Pelatessa kuva repeilee vaikka 144Hz ja 100+ FPS
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja shp
shp
DEUS VULT
Peleissä, varsinkin PUBG:ssa, kuva repeilee tosi pahasti vaikka olisi 140fps. Repeilyä ilmenee myös Rimworldissa kun liikuttaa kameraa nopeasti. Parhaiten voisi kuvailla siten, että tuntuu kun pelaisin 60Hz paneelilla. Fullscreen/borderless ei vaikuta.
G-sync/V-sync päällä/pois ei vaikuta mitenkään
nVidian paneelista näytön virkistystaajuus asetettu 144Hz ja sama näytön omissa asetuksissa. Näyttö kiinni sen mukana tulleella DP-kaapelilla.
Koneessa on kiinni 60Hz kakkosnäyttö HDMI:llä, tämän irrottaminen ei vaikuttanut repeilyyn. Mutta jostain syystä kone tunnistaa tämän ykkösnäytöksi aina kun se on kiinni, vaikka pelinäyttö on asetettu päänäytöksi. Kakkosnäyttöä ohjaa prosessorin integroitu näyttis.
Näytönohjaimen ajuriversio 430.64
Asus ROG PG279Q
9600K@4.9
1080 Strix
2x8Gt 3200MHz CL 14
Gigabyte Z390 AORUS PRO
Corsair RM750x
SanDisk SSD
Win 10 Pro
G-sync+V-sync laitettu päälle ajureista ja pelin sisältä V-sync OFF? Onko Afterburner/Rivatuner asennettuna koneeseen? Kaikki framerate limitterit kannattaa myös kokeilla ottaa pois päältä pelin sisältä ja rivatunerista (jos asennettu).
Pubgi nyt taitaa repeillä tai tökkiä jotenkin oudosti muutenkin. Iteltä löytyy 240Hz näyttö ja vaikka pubg pyörii ajoittain yli 200 fps, peli ei näytä omaan silmään yhtä sulavalta kuin esim csgo.
Kaikki muut pelini toimii moitteetta, joten oletan että pubgissa on jotakin kummallista(?).
Joo, vahvistan tämän. Pubgissa on jotain outoa bugia G-syncin kanssa, kannattaa testata jotain muita pelejä myös.
Kaikenlaisia sync-comboja kokeiltu. Afterburner/rivaturner ei asennettu.
Jos ei missään pelissä toimi, niin kuulostaa siltä että G-sync ei jostain syystä suostu menemään ollenkaan päälle. Voisi hyvin olla joku bugi jonka tuo kakkosnäyttö aiheuttaa. Kokeilisin itse seuraavaa: kakkosnäyttö kokonaan irti - > näyttiksen ajurien poisto DDU:lla - > uudet ajurit sisään ja boot - > vielä kaikkien asetusten tarkistus ja testiä. Vasta tämän jälkeen kakkosnäyttö koneeseen.
Jos ei sittenkään toimi, niin voi alkaa miettiä windowsin uudelleen asennusta tai viallista monitoria.
Testaa laittaa näyttö 120hz. Vois auttaa, jos se gsyncci ei toimi.
Asensin uusimman ajuriversion ja boottasin ilman kakkosnäyttöä, eikä vaikutusta.
CS:GO tuntuu toimivan ihan oikein.
Katsohan jollain frapsilla tai vastaavalla missä lukemissa se fps pyörii silloin kun kuvan repeilyä tapahtuu.
Itsellä Overwatchin kanssa ilman mitään synccejä 144 Hz @ 175+ min fps takaa sen, että havaittavaa repeilyä ei näy. Fps alle tuon ja sitä alkaa huomata enenevissä määrin. Eli moar fps, jos sillä korjaantuisi.
Puhut nyt Vsyncistä... Aloittajan ongelma on toimimaton Gsync joka kyllä pitäisi toimia alueella 30-144hz ilman repeilyä.
En puhunut mistään syncistä, tarjosin lähestymistavaksi raa'an fps:n kasvattamisen, kun muu ei näytä toimivan.
Joo, mutta kun fps on yli näytön virkistystaajuuden niin Vsync on päällä eikä kuva silloin repeile. Tarkoitus varmaankin saada Gsync toimimaan, kun on sitä tukeva näyttökin ostettu.
Kokeile Nvidia control panelista säätää asetuksia. Siellä on mm. kohta multi display.
Miten voi kuva repeillä vsync päällä? Laita pelistä se päälle, niin ei pitäisi fyysisesti pystyä repeilämään.. Pätkimään se pystyy ja hidastamaan peliä (ei nyt niin paljon), mutta repeilyn pitäisi loppua kuin seinään.
Voi myös olla, että peli jättää huomiotta tuon Nvidia Control Panelin asetuksen.. Siksi "Vertical Sync: ON" itse pelistä.
klapi48
