PC --> VGA kaapeli --> Samsung LE27T51b = Ei kuvaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Helios
Olen yrittänyt kytkeä PC:tä Samsungin LE27T51b TV:hen, tuloksetta.
Käytössä on VGA kaapeli (PC IN / PC), joka toimii mainiosti LG:n monitorissa, mutta TV:llä "pc-tila" herjaa "tarkista signaali kaapeli" ja kun katson TV:n valikosta ohjelmalähde listausta, PC kohta on hämäränä, eli ei käytössä. Eikait se sentään audiokaapelin puutteesta voi johtua... ettei kuva näy?
Minkälaisesta PC:stä on kysymys? Jos on pöytäkone jossa on erillinen näytönohjainkortti, aika yleinen moka on kytkeä VGA-piuha emolevyn VGA-liittimeen. Ainakin vähän vanhemmat PC:t kytkevät oletusarvoisesti emolevylle integroidun näytönohjaimen pois päältä kun koneeseen asennetaan tehokkaampi erillinen näytönohjainkortti. Ja jos se näytönohjainkortti on tarpeeksi uusi, siinä ei välttämättä ole VGA-liitäntää enää ollenkaan, edes DVI-I -> VGA adapterilla.
Jos haluaa käyttää useampaa näytönohjainta yhtä aikaa, emolevyn integroidun näytonohjaimen saattaa saada BIOS-asetuksista toimimaan erillisen näytönohjainkortin rinnalla. Mutta ainakin tietyissä Asuksen emolevyissä ko. BIOS-asetus on nimetty erittäin hämärästi.
telcoM: Koneena on HP EliteDesk 800 G1 ja ainoana näyttiksenä on Intelin itegroitu. Kokeilimme tätä samalla VGA kaapelilla joko TV:ssä (herja: ei signaalia ja musta ruutu) tai LG näytössä (hyvin toimii).
Resoluutiot ja hertsit kohdillaan?
En ole 100% varma resoluutioista, enkä varsinkaan hertseistä, olisin silti odottanut, että tuolla arpomisella oltaisiin saatu edes utuinen/vääristynyt kuva näkyviin ja jos resoluutio/tajuus on pielessä niin herjaisiko se ei kuvasignaalia, tarkista kaapeli tsj?
Toisaalta, jos ei muita ideoita tule mieleen, mistä homma voisi kiikastaa, niin täytyy toki yrittää nämä laittaa kohdilleen.
Kiitoksia JP & telcoM!
Eli lähdeluettelon mukaan, se ei ikäänkuin tunnistanut, että PC: liitännässä oli laite kiinni. Telkku ei älynnyt aktivoida sitä.
    176,8 KB · Luettu: 46
Olisiko television input yksinkertaisesti mykkä? Mitenkäs jos kokeilisit vga->dvi johdolla jos sellainen helposti saatavilla?
Voi olla vähän vaikeaa, koska ohjekirja sanoo, että "DVI yhdistäminen: DVI ei tue PC-toimintoa."
DVI ei tue PC moodia ==> Onko se jumittunut jossain kohdassa päälle ja siksi PC:tä ei voi valita?. = Saako TV:n / sen asetukset resetoitua jostain?.
Se ei tarkoita etteikö kuva näkyisi. PC-mode, mielestäni, on vain tuki enemmän monitorimaiselle kuvalle ja tekstin lukuun. Verrattuna AV-modeen joka soveltuu paremmin kuvalle ja videolle. Vanhoissa telkuissa ainakin ja samsungillahan uudemmissakin taidetaan pyytää nimeämään HDMI sisääntulo PC:ksi.
Googletuksella löytyi arvostelu / tms.,, jossa negatiiviseksi asiaksi mainittiin just että "Can't connect PC to DVI port".
EDIT: Omassa Philipsissä lukee takana (siinä missä VGA piuha on tälläkin hetkellä kiinni) "VGA / DVI", ei se nyt varmaan turhaan siinä niin lue?. Sitä kutsutaan niiden sivuilla nimellä "PC-tulo, VGA".
Internetin syövereistä "samsung pc input gryed out". VGA-kaapeli kiinni televisioon (pc-input). Kaapelin toisesta päästä yhdistä pin 10 (ground(vsync)) maahan (vga liittimen reunat), sitten pitäisi pystyä valitsemaan pc-input mode samsungin telkkarissa. Sen jälkeen liitä VGA-kaapelin vapaa pää tietokoneeseen... Ilmeisesti jotain ihmeellistä vga "kättelyssä" joko telkkarissa tai näytönohjaimessa (tai molemmissa).
Olen liittänyt monta PC:tä vanhaan telkkariin ja ei ole tarvinnut PC-liitäntään niitä kytkeä kuvan saamiseksi. VGA/DVI philipsillä tarkoittanee lähtöä PC:stä, jos siinä ei ole kahta eri liitäntätyyppiä. Eli riippuen dvi-liitännän tyypistä on mahdollista kytkeä DVI to VGA tai VGA to DVI.
Erinomaista pohdintaa ja tiedonhakua asiaan liittyen, suuret kiitokset kaikille osallistuneille!
Onhan se varmuuden vuoksi kokeiltava vielä DVI porttiakin, sittenhän senkin näkee. Hommattava vaan ylimääräinen DVI adapteri jos se lähtee sillä toimimaan.
Juu, tähän se taitaa liittyä. Pikkasen vaan huolettaa lähtä modaamaan tuota liitintä, ihan sillä jos hyvässä lykyssä onnistun käräyttämään näyttiksen VGA portin (TV ei niin huoleta). Oliko tuohon 10-pinnin maadoitukseen helppoa / varmaa toteutustapaa olemassa, kun videolla en sitä nähnyt?
Palaan asiaan vähän myöhemmin kun pääsen testaamaan lisää (voi mennä viikko - kaksi).
Tuskin analogisella toimii tuo portti. Kuvan mukaan on digitaalinen DVI.
Tuossa HP:n koneessa on perinteisen VGA:n lisäksi käsittääkseni pari Displayporttia, en tiedä jos niillä veisi signaalin DVI:hin? Toki edellyttäisi kaapeli- & adapteri-, -hankintoja.
DP -> hdmi sovittimia ainakin löytyy edullisesti. Ja sen perään hdmi - dvi kaapeli.
Ainakin pc - monitori toimii suoraan hdmi - dvi kumpaankin suuntaan, kaapelissa on vain eri liittimet päissä. TV:llä en ole kokeillut kun sellaista ei ole.
Himanen84
