Myyty Phanteks Enthoo Pro, Tempered Glass, musta (Jyväskylä)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Phinor
Tuote: Enthoo PRO, ikkunallinen ATX-täystornikotelo, musta, PH-ES614PTG-BK
Hinta: 50€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms 05/2020
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitin saa mukaan, takuu ei voimassa
Muuta huomioitavaa: Suhteellisen siistissä kunnossa, ei mitään mekaanisia vikoja tai isompia kolhuja, tietty pölyä löytyy edelleen jostain nurkasta vaikka kuinka on putsaavinaan kaikkialta. Mukaan löytyy melkolailla kaikki alunperin mukana tullut sälä, mm. pari kovalevyhäkkiä, SSD bracketit, 2kpl Phanteksin 140mm tuuletinta, reservoir bracket, virtalähteen suojus, pölysuojat edessä/katossa/2kpl pohjassa, PWM hubi, ruuveille oma laatikko. Ainoa mitä en jaksanut tarkistaa viimeisen päälle on ruuvien ja nippusiteiden määrä, paljon niitä löytyy ja erilaisia mutta voi olla että näistä jotain puuttuu (tai on liikaa). Lisää kuvia ja tietoja tarvittaessa.
Tässä on ihan kivasti tilaa, mm. CPU clearance 185mm, GPU 472mm (ilman kovalevykehikoita, 347mm kehikon kera), Arctic Liquid Freezer 360mm mahtui kattoon omassa käytössä siten, että oli blu-ray asemakin kiinni edessä (joskin alemmissa paikoissa). Spekseissä jopa 420mm kattoon mutta varmaan vaatii jo muilta osilta yhteensopivuutta. 120/140mm tuulettimia menee vähän joka puolelle, myös 200mm näköjään kattoon tai eteen. Lisätietoja Phanteksin sivuilta.
Mieluiten nouto tai toimitus Jyväskylän lähialueella, mutta postituskin onnistuu tarvittaessa sillä löytyy vielä alkuperäinen pahvilaatikko tälle joskin postikulut ovat nykyään korkeat isoille paketeille.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Jyväskylä
Toimitustapa: Nouto, toimitus Jyväskylän alueella, postitse. Paketin koko noin 15kg / 66cm x 62cm x 34cm joten postikulut todella korkeat: postista 35kg pakettina +30.90€, tuurilla saattaa mennä 15kg pakettina +20.90€ mutta tämä pitää tarkistaa erikseen kun pakkaa kaiken ja punnitsee, Matkahuolto +35.90€ (Maxi Pitkä halvin jolla lähetys onnistuu).
Maksutapa: Mobilepay, tilisiirto, käteinen (tasaraha)
Kuvat:
KunKq
