Phantex xt pro tuulettimet huutavat täysillä
Olisiko täällä tietäjiä/muita, kenellä on vastaava ongelma? Phantex xt pro:n omat kotelotuulettimet alkavat aika ajoin huutamaan ja pyörimään max. nopeudella, vaikka kone on idle-tilassa. Emo on Asus tuf gaming B650 plus ja sen ledi palaa punaisena silloin kun tuulettimet huutavat. Biosista säädetty kotelotuulettimet moneen kertaan kohdilleen. Koneen reset-napilla ongelma poistuu ja emon ledi palaa valkoisena, mutta sama toistuu aina uudestaan. Kaikki toimii muuten ok, pelatessa tuulettimien kierrokset nousevat rasituksen mukaan, niin kuin kuuluukin.
Jos emolla palaa punainen valo ja tuulettimet huutavat, se viittaa useimmiten suorittimen ylikuumenemiseen. Eli kannattaa tarkistaa onko suoritinjäähy kunnolla kiinni. Ja jos on, niin sitten prossun ja jäähyn välissä oleva tahna on saattanut kuivahtaa. Eli jäähy irti, putsaa vanhat tahnat pois, laittaa nokareen uutta tilalle ja jäähy takaisin paikalleen.
Kiitos vinkeistä. Nyt on tahnat vaihdettu, mutta ongelma ei poistunut. Prossu on AMD Ryzen 7 7800X3D ja jäähy Arctic Liquid Freezer III 360 black. Lämmöistä on hankala sanoa mitään, koska aina kun kone menee tuohon edellä kuvattuun tilaan, se kadottaa myös yhteyden näyttöön. Buuttauksen jälkeen vasta avautuu työpöytä. Raskaissa peleissä ja erilaisissa stressitesteissä prossun lämmöt nousevat max 75-80° tasolle. Esim. 3Dmark fire strike ultra cpu max 68° ja gpu max 70°
Kannattaa katsoa biosista millä nopeudella tuulettimet pyörii ja onko johdot kunnolla kiinni?Lämmöt kuulostaa ihan normaleilta 3dx prossuijen lämpötiloilta.
Luetko sinä näitä viestejä ikinä johon apuasi tarjoat? Hän kertoi säätäneensä tuulettimien nopeudet biosista. Jos ne lämmöt on normaalit niin tottakai ne tuulettimet toimii.
Tsekkaapa varuiksi vielä näyttiksen ajurit että on ajan tasalla. Itellä tekin vähän samanlaista sen jälkeen kun RTX5080 tuli koneeseen.
Itselläni oli Asuksen emolevy, olisiko ollut Z390-sarjalainen, jolla ei toiminut PWM:n prosentuaalinen säätöportaikko emo1,emo2,emo3 -paikoissa Fractalin tuulettimilla: joku 30-40% toimi, mutta jos meni prosentinkin yli käyrällä säätäessä niin tuulettimet menivät täysille. Päädyin laittamaan yhden kotelotuulettimen CPU-paikkaan splitterillä ja loput tasaista korville sopivaa huminaa. Emolla koko tuulettimien säätö oli aivan roskaa.
En mene takuuseen, mutta kuulostaisi samalta. Emolevyn ilmeisesti virheledi saattaisi syttyä jos tuulettimien jännitesäätö menee persiilleen. Tuotahan voi testata laittamalla tuulettimille tasaisen käyrän vaikka 50% lämpöjen niin salliessa.
edit. ah, niin kone kaatuu kokonaan. No sitten eri juttu: suurimmassa osassa emoja tuulettimet menevät täysille kaatumisessa.
Siis kone kaatuu, ei tuulettimissa tai käyrissä ole mitään vikaa. "Normaalia" että föönit huutavat tuossa tilassa kun on vika päällä. Eri asia sitten mikä siellä kaatuu..
Tämä. Jos ruutu menee mustaksi ja reagoi vain uudelleenkäynnistykseen, niin kyseessä on koneen kaatuminen ja vikatila.
AP voisi katsoa esim. WhoCrashed tai muulla vastaavalla että saisiko sieltä jotain osviittaa ongelman juurisyystä.
Tuo on selvä merkki siitä että se kone kaatuu jonka seurauksena syttyy punainen ledi ja BIOS pakottaa tuulettimet täysille. Nyt emon manuaali käteen ja tutkimaan mitä se punainen ledi tarkoittaa jos muisteja ota xmp pois käytöstä ja testailua. Jos CPU niin voisi kokeilla ladata BIOS defaults ja testailla korjaantuuko sillä
Voi tietty olla näyttiskin ongelmaa , muistivika näyttiksessä oireilee kanssa tuolleen.
PS oikaistaan tähänkin että jos nyky koneessa on edes siili prossan jäähdytyksenä nää uudet koneen ei kyllä lähes ikinä kaadu vaan therm
al throttle iskee päälle ja kone hidastuu silmin nähtävästi.osa porukasta varmaan muistelee Aatamin aikaisia koneita joissa lämpö saattoikin kaataa koneen. Näyttiksessä sama homma jos tuulettimet ei pyöri kortti ei kaadu vaan kellot ja voltit laskee ja mennään kävely vauhtia
Näyttäisi tosiaan olevan punainen valo CPU:le tarkoitettu. Valkoinen näytönohjaimen valo. Siis jos joku noista vikavaloista se joka palaa.
Lähde: Asus Tuf Gaming B650 Plus Manuaali - pdf (sivu 8)
Muoks: Näyttäisi siltä, että linkki ei jostain syystä toimi. Noh alla kuvakaappaus.
Jos se punainen on cpu valo kokeile ottaa alivoltitukset , ylikellotukset pois käytöstä jos on. Helpottaisi jos tietäisi onko kone kasattu äskettäin vai onko kone ollut jo pitkään käytössä ja kaatuilu alkanut yhtäkkiä.
Koneen kaatumista pidetään ihan normaalina asiana mutta tuulettimien äänekkyyttä ei? :hmm:
Kannattaa huomioida että rikkinäinen virtalähde voi idlessä saada kaikkea kummaa aikaan, kuten koneen uudelleenkäynnistymisiä. Joten mielellään koko koneen speksit pöytään ja tiedot siitä mitä BIOSin kanssa on säädetty (uusin versio? Vakio kellot? Jne.).
Kiitos kaikille vinkeistä. Uusi poweri hankittu, päivän verran meni ilman kuvattuja oireita, mutta tänään taas sama toistui, cpu:n punainen merkkivalo palaa emossa ja kotelotuulettimet huutavat täysillä.
Kone on alle 1,5v vanha ja oireita on ilmaantunut muutaman kuukauden ajan. Biosista on uusin versio, muistit 6000MHz ja tuulettimia säädetty PWM-tilassa, muuta Biosin kautta ei ole säädetty ja näyttikseen on uusin ajuri ladattu.
Tässä listaus komponenteista:
kotelo Phantex XT Pro
cpu Amd Ryzen 7 7800X3D
gpu RTX 5080 Asus Prime OC
muisti Corsair DDR5 32gb 6000Mhz
SSD Western Digital 2TB M.2 2280
HDD joku vanhempi 4TB
emo Asus tuf gaming B650-plus
prossujäähy Arctic liquid freezer III 360 black
itse kaivelisin ihan ensiksi event vieweristä tietoja että tuleeko sinne joku häiriö kaatumisen aikana jos ei niin sitten jatkaa vaikka näin
itellä tulee mieleen että kokeile ajaa muisteja vaikka 5600mhz ja testailua että kaatuuko vielä. Sinäänsä huolestuttava tuo cpu valon palaminen että saattaa emossa olla jotain vikaa ja esim cpun tarvitsema jännite kyykkää jolloin se punainen ledi syttyy. yksi mitä voi myös kokeilla on avata cpu coolerin ruuvit ja kiristää tasaisesti ja hellästi kiinni ei siis apinanraivolla , joskus nuo monikerros piirilevyt käyttäytyy kummasti jos kiristää tuulettimen liian tiukalle. Ps emo siis tekee itse cpun ja muistien tarvitseman jännitteen emolla powerin tarjoamasta 12V linjasta.
Varmista nyt vielä että prosessorilta on varmasti ylikellotukset tms pois päältä lataamalla vaikka biossissa defaults settings .
Onko muistit laitettu vain taajuudesta 6000 vai expo profiili napsautettu päälle? Muistit oikeissa sloteissa eli A2 ja B2?
Kokeilisin myös ilman tuota vanhaa HDD-levyä, kaverille vasta viime talvena asensin uutta konetta ja koneen jäätymistä aiheutti vanha SSD-levy. Sen kun irroitti piuhoista niin kone toimi ihan normaalisti.
Mikäs se virtalähde olikaan?
Haavanlehti
