrittämään. Sama siis toistuu, tuulettimet lähtee pyöriin, virtavalo syttyy ja 2-3 sekunnin kuluttua sammuu ja sitten hetken kuluttua yrittää uudelleen.
Mistä vikaa pitäisi lähteä etsimään? Emo? Prossa? Virtalähde? Muistit? Kone on Asrock emo/i5 4790i/16GB/GTX960/500GB SSD
Kiitos vinkeistä etukäteen!
t. Jone
Virtalähde ehkä todennäköisin, mutta ehkä myös emolevy on rikki.
Tuo useamman yrityksen voisi olla merkki siitä että BIOS-asetukset ovat hukkuneet (emolevyn CMOS-muistin patteri finaalissa?) ja emolevy joutuu hakemaan muisteille oikeita kellotaajuuksia. Ainakin jotkut suunnilleen tuon ikäiset Intelin piirisarjat tekevät tuollaisen "täyssammutuksen" vaihtaessaan prosessorin/muistien kellotusasetuksia. Jos lisäksi mukana on viallinen muistikampa, tuo oikeitten kellotaajuuksien haku ei välttämättä onnistu.
Tai sitten jos virtalähde on finaalissa, uudelleenkäynnistyksen vaatima virtapiikki voi olla sille liikaa, ja emolevy resetoituu ja joutuu aloittamaan kesken jääneen kellojen hakuprosessin alusta.
Sanoisin että aluksi "kevennä kuormaa": ota näytönohjain ja SSD tilapäisesti irti, ja ota irti kaikki muisti-DIMMit paitsi yksi (katso emon ohjekirjasta mihin paikkaan muisti-DIMMi pitää laittaa silloin kun ajetaan vain yhdellä DIMMillä), ja kokeile prosessorin integroidulla näytönohjaimella. Jos kone löytää muisteille toimivat kellotukset ja pääsee BIOSiin asti, tarkista että muistin ja prosessorin kellot näyttävät suurin piirtein järkeviltä arvoita ja että BIOSin kello on ajassa. Sitten tallenna BIOS-asetukset, sammuta kone ja käynnistä uudestaan: jos kaikki on kunnossa, kone saattaa tehdä yhden uudelleenyrityksen mutta sen pitäisi käynnistyä luotettavasti. Jos kone on hukannut BIOSin kellonajan, vaihda emolevyn paristo. Jos pariston vaihdon jälkeenkään hommasta ei tunnu tulevan mitään, lainaa jostain varmasti toimiva virtalähde ja testaa sillä: saattaa olla että nykyinen virtalähde on niin loppu että se ei enää selviä käynnistyksen virtapiikistä ollenkaan.
Testaa samaan tapaan toinen muistikampa. Jos osoittautuu että yhdellä muistikammalla kone toimii ja toisella ei, olet löytänyt viallisen muistikamman.
Sen jälkeen laita muistikammat takaisin ja katso toimiiko kone nyt. Kun muistikampojen määrä vaihtuu, kone saattaa joutua hakemaan taas oikeita kellotuksia, mutta jos virtalähde ei mene polvilleen, siinä ei pitäisi mennä mahdottoman kauaa. Jos pääset BIOS-asetuksiin asti, tallenna taas asetukset, sammuta kone ja käynnistä uudelleen: käynnistyykö heti tai yhdellä uudelleenyrityksellä, vai tuleeko yrityksiä useampia?
Jos kone selviää tästä, lisää kuormaa yksi komponentti kerrallaan. Jos jonkin komponentin lisääminen tekee koneesta taas epävakaan, voi olla että vanhasta virtalähteestä ei enää irtoa tarpeeksi tehoja tälle kokoonpanolle - tai sitten viimeksi lisätty komponentti voi olla viallinen.
Kondensaattoreiden hajoaminen näkyy ongelmina jotka pahenevat ajan myötä. Jos emolla tai virtalähteessä näkyy pullistuneita ja/tai vuotaneita konkkia niin ongelmaa ei tarvitse sen pidemmältä etsiä. Virtalähteen avaaminen omalla vastuulla, siellä on potentiaalisesti tappavat jännitteet.
Sama123
