Pelit hyytyy uudella koneella? Ryzen 5600x + RTX 3060ti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TaioJ
Eli kyseessä Jimmsiltä muutama viikko sitten ostettu Jimm's Powered by ASUS - Invincible V2 pelikone Ryzen 5600x prossulla ja RTX 3060ti näyttiksellä. Näyttönä Tuf gaming 1080p näyttö. Kun kone saapui niin päivittyi Windows 11 ja asennettiin SSD millä pelit majailee. World of Warcraft, Witcher ja vähän vanhempi Pharao. Ongelmana on että esim World of Warcraft "kuolee" latausruudun jälkeen niin että fps putoaa ensin ehkä 20-25 tienoille ja uudella reloadilla noin 5. Wowissa tulee loading screenejä jonkin verran niin peliä ei käytännössä voi pelata. Sama Witcherin kanssa. Jimmsille oltu yhteydessä ja mitä on kokeiltu, niin windowsin ja emolevyn chipset paketin uudelleen asennus , pelien asennus koneen omalle m.2 ssd:lle. Toimi pari päivää mutta nyt alkoi uudelleen. Pelit siis jää päälle, kone ei kaadu, mutta tehtävienhallinnassa näyttää että prosessori ei anna tehoja ulos vaan idlaa niin kuin olisi työpöydällä. Koneen uudelleen käynnistys saattaa korjata vian mutta vain tilapäisesti. Toimiessa hyrrää kyllä 144fps helposti. Mistähän tähän pitäisi lähteä etsimään ratkaisua, ajurit, bios, hardware?
Tsekkasitko, jääkö tapahtumienvalvontaan mitään virheitä pelien kaatuessa? Lämmöt kannattaa myös tsekata HwInfo64:llä, vaikken usko ongelman olevan niissä. DDU:lla (Display Driver Uninstaller) voit poistaa vanhat näytönohjaimen ajurit kokonaan ja sitten Nvidian sivuilta uudet ja jätä GeForce Experience asentamatta. Tuo Experience on aikanaan aiheuttanut pahoja ongelmia, enkä sen jälkeen ole uskaltanut asentaa sitä takaisin.
Sitten tulee vielä mieleen komento sfc /scannow komentorivillä. Komentorivi pitää avata järjestelmänvalvojana, jotta tuo toimii. CrystalDiskInfolla taas näet, jos SSD-levyillä on jotain pahaa häikkää ja myös keskusmuisteja voit testata pari tuntia jollain soveltuvalla ohjelmalla, kuten MemTest64:llä.
Näillä lähtisin alkuun selvittämään.
WOW myös vanhat addonit voi tehdä tota että FPS tippuu tonne 20 paikkeille
Pelit ei kaadu eikä kone. GeForce experience on asentunut ajuripäivityksen yhteydessä joten täytyy poistaa. Täytyy vielä katsoa lämmöt, ssd:n kunto ja nuo muistit. Oletuksena oli että kone toimii kuin junan vessa kun on pakettina ostettu ja laatuosista mutta softat ym voi tietysti kans bugata.
Eikö tuossa Windows 11:ssa ole joku Game DVR/ xbox game bar roskaa yms vakiona päällä joka voi aiheuttaa ongelmia.
Eli tilanne on tällä hetkellä nyt se, että koneessa sisällä puhdas Windows 10, ajurit ja amd chipset paketti asenneltu uudestaan, kone laitettu suoralla virralla seinään, eli upsin jätin pois välistä. Windowsin omat "peliaseukset" disabloitu, eli nämä näyttöleiketoiminnot ym. Muistit ja ssd on kunnossa ja biossin uusin versio sisässä, beta versio olisi saatavilla mutta en usko että sitä kannattaa asentaa. Toistaiseksi on tänä iltana toiminut oikein ja pelit toimii 144herzillä moitteetta. Toivottavasti kyse on vaan ajuriviasta joka ehkä korjaantui, joka tapauksessa täytyy nyt viikonloppuna seurailla ja rasittaa konetta niin näkee miten käyttäytyy.
Semmonen päivitys tilanteeseen että kotikonstein ei varsinaista vikaa löytynyt. Kone käytettiin Jimmsillä takuuhuollossa ja siihen vaihdettiin emo, prossu ja näytöohjain ja vika korjaantui. Eli ratkaistu!
krykvy
