Peli lagaa, fps ongelma?(pubgin)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hauis2
Hei vain hei .
Nyt jos joku täälä osaa kertoa mitä tehdä niin olisin kiitollinen.
Viime elokuussa kasattu uusi kone jossa mm. AMD ryzen 7 sekä 1080 näyttis.
Koneista en tiedä juurikaan yhtään mitään, tykkään vain pelata:D
Ongelma on se että joitain viikkoja sitten pelatessa alkoi kuva nykimään ja fps droppaa, koskaan ei ole ollut tällä koneella sitä ongelmaa. Pelaan siis pubgia.
Se on jatkuvaa ja kuva nykii vaikka fps fps pysyisi hyvänäkin.
Mikään ei auttanut, nyt on päivitetty ajureita yms buutattu koko kone tehdasasetuksiin. Ei toimi vieläkään.
Tänään vaihdettu uusi näytönohjain 2070.
EIKÄ TOIMI!
Heitänkö koneen partsilta alas?
Korostan sitä että en tiedä koneista MITÄÄN!
Mitään asetuksia koneessa/pelissä ei ole muutettu.
Onko heittää ideoita?
Toiminut siis sen melkein vuoden moitteettomasti.
Ongelma alkoi yhtäkkiä.
Vie ammattilaiselle jos ei tuttavapiiristä löydy osaavaa. Maksanee luokkaa 50-200e. Taitaa foorumilla olla jokaisella kristallipallot huollossa. :kahvi:
Näillä ympäripyöreillä pohjilla on melko hankala lähteä sanomaan mitään.
Sivuhuomautuksena, ei ole paljoa järkeä vaihtaa 1080 -> 2070. Ne on suunnilleen samantehoisia.
Osia pitäisi tietää, että voi edes vähän ruveta miettimään, mitä on rikki. Päivitä bios ja alikellota prosessori ja muistit.
Taitaa olla liian hc ehdotelma AP:lle :D Eikä se tuosta edes ole kiinni, kun kerta on toiminut jo 8kk:tta täysin smoothisti! Bios tosin kannattaa pitää ajan tasalla just in case.
Täs on useampi vaihtoehto:
1. Windows10:ssä oli hiljattain päivitys, joka hidasti kaikkia(?) pelejä, mutta siihen vissiin tuli jo korjauspäivitys. Jos sulla on tuo väliversio vielä? Käynnistä Windows Update.
2. Kovalevy saattaa olla järjettömän pirstoutunut. Klikkaa Resussienhallinnassa C-asemaa, sieltä Työkalut ja sieltä Eheytä. Eheytä samalla kaikki asemat. Saattaa kestää hetki... MUTTA jos sulla on SSD-asema koneessa, jossa pelit sun muut, niin unohda tämä ohje :D SSD eheyttää itse itseään, mutta jos SSD alkaa hidasteleen se luultavasti on menossa kaput..
3. Koneessa saattaa olla lämpöongelma, joka throttlaa joko prossua tai sun näytönohjainta rasituksessa. Voi olla tuuletin mennyt rikki tai kasaantunut ihan himona pölyä sisuksiin - nämä ongelmat näkee silmämääräisesti kun avaan konen kyljen ja öögaa sisälle, kun kone on käynnissä. Lataa kuitenkin Speccy niin näet lämpötilat. Jos joku lämpötila nousee punaselle pelikäytössä, niin tuulettimissa on vikaa...
4. Yleisellä tasolla tollanen nykiminen ja fps-droppailu viittais joko näytönohjaimen tehottomuuteen tai muistin riittämättömyyteen. Mutta kerta sulla on 1080/2070, niin ei se oo näyttiksen tehoista kii. Ja tolla kokoonpanolla sulla on luultavasti 16gb rammiakin? Pelin pitäis kyl pyöriä 8gb:lläkin, mutta on mahdollista, että uusien päivitysten myötä on muistivaatimukset noussu ja tarttee sen 16gb ainakin täpö settingeillä.
5. On myös mahdollista, että PUBG:n on tullut jokin uus päivitys, joka paskautti pelin joillekin tai kaikille. Pelin foorumeilta infoa? Sit ei voi ku odottaa uutta päivitystä.
Kuva nykii vaikka fps on ok? Jatkuvasti. Kuvaile nykiminen tarkemmin. Mikä näyttö kyseessä? G-sync mennyt pois päältä?
Näyttiksen ajuripäivityksessä näytön virkitystaajuus on muuttunut asetuksissa 60Hz ja näyttö on 144Hz? Taikka vsync mennyt päälle?
Kokeilepa laittaa virranhallinta-asetukset kohtaan paras suoritusteho. Itselläni stutteroi bf5 todella pahasti virransäästö päällä. Ilman virransäästöä pyörii maukkaasti ilman minkäänlaista lagaamista. Koneena siis ryzen 2600 & Rtx2060.
Hmm... Tsekkasin noita asetuxia. Suurin ero mikä pisti silmään Tasapainoitettu vs Paras suoritusteho oli, että jälkimmäinen poistaa prossun variaatiotilat (esim. idlen 5% - rasituxen 100%) ja määrittää sen jatkuvalle 100%:lle! Se myös poistaa pci-väylän virransäästön - sitä en tiä miten tämä vaikuttaa? Ei oo tullut vastaan, että kukaan olisi moisesta puhunut :hmm: Ite en kyl suosittelis tota 24/7 100% asetusta prossulle desibelien, lämmön ja turhan rasituxen takia... Tosin, jos sulla oli nimenomaan Virransäästö päällä, eikä Tasapainoitettu tila? Niin, se selittää kaiken. Tosin silloinkin tuo normi Tasapainoitettu olisi ratkaissut ongelman, toivon mukaan.
Luulisin että tässä viitattiin näyttiksen virransäästötiloihin, nvidian asetuksista optimized (default) vs high performance. Ryzenin kanssa windowsin virransäästöt toimii nykyään hienosti windows balancedilla vs ryzen balanced vs high performance. Tai ehkä puhuttiin virranhallinta asetuksista yleensäkin...
Tarkoitin nimenomaan ryzenin virranhallinta-asetuksia ja pelinä bf5. Apex Legendsissä ei vastaavaa ongelmaa ole, vaan peli pyörii virranhallinta päällä mainiosti. Bf5 sen sijaan saattaa muutaman roundin pyöriä mainiosti, mutta sen jälkeen stutterointi alkaa. Mene ja tiedä mistä kyse. Prossu täysillä peli toimii ongelmitta koko ajan.
Lataa hwinfo -> pelaa peliä vaikka tunti tai niin kauan, kun alkaa nykiä -> sulje peli ja katso prossun ja gpun lämmöt hwinfosta.
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Suurin osa noista on kyllä jo kokeiltu. BIOS, lämmöt, hertsit.
DDUlla näyttiksen ajurit veke ja lataat uudet ja asennat ne..
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.1.1
Olen kaikki ajurit poistanut ja asentanut uudestaan, en tietenkään tuolla ohjelmalla?
Vein koneen ammattilaiselle eilettäin ja nyt vain venttailen mitä siellä tuumataan.
Pitääpä laitella tännekin infoa mitä sieltä sanovat.
Ehkä mää sitten jotain tiedän :D biosin päivitin mutta kellotus hommat meni vähän ohi :Dd
tabby
