    • Ei ref-linkkejä
Muut Philips AC1214/10 Ilmanpuhdistin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hadde
Tuote: Philips AC1214/10 Ilmanpuhdistin
Tarjoushinta: 149,99 Eur (Lisäksi -10 Eur tilaamalla uutiskirje)
Normaalihinta: Ovh 349,99
Kauppa: Philips
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: Philips AC1214/10
Kommentti tarjouksesta: Philips ilmanpuhdistin ihan hyvillä ominaisuuksilla edullisesti. Myös ilmainen toimitus sekä mahdollisuus Klarna korottomaan ja kuluttomaan osamaksuun.
Lisäksi -10 Eur tilaamalla uutiskirje.
Kauppa: Philips
Voimassa: Ei tietoa
Tuohon vielä lisäksi -10€ tilaamalla uutiskirje :coffee:
Kiitos tästä, laitettu tilaukseen. Vanhassa kerrostalokämpässä tulee aivan sairaan paljon pölyä ilmeisesti huonon ilmankierron takia (ei minkäänlaista koneellista ilmankiertoa) niin toivotaan jos tämä auttaisi ongelmaan.
Filttereitä on ilmeisesti kaksi joista aktiivihiilen käyttöikä 12kk ja Hepan 24kk. Eli laitteen käyttö maksaa noin 50e vuodessa?
Kun tuo taitaa olla poistuva malli, onko tässä riskiä että noita filttereitäkään ei sitten enää saa jatkossa?
Ja tuleeko tuo UPS Standard-kuljetus suoraan kotiin, vai noutopisteelle?
Philipsin ilmanpuhdistimista osa on maineeltaan kalliita ylläpitää (=filttereiden vaihtaminen kallista). Esim. tässä vanhassa arviossa kirjoiteltiin
"For the air filter cost, this Philips 1000i will charge you a lot for its high-quality air filters. The original Nano Protect HEPA filter is $69, and the Activated Carbon filter is $39, and they both can last for only 1 year. If you want a better annual filter cost, you should choose either the Coway AP-1512HH or AeraMax 300." (lähde: Philips 1000i Air Purifier: Trusted Review In 2022)
Itsellä käytössä tuon 'isoveli' Philips AC2889/10 kaksiossa. Laitteeseen olen ollut tyytyväinen. Oman laitteeni ylläpitokulut ovat arviolta noin 120-150€ vuosiluokkaa.
Ja filttereiden saatavuudesta tuossa artikkelissa mainittiin myös "However, it is really difficult to find an original replacement in Amazon, so I guess you need to look for these parts in the local stores.".
Kun ostin tuon AC2889/10:sen niin ostin samalla filttereitä muutamaksi vuodeksi mukaan. Mutta tosiaan surkeaa jos joku päivä huomaa että niitä ei ole enää saatavilla mistään (toivottavasti näin ei käy).
Ai niin vielä noiden suodattimien käyttöiästä joo HEPAA mainostetaan 24kk ajalla mutta esim. verkkokaupassa on jännä kommentti ainakin tuosta oman laitteeni suodattimien ajoista
"Olin juuri Philipsin asiakastukeen yhteydessä ja tämä HEPA-suodattimen käyttöaika 24 kk on maksimiaika mitä suodatin säilyy käyttökelpoisena sen jälkeen kun se on muovipakkauksestaan avattu, käytettiin sitä tai ei, sama homma aktiivihiilisuodattimessa.
Normaalissa 24/7 käytössä HEPA-suodatin pitää vaihtaa 6kk välein ja aktiivihiilisuodatin 3kk välein. ja laite siitä kyllä iloisesti hälyttää." (Tuotteen Philips AC2889/10 -ilmanpuhdistin arvostelut)
Mistä olet poiminut nämä hinnat? HEPA maksaa 45,99€ (35,99€ koodilla) suoraan Philipsiltä :rolleyes:
HEPA 46e joka kestää kaksi vuotta = 23e + aktiivihiili joka kestää vuoden 33e = 56e/vuosi Ei sen korkeamman tason matematiikkaa.
Tätä itsekin mietin, etenkin kun näyttää ainakin tuolla philipsin verkkokaupassa olevan molemmat suodattimet loppu.
Standard taitaa tulla ovelle (Jos tulee, UPS:sän tuntien ei tule) Access point tulee johonkin noutopisteelle ja on hieman nopeampi (UPS:sän tuntien ei ole). Lopputulemana todennäköisesti joudut silti sen hakemaan jostain r-kioskilta viikon myöhässä.
Kuinkas tämä eroaa toiminnaltaan esim. Ikean ilmanputsareista? Ilmeisesti ainakin nuo suodattimet on Philipsiin kalliimpia kuin nämä Ikean. Mutta onko tuo Philips parempi kuin Ikea?
Philips: " Tehokas ilmavirta kattaa jopa 63 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 270 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan jo 11 minuutissa."
IKEA FÖRNUFTIG: " Puhdistaa ilmaa jopa 8–10 neliömetrin alueelta, valitusta nopeudesta riippuen. Puhtaan ilman tuotto (CADR) suurimmalla/pienimmällä tuulettimen nopeudella: 120/25 m3/h (kun sekä hiukkassuodatin että kaasusuodatin ovat asennettuna)."
IKEA STARKVIND: " Puhdistaa ilmaa jopa 20 neliömetrin alueelta, valitusta nopeudesta riippuen. Puhtaan ilman tuotto (CADR-lukema) hiukkas- ja kaasusuodattimella tai vain hiukkassuodattimella: Pienimmällä tuulettimen nopeudella 50/55 m3/h, suurimmalla tuulettimen nopeudella 240/270 m3/h."
Näin ainakin mainoslauseiden mukaan ja STARKVIND onkin jo paljon kalliimpi kuin tämä Philipsin tarjous.
Jätin tilaamatta suht kalliin ylläpidon takia, mutta itellä nyt kolmisen vuotta ollut käytössä Stadler Form Roger ( tarjouksessa silloin 149€ muistaakseni, Stadler Form Roger ilmanpuhdistin 493393 - Gigantti verkkokauppa ) ja ekan käyttövuoden jälkeen ostin uuden filtterin ja seuraavan käyttövuoden jälkeen ihan vaan nollasin ilmoituksen filtterinvaihtamisesta ja samalla filtterillä mennyt nyt yli 2v - en ole huomannut eroa uuteen filtteriin nähden. Jos Philipsissä onnistuu vastaava niin en olis siinäkään liian orjallinen vaihtamaan filtteriä ellei siihen joku oikea syy (räppänät auki ja siitepölyt/katupölyt/pakokaasut sisäilmassa, rakenteista johtuvat sisäilmaongelmat jne).
Jokaiseen asuntoon ilmanputsaria silti suosittelen, raikastaa ilmaa aika lailla.
Varmaan loppu varastolta kun porukka tilaili koneita ja samalla suodattimia. Nyt niitä on taas saatavissa. Tilasin toki amazonista molempia philipsin suodattimia. Sillä säästi noin 6-7e / vuosi vrt suoraan philipsilta.
HEPA 33,33e
Aktiivihiili 20,73e
Eli noin 37e / vuosi.
Jos haluaa heittäytyä hankalaksi niin vois toki olla vastaanottamatta pakettia ja tilaisi uudestaan, kun on kerran veloitukseton palautus.
Otin piruuttaan chattiin yhteyttä ja ei onnistu yhdistää olemassaolevaan tilaukseen tuota, taidan kuitenkin niellä tappioni tällä kertaa. ¯\_(ツ)_/¯
yritin samaa, ei onnistunut :confused2: tilasin toki pari lisää kompensoimaan tappiota :geek:
Nyt heräsi tuliko tämä ostettu turhaan, näyttää ilmanlaatuna 1:stä eli parasta... Noh pitää varmaan vielä ostaa vaihto-suodattimet niin eiköhän tuolla menisi vuosi pari.
Hauskasti kuriirifirman tarra liimattu päälle, mutta muuten teippiä ja muovia on joka välissä, noh oppipahan miten tuo puretaan.
Noin viikon verran on tämä laite täällä hyrrännyt ja tyytyväinen olen ollut, joten kiitoa vaan vinkkaajalle. Ruoanlaiton jälkeen mittarit aina kohoavat, mikäli paistinpannulla on jotain valmistettu, niin tietää ainakin laitteen toimivan :) Todella hiljainen yötilassa, johon tosin menee automaattitilassa keskellä päivääkin, mutta se lienee odotettuakin ja vain tilan nimi hämää.
Ite ollut tyytyväinen myös. Yöllä käyttänyt makkarissa ja aamulla nostanut eteiseen hurisemaan, mistä tuntuu raikastavan ilmaa yläkertaankin asti. Ainakin kun oli tarkoitus yläkerrassa testata niin ilmanlaatu näyttikin ykköstä valmiiksi.
Ei ole tosiaan liian äänekäs ja aika nopeasti puhdistaa. Heti nousee ilmanlaatu huonommaksi kun esim. siivoaa tai kissat pyörii ympärillä/käy vessassa.
Jokusen päivää hyrrännyt. Saastetasot nousee pölystä ja ilmankosteuden noususta (kokkaus, suihku...). Saastemittari näytti ykköstä ekalla kerralla: mietityttääkin ostinko turhaan. Pölystä ei tainnut olla ei-allergikolle haittaa (päinvastoin?) ja mitään vocceja tällä tuskin saa merkittävämmin suodatettua (päinvastoin sähkölaitteena päästää palonestoaineita ilmaan) :D
Näköjään vieläkin tarjouksessa! Mitkä kokemukset nyt näin parin viikon käytöltä? :)
Olen ollut tyytyväinen. Siirryin kahdesta 800-sarjan ilmapuhdistimesta näihin. Täysin eri luokkaa kun pystyy paremmin ohjaamaan ja seuraamaan ilmanlaatua yms. Iso plussa myös lapsilukosta ;)
Eilen ilmoitti ekaa kertaa esisuodattimen putsauksesta, oli kyllä aivan kauttaaltaan pölyssä. Toiset suodattimet näyttää 83% ja 93%, mikä kyllä antaa kuvan että suodattimia saa varmaan vaihella paljon useammin kuin mainostettiin, jos noita lukemia haluu uskoa. Ehkä mulla on sit todella pölyinen kämppä.
Asentelin juuri makuuhuoneeseen kun näin helteillä ei iltaisin voi oikein tuulettaa ikkunasta ja ihan näpsäkältä vaikuttaa. Käyttöohjeen sivulla 89 neuvotaan suodattimien käyttöaikalaskurien manuaalinen nollaus, joten eiköhän noidenkin kanssa pysty kikkailemaan.
Laite ilmoittanut nyt parin viikon ajan aina ilmalaaduksi 1, joten meille tämä on ainakin täysin turha. Saa nähdä, miten helposti palautus onnistuu.
Tämä on osoittautunut hyödylliseksi ja opettavaiseksi laitteeksi. Sijainti on meillä kahden aina auki olevan oviaukon ja n. 4 m päässä keittiön liesitasosta ja nimenomaan ruoanlaitosta syntyvän pienhiukkasmäärän seuraaminen on mielenkiintoista. Esimerkiksi kalaa keskilämmöllä paistaessa PM2.5 nousee 30 paikkeille. Mutta possufileen pintoja todella kuumalla pannulla paistaessa lukema meni jo yli 500. Normaalisti lukema on 1-3, hieman riippuen kuka/mikä tekee mitäkin vempaimen lähellä.
Edit. Liesituuletin on tietenkin myös käytössä...
Itse olen huomannut kun vaatteita laittaa päälle ja yleisesti liikkuu kämpässä niin hyppää välillä neloseen. Kait niissä on puuvillapölyä niin paljon. Pölyä ei paljoa, roomba laulaa joka toinen päivä
sjkl
