PC sammuu pelatessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tukes
Hei!
Pelikoneessani on ollut viime viikkoina ongelmia, sillä pelatessa koneeni näyttö, näppäimistö ja hiiri saattavat sammua ilman selkeämpää syytä. PC jää käyntiin, mutta mitään ei voi tehdä näytön pysyessä pimeänä. PC täytyy käynnistää uudelleen suoraan on/off napista ja kone pelaa jälleen normaalisti. Tämä sammuminen tapahtuu tietyissä peleissä kuten esimerkiksi Battlefield 1:tstä pelatessa ultra-asetuksilla 1920 x 1080p ja 100fps/100Hz. Hetken pelailtuani laitteisto alkaa temppuilemaan edellä kuvailemallani tavalla. Mitä paremmaksi nostan pelin asetuksista grafiikkalaatua, sen nopeammin näyttö sammuu. Esimerkiksi 60Hz/60fps tai 75Hz/75fps ultra-asetuksilla ei ole ongelmia, mutta 100Hz/100fps asetuksilla niitä alkaa jo ilmaantumaan. Myös HDR (high dynamic range) asetuksia nostamalla 100 prosentista ylöspäin järjestelmä sammuu nopeasti. Testasin myös 144Hz ja 165Hz, mutta järjestelmä sammui lähes välittömästi.
Lämmöt ovat mielestäni ihan ok: CPU nostaa lämmöt hetkellisesti 80 asteeseen, mutta tiputtaa ne noin 60-70 asteeseen. GPU lämmöt pyörii noin 50-60 asteessa. Virtaa GPU syö laskurin mukaan keskimäärin reilun 100W pelattaessa BF1.
Pohdin muun muassa seuraavia: onko näytönohjain liian "laiska", onko näytön liittimissä ongelmia vai eikö virtalähteen syöttö riitä? En jaksaisi uskoa siihen, että vuoden 2016 peli ei pyöri näillä tehoilla Full HD ja ultra-asetuksilla. Ongelman täytyy olla jossakin muussa. Huomionarvoista on, että esimerkiksi Squadia tai CS2:sta pelatessa ei tule vastaavia ongelmia. Myöskin minua kovasti ihmetyttää, miksi kaverini Radeon RX 5700XT jaksaa pyörittää ultrana 200Hz/200fps samaista Battlefield 1 peliä?
Laitan tähän PC:n komponentit, joista CPU, GPU, CPU:n jäähdytin, emolevy sekä RAM-muistit ovat ostettu noin 1 vuosi sitten uutena. Takuuta siis riittää.
AMD Radeon RX 6800 (XFX Radeon RX 6800 Speedster SWFT 319-16GB GDDR6)
AMD Ryzen 7 5800x 8-core
Thermallight Silver Soul 110
Asus Prime B550-Plus ATX
Seasonic 650W FOCUS GX-650 80 Gold sertifioitu
Kinston Fury Beast DDR4 3600 MHz 32Gt
1Tb SSD
Lenovo G24-20 23,8" IPS WLED pelinäyttö 165Hz 1920x1080
Kiitoksia paljon ajastanne ja vastauksista etukäteen!
Tukes
Koppaan lisää tuuletusta. Kuulostas että näyttis menee yli lämmöille. Tai etkö ole kytkenyt näytiksen lisävirta kaapelia?
Kopassa on etupaneelissa 3 tuulentinta ottamassa ilmaa sisään, yksi puhaltelee prossua ja yksi poistotuuletin.
Mikä noista latausvaihtoehdoista on se oikea Windows11:lle
Jompikumpi kahdesta ekasta.
1. On täysi asennus
2. On vaihtoehto jos et halua ohjelmaa pysyvästi asentaa ja käynnistät sen sitten ite aina erikseen eikä se asenna mitään ns pysyvästi koneelle rekisterimuutoksineen jne.
Softa on hyvä, luotettava ja yleisesti paljon käytössä oleva niin eiköhän valtaosa käytä vaihtoehtoa 1.
Jos lisävirta ei ole kytkettynä niin ei tule edes kuvaa ruudulle. Lämmöt on ihan ok.
Kyllä tossa silti joku hajoo. Varsinkin kun nostat näyttiksen tehoja. Koitas ajaa joku pelkästään näyttistä kuormittava testi.(ne anturit voi mitata väärin)
Ajelin omalla hieman karkkimarkkia ja ympyröin tuosta ne jotka nyt aivan ensimmäisenä pitää tsekata.
Jos lämpötahnat on on kuivuneet tai huono kontakti tms niin HotSpot ampuu taivaisiin ja samalla näyttiksen tuuletimet huutaa hoosiannaa kun ne säätyvät hotspotin mukaan.
Onko näytönohjaimen virtakaapelit liittimiin kytketty yhdellä 2x8pin vai kahdella erillisellä kaapelilla 8pin? Aina kannattais pistää toinen erillinen virtajohto näytönohjaimeen jotka vie virtaa paljon eikä käyttää sitä toista 8pinnistä ”jatko” kaapelia minkä yks gpu:n virtajohto antaa koska voi aiheuttaa kaatuiluja
Onkos muuten koneessa kaikki ajurit ok?
Kokeile alivoltitettuna koska toi sun poweri just ja just riittää suositusten perusteella tolle näyttikselle
Seasonicin powereissa oli muinoin ongelmia näyttiksen virtapiikkien kanssa, mutta jos tuo virtis nyt on samaa ikäluokkaa muun kokoonpanon kanssa niin siitä ei ole enää kysymys:
PSUs manufactured after January 2018, the company has confirmed, have a less-sensitive protection trigger
Njuu toikin mutta enemmän itteeni toi powerin kokonaisteho huolestuttaa koska ylikellotusta tässä ap:n kokoonpanossa ei olis tuolla vara kyl tehä yhtään päinvastoin ite alivoltittasin näyttiksen ja prossun vakiolle esim pistäsin ja kokeilisin uusiks? @Tukes
Näytönohjaimen virtakaapelit on kytketty 8pin kahdella erillisillä kaapelilla. Näyttiksen ja prossun ajurit nyt ainakin pitäisi olla viimeisintä mallia. Lataan ja asentelen ne AMD Softwaresta. En ole muita ajureita päivitellyt. Mitä muita ajureita olisi hyvä päivitellä GPU ja CPU ajureiden lisäksi?
Olen MSI Afterburnerilla alivoltittanut näytönohjainta tuohon 930 millivolttiin ja samalla ylikellotellut.
Tuon Radeon 6800 TDP arvo on 250w -> Muulle kokoonpanolle jäisi 400w ja ei tuota ryzeniä saa millään hörppäämään moista virtaa edes vaikka olisi ~miljoona oheislaitetta kiinni. Jos siis virtis on kunnossa.
Tuo Seasonicin virtalähde on ostettu 2020 Jimmsiltä ja en tiedä tälle powerille tarkempaa valmistus vuotta. Näkyiskö se valmistusvuosi jostakin?
Okei joo hyvä sitte
No kaikki emolevyn ajurit ainaki olis hyvä päivittää emolevyn sivuilta ja bios tietty
Eli piirisarjan ja tällästen
Kyllä se siinä tyyppikilvessä luultavasti on, mutta en usko että noin kauaa kopterikauppa olisi tukkureineen hautonut varastossa.
Aijaa lukasin Redditistä vaan nopsaa tollasen 650w vähintään sanottiin
Ja noista alivoltitteluista/ylikellottelusta, aina lähtökohtaisesti ongelmien ilmaantuessa ns defaultit takaisin -> Niin selviää onko omissa tuuheloinneissa syy :D
Ajelin 3DMarkilla Fire Striken 1080p. Tuossa HWiNFO:n tulokset testin aikana
Hotspot ero on AMd-näyttikselle ~20 astetta ja tuossa ei lähellekään niitä lämpötiloja että throtlaisi. Ero tuossa vain ~10 astetta joka on epätyypillinen täydessä kuormituksessa.
Vaikka itellä on Nvidian näyttis eikä noista amd:n alikellotteluista ole kokemusta niin lähtisin kyllä syyttämään omia asetuksia kaatuiluista, niin paljon jää tehoja käyttämättä nykyisillä asetuksilla että epävakaus voi johtua ihan siitäkin peleissä, jotka käyttäytyvät erilailla kuin testisoftat.
Kaatuilua tapahtuu perus asetuksilla että myöskin alivoltituksella ja ylikellottelulla. Testauksen 3DMarkilla tein ilman kellotteluja eli perus asetuksilla. Jos kuitenkin laittaisi syntipukiksi ne virtapiikit? Isompaa virtalähdettä koneeseen?
Odota nyt jonkun kommenttia ja joka noiden amd näyttisten sielunelämää ymmärtää paremmin, tuossa kumminkin tuo TGP kovin alhainen jos kerta on vakio-asetuksilla.
Steelnomad testissä sun pisteet jää averagen alapuolelle, joka lähtökohtaisesti on se tavoite. TimeSpy testissä on varmasti huomattavasti enempi vertailudataa tarjolla. Tuo Nomad kun on "uusi" testi.
Meillä on lähtökohtaisesti niin erilaiset kokoonpanot kuin voi olla kun itellä intelin 11700k ja 3070 nvidialta. Mutta siitä huolimatta niiden pitäisi ola suht tasoissa ns suorituskyvyssä.
Default asetuksilla hieman keskiarvon yläpuolella kun muistit xmp ja kellot prossussa (joka tuohon timespyyn vaikuttaa gpuscorreenkin). Tuo softan gaussin käyrä on ns pykälän oikealla kun tuota testiä keskimääräistä "paremmalla" kokoonpanolla ajellaan. Omakin tulos varmaan nousisi powerlimittiä nostamalla hieman paremmaksi vaika tässä kortissa on kovin rajoitettu se :(
Mutta tuo käppyrä lähtökohtaisesti kertoo sen, että jos olet tuossa ka lähellä niin kalusto toimii kuten odotettua.
Muisteille +1000 MHz ja powerlimit 104%
Good -> Great
Vähähän siitä olisi irti revittävissä noilla asetuksilla lisää ja pienellä erolla pääsi tuonne "Great" luokitukseen :D
Edit2:
Ajoin nyt tuon Nomadinkin samoilla asetuksilla läpi:
Siinä varmastikin pienemmästä datasta johtuen Good -> Excellent :D
steel nomadissa on cpulla dippejä kelloissa, voi olla että kyseisellä prossulla niitä on mutta tuon emon vrm ei käsittääkseni ole kaksinen eli siellä suunnalla saattaa olla ongelmia.
kokeile ajaa esim cinebench r23 10min loopilla (tai jos todella haluat rääkätä prossua niin prime95) ja katso sammuuko kone.
Piti nyt kuukletella kun itelläkin omassa kokoonpanossa droppeja Nomadissa:
Mutta redditin tietopankki sanoi että ihan normaalia dx12 testissä, vulkanilla epänormaalia, joten sillä testi:
Ilmeisesti kaikki siis kunnossa?
Oisko ap nyt lukea sen ihan ekan kommentin? Mikä on se virhe, mikä siellä evet viewerissä on kun kone viimeks kaatu?
Good -> Great
Edit2:
Koitin itsekin kellotella muisteja ja coreja. En alivoltittanut ollenkaan. Koitin ajaa tuon Time Spyn ja testissä PC kaatu
Edelleenkin sitä mieltä, että sulla on tuossa jokin power-rajoitus päällä kun ei hörppää sitä ~250w tuossa testissä minkä kuuluisi.
En tiedä onko sillä tietysti mitään vaikutusta noihin kaatumisiin mutta default-asetuksilta ei tulokset näytä ja keskiarvostakin jäät. Ja kuten tuolla jo aiemmin sanoin niin yleensä vianetsinnässä poistetaan omat muokkaukset.
Lämmöt toki on loistavat tuossa ja kortti oletettavasti äänetön senkin johdosta. Akustisessa mielessä kortin asetuksen on mainiot kun suorituskyvystä katoaa vain vähän :)
Poista kaikki ylimääräset usb laitteet ja kaikki ledi härpäkkeet ja testaa miten toimii.
Voisko sellaisen power-rajoituksen nähdä jostakin, jos sellainen on päällä?
Eipä minulla ole ylimääräisiä usb-laitteita eikä ledejä. Itseä ei ne ledivalot oikein ole koskaan kiinnostellut :D En laittele omaan koneeseen mitään ylimääräisiä, teho on se joka puhuu
Äskenkin tuossa pelailin BF1 165Hz/165fps ja pyörittää oikein hyvin peliä. Asetuksista laitoin HDR pois päältä. Muutaman minuutin pelailin ja ei ongelmia. Kunnes PC yllättäen taas kaatui
Ootko tarkistanu että piuhat on kunnolla kiinni näytönohjaimen ja powerin päässä ja ettei siellä mitään sulanu.
Kaivoin nyt guuglella noiden Seasonic Fokuksien Serialnumber infon tuosta virtapiikkiongelmasta:
FOCUS Plus 650: Serial numbers starting from R1712AA1B156**** and newer.
Eli tuota uudemmat on korjattuja. Alun R1712 tarkoittaa 2017 vuotta ja 12 joulukuuta.
Edelleenkään en usko että sulla olis niin vanha virtis, jossa tuo kyseinen vika olisi.
Mutta voihan virtis nyt muutenkin antautua.
veikkaan että virtalähde on vaan rikki.
Saatko tänne yhen gpuz ajon. Hw monitorissa ei voltit näy ja muutenkin gpu z:lla hahmottaa paremmin mitä tehoja se repii ja mistä.
Valitse tehot ”max” ja voltit ”min”
RehtoriS
