Philipls HUE led nauha ja Himmennin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Haamur
Eli mulla on tollanen HUE plus 2m nauha jota voi säätää vaan puhelimen softalla bluetoothin yli. Ajattelin sellasen himmentimen/säätimen ostoa jolla pystyy vissiin parittamaan nuo ainakin päälle/pois kytkentää varten.
Osaisiko joku kertoa toimiiko se tollanen noin ilman sitä WiFi bridgeä. Ja muistaako se siitä käynnistäessä mobiililla aäädetyn kirkkauden sekä sävyn?
https://www.philips-hue.com/en-us/explore-hue/blog/dimmer-switch-instalKolmekieppiWithout a Hue Bridge: If you have Philips Hue lights that aren't connected to a Bridge, hold the Dimmer switch up to the light you want to control (try to stay within about six inches of the bulb or fixture). Press and hold the "ON" button for 3 seconds until the green light starts to blink. You can now control this light using the Dimmer switch. Repeat for up to 10 bulbs. To remove a light from the Dimmer switch, repeat the same process, but hold the "OFF" button for 10 seconds.
Ilman hue siltaa, pidä himmennintä 10 cm päässä valosta tai sen virtalähteestå (se mihin kytket pyöreän virtajohdon ja josta valo "alkaa").
Paina ja pidä pohjassa "ON" nappia, kunnes himmentimessä näkyy vihreän ledin välke.
Tokaan kysymykseen en osaa vastata. Ittellä kaks siltaa ja muutama nippu hueja sisällä. Kolmekieppiä ledejä ja sulttaani tuikkuja.
Ton olinki jo lukenut ja se toka kyssäri on nyt se mitä haluisin selvittää. Onko sulla himmennintä jolla kokeilisit miten se toimii jonku yksittäisen valon kanssa. Ei viittis yhden ledin takia sitä siltaa ostaa.
pelkona siis että pelkän himmentimen kanssa voi käyttää vaan jotain säätimeen esiasennettuja 100% kirkkauden värejä.
Suoraan laatikosta otettuna himmentimessä oli nämä valaistustilat (Sillan kanssa) 100%, 33% , 5%, 33%, 100% *toista tämä kierto*.
Tuo V2 himmennin toimii niin, että "On" napista valot vain päälle/pois.
Alimmasta napista valitaan valaistus tila, eli se kirkkauden esiasetus jotka on valmiina tarjolla.
Keskimmäisistä + ja - voi säätää oman asetuksensa.
On/Off nappi siis sytyttää viimeisen käytössä olleen tilan.
Jos sähkön syötön katkaisee, ja palauttaa, valosta syytyy suoraan "täydet" päälle oletuksena. Sillan kautta voi vaihtaa tätä tilaa malliin "edellinen tila" tai joku kolmas säätö olisko ollut "älä tee mitään". Ilman siltaa en tiedä miten toi pelaa.
Tuon sinun käyttötapauksen testaaminen, kaunis ajatus mutta kuullostaa about 30min säädöltä ja 15min palauttamiselta takas alkutilanteeseen. Joten ymmärtänet etten lähde sitä kokeilemaan.
Edit: vanha V1 himmennin. Siinä ei ole tilojen valintanappia, siinä vaan "I" painikkeesta valot päälle ja sitä painamalla vaihtuu tila-asetus. "O" tila sammuttaa valot (tosin ei katkaise sähköä joten taitaispa tuokin toimia samalla tapaa kuin V2 himmennin, mutta vain vähän eri painikkeilla.)
Varmaan sama ostaa kaikki romut sitten. Mutta aikamoinen rahastussarja tuntuu olevan tuo HUE kun ei perkule ole 59€ ledvalonauhaan laitettu on off kytkintä.
mitään muuta en tarvis kuin on off kytkimen josta menis aina päälle se mikä viimeksi asetettuna.
iOS softalla se toimii noin mutta aika kankeeta aina hakea puhelinta että saa valon päälle.
otin oneplus 6 tohon käyttöön, pika ele että kun sormellä piirtää kiinni olevaan näyttöön niin aukeaa HUE BT
Noni nyt on bridge ja himmennin. Oon tehnyt omia väriprofiileja mutta himmennin pyörittää hue nappulasta vaan omia valkosen sävyjä vaikka ohjain on linkitetty siltaan. Miten hue painikkeeseen saa noi omat linkitettyä?
Vielä yksinpuhelen tähän tiedoksi että onneksi otin bridgen koska ilman sitä vaihteli just niitä esiasetettuja valkosen sävyjä vaan. Piti viimesimmän värillisen mutta puol tuntia ja käynnistin sillä säätimellä niin oli hävinnyt muistista.
Juu muutama vielä puuttuu. Esim pannuhuone, sauna ja kylppäri. Ja vaimon pyynnöstä vielä ulkovalot (okt) menis HuE:lle.
Joo mä nyt maksoin yli 100€ että sain yhden ledinauhan valaistua, muuta ei olis tarkotus tällä valaistakkaan. Mutta mutta, nyt kun on tuo silta niin niin...
Testaillaan tuolla ja katsotaan miten mielensairaus hurahtaa noihin vai hurahtaako ollenkaan.
hiirim
