Peli / livestream kone ~1500
Hakusessa olis kone pelaamiseen ja pelaamisen livestriimaamiseen. Mulla olis kaksi vaihtoehtoa ehdotettuna ja tarvitsisin apua kumpi olisi parempi vaihtoehto? Vai ihan jotain muuta? Budjetti noin ~1500e, ei windowsia kasausta jne.. Erityisen hyvästä syystä budjetti voi joustaa.
Vaihtoehto 1.
Vaihtoehto 2.
Noista kahdesta nyt ehdottomasti alempi.
Näin itsekin ajattelin. Ylemmän paketin ehdottaja perusteli valintoja näin:
-"Ryzen 7 ei ole hyötyä vs Ryzen 5 pelaamisessa."
-"B450 emolevy on vanha"
-"Noin kalliissa koneessa ei kannata säästää virtalähteessä"
Ehdotti myös, että näyttikseksi voisi vaihtaa RTX 2070 (super ei kuulemma ole tarpeeksi vastinetta rahalle).
Itse pähkäilin, että Ryzen 7 olisi suureksi hyödyksi livestriimamiseen.
Onko tossa x570 emolevyssä jotain suurta hyötyä miksi kannattaisi tälläiseen koneeseen valita b450 sijaan?
Toi Seasonicin virtalähde on käsittääkseni suurinpiirtein samalaista laatua tuon Corsairin RMX kanssa ja eikö 650w ole tämän setin kanssa aivan riittävä?
Käsittääkseni tuo Samsungin SSD ei myöskään tuo suurta hyötyä, verrattuna alemman wd bluehen, mutta maksaa 90e enemmän?
Itse kallistuisin alempaan settiin siksi, että virtalähteessä, emolevyssä ja ssd:ssä tinkimällä saan budjettin mahdutettua paremman näyttiksen, joka luonnollisesti nostaa suorituskykyä peleissä sekä Ryzen 7, joka taas nostaisi striimauksen suorituskykyä.
Mutta menetänkö näillä "tinkimisillä" jotain olennaista?
Kannattaa siirtää kyseinen henkilö ystävät-sarakkeesta vihamiehiin:
  • Nuo MSI:n X570 laudat ovat kusetusta ja yhtä hyvin voi ottaa B450 Tomahawkin, jossa on samantason prossuvirransyöttö.
    MSI kun otti X570:ssä kuluttujankusetusvuoron. (B450:ssä se oli Asus ja Gigabyte jotka kusettivat)
  • Samsungin levyt enemmän tai vähemmän brändirahastuskusetusta:
    Lähes tuplatut GB hinnat NVMe-levyissä.
    SATA-levy muiden NVMe-levyjen hintainen.
    QLC-levy muiden TLC-levyjen hintainen.
  • Jo jokunen 2018 vuoden peli skaalautuu kahdeksaan ytimeen ja next-gen konsolit tuovat "3700X":n perustasoksi.
Harva pelikone ylittää 350 watin tehonoton peleissä.
Viisisataa sekin suolainen hinta ~400€ luokan näytönohjainta hitaammasta:
Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC -näytönohjain, 8GB GDDR6 *Tarjous, norm. 469€!* - 409,00€
Missään kalleissa korteissa ei edes ole tulevaisuudenkestoa ja Nvidialla tuo suorituskyky per hinta on jo brändihuono alunperin.
Nvidia kun on monta vuotta keskittynyt kuluttajan ahterin... siis hintalapun pumppaamiseen.
Jos kerran itse kasaat, niin Tietokonekauppa.filtä saisi emon, prossun ja paremmat toiseksi parhailla piireillä olevat muistit halvemmalla:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy
AMD Ryzen 7 3700X - 3.6 GHz - 8-ydin - 32 MB - AM4 - Box
Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 3200 MT/s (PC4-25600) CL16 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin
WD SN550 myös 137€ Gigantilla.
Jos haluat kotelolta hyvää päivitettävyyttä esim lisäliittimille, etkä muotihömpötyksiä, niin Define R5 on todella hyvä ja myös helppo työskennellä kun ei ole muotipaskeita kuten BS shroudia.
Kolmatta kotelotuuletinta se kyllä kaipailee, mutta Arcticilta saa hyviä järkihintaan:
ARCTIC P14 PWM, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,60€
Johtuen 27mm paksuudesta ja Fractalin täsmälleen niukan pituisista (kone)ruuveista, jotka kierretään tuulettimen läpi kotelon reikiin tuo pitää laittaa taakse ja sieltä ottaa se vakiotuuletin toiseksi eteen ellei käy rautakaupasta vähäsen pitempi irtoruuveja.
(perjantaina kasasin koneen tutulle tuohon koteloon)
Kiitos, hyviä pointteja. Kyllä tolla alemmalla setillä siis mennään. Täytty varmaan tietokonekaupasta tilata nuo ehdottamasi osat.
Eikös tuo RTX 2070 Super ole kuitenkin tehokkaampi kuin RX 5700 XT? Katselin, että varsinkin Fortnitessa tuo 2070 pitäis suoriutua paremmin. Toki hintaerokin on melko iso. Jos ajatellaan, että Fortnitea tulisi eniten pelailtua ja striimailtua livenä HD tasoisena niin olisiko tuo 2070 super siinä kohtaa perusteltu valinta tuon RX 5700 XT tilalle?
Joku 5% - maks 10% nopeusero on aika surkea peruste ~40% kovemmalle hinnalle.
Tulevaisuuskestokaan ei ole yhtään sen parempi, kun next-gen konsoli-GPUt tulevat curb stomppaamaan sen ihan samalla lailla.
Eli GPU päivitys on joka tapauksessa edessä lähitulevaisuudessa, jos haluat pysyä high endissä ja kyse on vain siitä kuinka paljon rahaa heität menemään.
Nvidian uudehkoissa korteissa on streamaamista ajatellen nvenc etuna. Ei tarvitse välttämättä cpu:lla kikkailla, kun laatu on suht sama gpu:lla tehtynä.
Katulu
