Pelit jäätyvät pelatessa (Ryzen 5900x ja RTX 3080)
Monet peleistä jäätyvät riippumatta grafiikka asetuksista, äänet jäävät pyörimään vielä kuitenkin taustalle. Windows ei kuitenkaan ole kaatunut.
Koneeni tiedot:
  • MSI MAG X570 Tomahawk WiFi
  • AMD Ryzen 9 5900X
  • Crucial Ballistix 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-3600 Desktop Gaming Memory
  • Asus TUF-RTX3080-10G-GAMING
  • Samsung 980 PRO SSD 1 Tt M.2 -SSD-kovalevy
  • CORSAIR RMx Series RM750x - 2018 Edition - virtalähde
  • Windows 10 Pro
Oudon asiasta tekee, että osa peleistä toimii moitteettomasti, mutta osa kaatu lähes välittömästi.
  • Control: Toimii täysillä grafiikka asetuksilla sulavasti, ainoastaan harvoin kaatu, usein kun avaa pelin valikoita.
  • Microsoft Flight Simulator: Toimii
  • Nex Machina: Toimii
  • A Plague Tale Innocence: Tomii
  • Doom 2016: Kaatuu satunnaisesti. Välillä jatkuvasti, välillä voi mennä yli tunninkin kaatumatta. Usein kaatuminen liitty pelin sisäisiin valikkoruutuihin.
  • Doom Eternal: Kaatuu melkein saman tien kun peli käynnistyy
  • Cyberpunk 2077: Kaatuu hahmonluonti valikkoon
  • Witcher 3: Kaatuu heti kylpykohtaukseen, äänet jäivät kuitenkin päälle.
  • Half-Life Alyx: Kaatuu parin minuutin sisällä
Muuten kone on toiminut, eikä kaatumisia ole ilmennyt.
Löytyykö ideoita mistä kaatumiset voisivat johtua tai miten syyllistä voisi etsiä?
Itse epäilin aluksi muisteja, muuta Windowsin oma memorytest taikka memtest86 eivät löytäneet virheitä. 3Dmarkin demo sekä Furmark menevät kaatumatta läpi sekä myös Superposition Benchmark. OCCT ei myöskään ole vielä löytänyt virheitä.
Apuja tarvittaisiin.
Edit. Ajoin nyt uudestaan 3DMarkin Fire Strike demon ja se keskeytyi jonkin ajan kuluttua ilmoittaen kuitenkin "Test run was cancelled by user ".
Edit2. Time Spy menee aina läpi 3DMarkilla mutta Fire Strike ei koskaan pääse loppuun asti vaan aina keskeytyy eri kohdissa.
Onko tapahtumienvalvonnan lokissa mitään? Ongelma vaikuttaa vähän näytönohjaimen ajureiden ongelmalta ja niiden kaatumisesta pitäisi jäädä lokiin virhe. Ajureiden poistoa DDU:lla ja sitten asennusta uudelleen voi kokeilla.
Event vieweristä löytyi kaikkien kaatumisien kohdalta:
Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
Tuo on juuri se virheilmoitus, joka tulee, kun näytönohjain kaatuu esimerkiksi liian kovien ylikellojen takia. Onko näyttistä ylikellotettu? Jos ei, niin kannattaa kokeilla ajureiden asentamista DDU:lla uudestaan ja jos yhä kaatuilee, niin sitten vaikka voi kokeilla alikellottaa MSI Afterburnerilla. Jos alikellottaminen korjaa ongelman, niin voi näytönohjain olla viallinen.
Meneehän näytönohjaimen virransyöttöön virtalähteeltä asti omat kaapelit?
Tässä tapauksessa poistaisin ylikellotusket jos niitä on.
katsoisin myös että olet kytkenyt näytönohjaimen virrat kahdella ERI kaapelilla, etkä yhdellä jakautuvalla kaapelilla.
kannattaisi myös nuo lämmöt mitata, vaikka ei välttämättä niistä johdu.
Laittaisin myös DDU:n tulille.
Täällä oli täysin samat oireet 5900x/x570 tomahawkin kanssa ja loppujen lopuksi syy oli yksinkertaisesti epävakaat prosessorin kellotukset joten kokeile laittaa PBO (precision boost overdrive) pois päältä uefista jos et ole jo koittanut.
voipi olla hyvä idea. ite päivittäisin koko roskan, ja kokeilisin sitten.
Kiitos. Tämä korjasi ongelman Cyberpunkin kohdalla ja pelissä pääsee eteenpäin, mutta 3DMarkin Fire Strike keskeytyy yhä sekä Witcher 3 kaatuu alussa. Täytyy seuraavaksi kokeilla vielä Doom Eternalia ja huomenna tehdä DDU. Mistä muuten keksit kokeilla tuota PBO:ta ongelmiin?
Jos ylläolevat ehdotukset eivät tuota tulosta ja kortissa on dual bios niin koitapa sillä toisella biossilla loppuuko kaatuilu.
Eiks toi ole juurikin se ongelma, kun 30 sarja tuli ulos ja kaikki alko mesoo takana olevista konkista? Kokeile alikellottaa näytönohjaina ja jos vika häviää, laita takuuseen.
DDU ajettu sekä uudet ajurit asennettu. Ei vaikutusta vaan kaatumiset jatkuvat. Samoin Cyberpunk rupesi kaatumaan uudestaan hahmonluonti ruutuun.
Alikellottamisella ei ole vaikutusta vaan edelleen kaatumista tapahtuu.
Näytönohjaimelle virrat kahdella eri kaapelilla, eikä lämmöt nouse edes korkealle.
Täytyy seuraavaksi kokeille tuota toista dual bioseista.
Onko muita vinkkejä mitä kannattaa kokeilla?
Kauan ajoit Memtestiä? Ainakin useamman tunnin ajan pitäisi antaa rullata. Voit myös kokeilla käyttää konetta vain yhdellä muistikammalla kerrallaan tai kokeilla ottaa XMP:n pois. Itsellä aikanaan epävakaat muistin kellot kaatoivat näyttiksen ajurit pelatessa ja juuri sama virheilmoitus tuli tapahtumienvalvontaan. Muistan, kuinka epäilin silloin syypääksi näytönohjainta, mutta muistien kellojen lasku auttoi. Vialliset muistit teoriassa voivat aiheuttaa saman ilmiön.
Ootko kokeillu ajaa xmp pois päältä?
Prime95 smallest fft-rääkillä saa usein aika nopeasti kippaamaan, jos ei ole vakaat asetukset käytössä.
Ja eihän ssd ole aivan täynnä?
Prime95 ajettu eri stress testejä eikä ainakaan vielä ole kaatuillut. SSD:llä on yli 500Gb tilaa. Mitään kellotuksia ei tehty ja ainoastaan muistit ovat XMP säädöillä. Kaatuilu peleissä esiintyy myös ilman muistien XMP asetuksia. Emolevyn bios on päivitetty koneen kasauksen yhteydessä viime kesällä. Onko tämä kuinka helppoa tehdä nyt kun kone on jo kasassa?
Memtestin sijaan täältäkin suosittelut Karhulle. Löytää varmemmin käyttisympäristöön vaikuttavat muistivirheet.
Taitaakin olla kaatunut pulju.. :D
Itsellä oli ongelmia kun yritin pelata Bannerlordia. Aivan järkyttävä määrä vianhakua siksi et peli ei pysy pystyssä. Kovan googlettelun jälkeen ja kun sata ja yksi kikkaa oli kokeiltu, epävakautta aiheutti juuri muistien profiilit biosista. Kaikki vakio asetuksiin niin loppui se jatkuva pelin kaatuminen.
Juoni tihenee. Emolevyn sekä näytönohjaimen biosit päivitetty. Ei vaikutusta kaatumisiin. Huomasin, että 3Dmarkin koko versio maksoi vain reilut 3€ steamissä, joten ostin sen, jotta voi tarkemmin tutkia kaatumisia. Yllätykseni Fire Strike Ultra menee kaatumatta läpi, mutta tavallinen Fire Strike ei. Demo tästä menee useimmiten läpi, mutta vaihdellen aina jossain yksittäisessä testissä tulee kaatuminen. Käppyröitä tutkimalla huomasin, että kaatumista edeltää aina, että GPU Clock Frequency hypähtää 1980MHz ja jää tähän kunnes tulee kaatuminen. Mistä tämä voisi johtua ja voiko sitä mitenkään estää/rajoittaa? Eikö Asuksen RTX 3080 Tuf pitäisi olla peruskellon 1440 MHz ja boost 1710 MHz vai onko kyseessä eria asia?
Ymmärsin että oot kokeillu jo alikellottaa näytönohjainta? Ootko sulla asennettuna msi afterburner?
Voiko syynä olla että jännite jää jumiin korkeisiin lukemiin eikä niinkään MHz:t? Ultra kuitenkin menee joka kerta läpi kaatumatta.
Edit: Kokeilin myös tavallista Fire Strikea ja muuttamalla sen asetuksista ainoastaan resoluution 3840 × 2160, niin sekin menee aina läpi kaatumatta. Mistä tämä alhasella resoluutiolla kaatuminen voisi johtua? 3DMarkin Port Royale menee kaatumatta läpi eikä Time Spyn stress test tuottanut mitään ongelmia.
Ongelma mahdollisesti korjattu. Asetin Afterburnerilla maksimi taajuuden 1905MHz ja maksimi jännite 875mV. Kaikki aloituspostauksessa mainitut pelit toimivat ilman kaatumista sekä Fire Strike meni läpi kaatumatta,
Tosta kannattaa joko keskustella ostoliikkeen kanssa, onko takuu asia tai jos ei takuuta halua niin Vbios päivitys. Jos sulla GPU-z Ei näytä Resizable BAR ja se on biossista päällä, silloin kannattaa kokeilla vbios päivitystä.
Vbios päivityksen tein jo eilen ja äsken kävin biosista laittamasta Resizable BARin päälle. Näkyy GPU-Z:lla. Tällä ei ollut korjaavaa vaikutusta kaatumiseen, jos Afterburnerin säädöt ovat pois päältä. Onko kyseessä puhtaasti näytönohjaimen hardware ongelma ja meneekö takuuseen tuo, että kaatumista esiintyy noilla korkeammilla mV:lla? Tai onko haittaa jos pitää lukittuna tuon maksimi jännitteen?
Itseä häiritsee tuo virtalähde onko tuo riittävä tuollaiselle kokoonpanolle?
Kuulostaa vialliselta näytönohjaimelta. Viestiä osto liikkeeseen ettei näytönohjain toimi vakaasti pelatessa ja kaatuilee vaikka mitä säätöjä tekee. Ainakin aikoinaan jimms otti oman näyttiksen mukisematta vaihtoon ilman lisäkysymyksiä, kun kerroin ettei näyttis toimi. Varaudut vaan ettei uutta näyttistä ehkä heti lähetetä mailman tilanteen takia.
Täytyy laittaa viestiä verkkokauppa.comiin. Millainen käytäntö liikkeillä on yleensä ollut, saako vanhan kortin pitää siihen asti kunnes korvaava saapuu?
Selviää varmaan parhaiten kysymällä myyjältä. Mut luulen et joudut lähettämään näyttönohjaimen liikkeeseen ja uusi lähtee tulemaan takuukäsittelyn jälkeen.
Virtalähde herättää kysymyksen minullekin. Ei sillä etteikö varsinainen virrantuotto riittäisi, mutta 3080-sarjan korteilla on ollut tosi kovat piikkikuormat mikä on aiheuttanut ongelmia varsin hyvilläkin virtalähteillä. Koska kortin virransaannin rajoittaminen näköjään vaikuttaa kaatumisiin niin en olisi ollenkaan yllättynyt mikäli kokoonpano toimisikin järeämmällä virtalähteellä OK.
Veikkaan vahvasti tuota kyseistä virtalähdettä. Mulla oli vasta vähän aikaa sit tommonen sama malli samoilla wattimäärillä ja Aorus Master 3080 kaatuili rasituksessa. Omalla 860w Fractal Design Ionilla ei mitään ongelmia, eikä uudella omistajallakaan ollut Aoruksen kanssa ongelmia eli ongelma rajautui juurikin tuohon Corsair RM750x malliin, en tiedä onko tuoreempiin vuosimalleihin korjattu jotain.
Minulla on RM650x (2018) takana ollut sama näytönohjain kun AP:lla , mutta kevyempi prosessori (3700X). Hyvin toimi kaikki pelit. Kytketty kahdella eri johdolla ilman mitään pidennyksiä.
Varmasti tietty % määrä noista rm750x (2018) on viallisia, mutta että olisi mallivika niin en jaksa uskoa. Eihöhän netti olisi siitä juttua pulollaan jos rm750x olisi mallivika, taitaa olla aika hyvin myynyt tuote kuitenkin.
Ei kyse ole virtalähteen viasta, vaan 3080+ -korttien poikkeuksellisen suurista piikkikuormista, joihin ei virtalähteiden valmistuksessa ollut osattu varautua ennen 30-sarjan esittelyä. Aiheesta on ollut ajan mittaan paljonkin keskustelua, ja paras ratkaisu ongelmiin on ollut yksinkertaisesti tehokkaamman virtalähteen asennus.
Toisaalta tuossa pari viestiä taaksepäin 650w riitti. Igor's labin testissä 650w virtalähde riitti rtx3070 ja rx6800.
Ainakin guru3d testissä rtx3080 piikkikuorma oli alle 350w.
Pitäisikö tässä sitten asentaa witcheri tai cyberpunk?
(Bus Interface on idlenä, ei pelata juuri nyt)
Ja koneen sisällä on RM650X, joka on tähän mennessä riittänyt kaikille peleille. Se on vaihtumassa, kunhan saan 5800X3D:n , mutta näitä teidän spekuloimia ongelmia ei ainakaan täällä ole. Liekö sitten kortissa tai virtalähteessä suuria eroja?
Niin joo, käyttöjärjestelmäkin on päivittynyt Win11:ksi, mutta olen pelannut Win10:llä.
Ongelma on nämä lyhyet piikit. Kaikki virtalähteet eivät noita siedä ja iskevät suojaukset päälle.
Kyllähän 1ms 490w piikinkin kanssa koneen kokonaiskulutus menee vielä 750w alle. Ja kyllä hyvät 750w psu kestää jotain 15-20% vielä sen päälle ennekuin psu sammuu eikö niin?
Evga 750gt esim. taisi kestää 990w asti gamersnexuksen testissä.
Tietysti ne kestää, tosin suojaukset saattaa mennä päälle ja kone sammua.
Kyse on siitä miten herkät suojaukset powerissa on. Kaikki eivät noita 1ms 500w piikkejä kestä vaikka watit powerissa näennäisesti riittäisivätkin.
Tätähän se just tekee. Itellä silverstonen sx800 sfx poweri, joka sammutti koneen. Laitoin takuuseen, niin tuli uus sama versiona 1.2 ja ongelmat hävis. Noi watit ei merkitse mitään, vaan se liian herkkä ocp! Enkä myöskään usko että jossain powerissa suojaus menis osittain päälle, ilman että kone sammuu.
Okei menee yli mun tietotason täytyy sanoa. Arkijärjellä ajattelin että normaalisti toimiva 750w laatu psu kestäisi sen 750w + opp trippoint peakkien kohdalla.
Opp trippoint esim. tuossa evgan 750gt mallisa oli jotain 130% ennekuin psu sammui.
Tietyissä virtalähteissä on erittäin herkät suojatoiminnot, jotka ovat sitten "ylireagoineet" 30-sarjan näytönohjainten virrankäyttöön. Ongelmahan on ollut osittain vaikeasti jäljitettävä, mikä selittää senkin miksi ko. ongelma on alun perin edes voinut ilmetä. Eli useimmat mittaustulokset eivät kerro välttämättä juuri mitään siitä onko kyseessä tämä ongelma. Käyttäjäkokemukset kuukausien varrelta vain viittaavat siihen suuntaan, että juuri tästä voi olla kysymys.
Ongelmaa on esiintynyt enemmän juuri laadukkailla kuin vähemmän laadukkailla virtiksillä, koska tarkasti standardin mukainen tai varsinkin sitä tarkempi suojaus on ollut käytännössä jo liian herkkä isommille 30-sarjan korteille.
Mielenkiintoista, minkäs lähteen mukaan näin on?
PPERUNA
