Ratkaistu Pc tippui pöydältä lattialle, eikä enään mene virrat päälle
Kiitos kissojen hepulin. Pudotusta noin 80cm 3okä enään käynnisty, emolevyssä ei pala mitkään valot, näyttikseen tulee virta kai, kun palaa kirkas valo ja kun ottaa pcie kaapelin irti, syttyy punainen valo.
Emolevy on nyt pahvilaatikon päällä, johdot kytkettynä, eikä minkäänlaista elonmerkkiä. Näyttis otettu irti.
Miten seuraavaksi alkaa paikantamaan vikaa?
Poweri? (Seasonic s12 520 bronze)
Msi b450 tomahawk max
Ryzen 3600
Reactions: Rxd
Periaatteessa mikä vaan voi olla mennyt rikki, mutta yksi mahdollinen vika on että mikäli on yhtään raskaampi prosessorijäähy, niin se on lintannut kasan prossupinnejä tuossa rysäyksessä.
    1,6 MB · Luettu: 295
Ensimmäisenä kokeilisin toista poweria. Poweri voi olla saanut aika kovan tärskyn, jos oli kotelon pohjalla ja pudonnut poweri edellä lattialle. Jos ei toisellakaan powerilla tokene, seuraavana veikkaisin emolevyä.
Ei auta muu, kun omasta koneesta ottaan poweria irti ja kokeilemaan
Paljon ennen prossun pinnejä tulilinjalla on itse emolevy jäähyn painon väännellessä sitä.
Sama PCIe-slotille kin näyttiksen painon alla ja sitä rataa.
Eikä poweriakaan tosiaan ole suunniteltua pudottelua kestämään.
Ja jos oli mekaaninen kiintolevy, niin se lienee entinen.
Kovona o m.2, kuvaa emolevystä, joka näyttää kyllä suoralta ja ei jälkiä taipumisesta. Kokeilen seuraavaksi ehjällä powerilla, mites kun tuolla powerilla, mikä nyt kiinni, niin tuli jotain valoa näytyikseen gtx 1660s palo valkonen valo, kun pcie piuha oli kiinni ja punainen, kun piuha irti?
    3,6 MB · Luettu: 164
    2,6 MB · Luettu: 167
No jaa, ei oikeastaan. Noita pudotuksessa littaantuneita pinnejä on kuitenkin tullut nähtyä ja pinnien oionnalla tai uudella prossulla on selvitty. Nykyiset jäähyt kun on siinä yleensä jonkinlaisilla jousilla paikallaan, niin se vääntövoima pääsee niiden jousien ansiosta ottamaan ekana siihen prossuun ja sitä kautta pinneihin.
Voi se emolevykin siitä osumaa ottaa, ei sillä. Kuten sanottu, melkein mikä vaan voi tuollaisesta hajota. Ja onpahan ne pinnit nyt katsottu.
Nyt on omasta koneesta virta otettu, samoin virtanappi on käytössä toisesta koneesta, nyt kun virtaa laittaa päälle, niin bios flash napin vieressä vilkkuu punainen valo
Kannattaa nollata cmos myös. En tiedä mistä valo tulee (näyttiksestä vai emolta vai mistä), mutta itsellä valkoinen valo palaa emolla kun muisteissa jotain vikaa. Jos käynnistys ei onnistu niin aloittaisin tuosta.
Pari pinniä jossain emolla jotka vaikka ruuvarilla kytket keskenään.
Tais käydäkkin niin, että joku johto osui tuohon biosflash nappiin.
Savun hälvettyä, tarkista kytkennät. Eli johto on menny rikki, jos aloitat ihan näistä yksinkertaisimmista katsomaan missä vika.
Olisko helpompaa siirtää osa kerrallaan siihen toiseen toimivaan koneeseen
Nyt pirkanmaalaiset diy korjaajat saa ilmottautua, poika käy kuumana, kun kone säpäleinä, hermot riekaleina. Kone Nokialla.
pojan pitäis vaa kestää
Jaa no ymmärrän tuota toisaalta. Itse kun olin 16v vuosituhannen taitteessa, niin kyllä se vitutti ja rankasti jos PC oli poissa käytöstä. CS:n peluut jäi siihen :rofl:
Siinä saattaa olla iskälläkin jo hermot riekaleina ihan ymmärrettävästä syystä.
Muuten ilmoittautuisin korjaamaan, mutta kotipaikka on uudella maalla.
Kissat kun vetää rallia, niin siinä kaatuu tavara jos toinenkin, joten suosittelen kissitaloudessa laittamaan koneet lattialle.
Oikeestaan sun vaan itse pitää käydä jokaikinen osa läpi. Siitä otatte pojan kanssa projektin käyntiin ja käytte sen yhdessä. YouTubesta löytyy ohjeet alusta loppuun kasaamiseen ja kun teillä vaikuttaisi muita toimivia osia olevan nii vian etsintä helpottuu. Voi myös olla mahdollista että joudut katsomaan myös näytönohjaimen auki. Jos on tarpeeksi vanhat tahnat tai coolerille on käynyt jotain niin on uudelleen kasauksen paikka tai pahimmassa tapauksessa se on hajonnut. Kohta se poikakin rauhoittuu ja nauratte asialle tai kissat on lapasina.
Noni, onneksi työkaverin pojan kanssa saatiin jollain asteella toimimaan kone, virrat tulee päälle ja boottaa windowsiin, tosin onko nyt a vai b muistikanava/ohajain vissiin rikki. Olikohan nyt niin, että 2slotista yhdellä kammalla lähtee käyntiin, kummallakin kammalla kokeiltuna, mutta, kun neloseen laittaa kamman, jää ram valo palamaan emoon.
Juu, kissat vissiin koiraa pelästy, kun alkoi kohnottaan ja pojan kone oli meillä kotoonsa vkl, nutta eipä vaan pelaillu sattuneesta syystä.
Eli voitaneen todeta, että muistiohjain onnottanut osumaa, kun kumpikin kampa toimii 2 paikassa, mutta kun 2 ja 4 laittaa kamman, niin ram valo jää emolevyyn palamaan?
Lähtikö mitään osia irti pudotuksessa? Heliseekö esim. virtalähteen sisällä mikään?
Edit. Olikin jo saatu käyntiin.
Eiköhän se painava jäähy ole vääntänyt emoa niin että prossukanta ja/tai muistislotit on osittain irronneet piirilevyltä. Voi olla myös läpivientejä poikki levyllä. Muistinohjain on prossun sisällä ja mielestäni äärettömän epätodennäköistä että se olisi rikki.
Joku suht kevyt ja halpa cooleri tuossa on. Prosessori toimii ok, pelaan pystyy lämmöt kurissa, ainoa, mikä on ettei 4 slottiin voi laittaa kamoaa kiinni, eli onko nyt a vai b kanava pimeenä? Muuten toimii kyllä.
1 ja 3 A
2 ja 4 B
Näin väittäisin nyt äkkiä.
1 ja 3 A
2 ja 4 B
Eli B puolelta toimii kakkonen, mutta nelonen on mykkänä, taisi olla myös niin, että ykkösestä postas, mutta ykkösestä ja kolmosesta ei sitten taas postannu.
Nyt on tilapäisesti sloteissa 1 ja 2 muistit kiinni, bios tunnistaa, samoin windows. Huutaan vaan käynnistyksen yhteydessä, että pitäisi olla 2 ja 4 paikoissa kammat.
Onko nyt parempi käyttää yhtä kampaa, vai antaa olla noissa sloteissa 1 ja 2 ainakin sillä saadaan 16gb muistia, mutta ei taida toimia niin tehokkaasti, mutta jos nyt tovin toimisi, niin saa mettästettyä uuden emolevyn tuohon.
Muistiohjain on prosessorissa, joten luultavampi syy on kyllä emolevyn vaurioituminen
Menee maallikolla termit sekaisin.
Mitä haittaa tuosta on, että kammat on "väärässä" slotissa kiinni?
Ainoa merkitys tulee vaan siitä, ettet nähtävästi saa kahta muistikanavaa käyttöön, joten jonkun verran tulee nopeus penaltya. Sinällään itse muistipaikoilla ei muuten ole väliä kunhan toimii. Ja hyvin voit laittaa ne parikin kalikkaa toimiviin slotteihin.
Omassa emossa menee näin:
1 ja 2 B
3 ja 4 A
Ideahan on kahdella kammalla saada dual channel käyttöön, eli kampa molempiin kanaviin (1&3 tai 2&4)
Mää muistan edelleen ilmoitustavaksi vaan kaavan abab tai baba - 1234 tai 4321. Varmaan muistan vaan väärin tai jonkun erikoisen emolevyn ilmoitustavan. Alkuperäinen kommenttini oli pelkkä muistinvarainen arvaus.
Asennuspolitiikka kuitenkin sama :tup:
Mika V
