    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Philips Evnia 34M2C8600-34 Ultrawide, QD-OLED 899€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ile
ile
Tukijäsen
Tuote: Philips Evnia 34M2C8600-34 Ultrawide QD-OLED näyttö
Tarjoushinta: 895€ + veroero (932€)
Normaalihinta: 1419€?
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/Philips-34M2C8600-34-Ambiglow-FreeSync-DisplayPort/dp/B0BSNWDH8M
Kommentti tarjouksesta:
Näyttäisi olevan 1180€ pintaan Suomesta (Proshop), mutta nyt hyvällä tarjouksella Amazonissa.
Huom. Veroero, jolloin Suomeen tilattuna näytölle tulee loppusummaksi 936,77€.
14.11.23
Jälleen saatavilla, myyjänä Amazon!
Löytyy Philipsin Ambiglow sekä KVM-kytkin. Sama paneeli kuin Samsungin G8:ssa.
Erikoinen ominaisuus ainakin Philipsin sivujen arvostelun mukaan:
I have had this display for 2 weeks now and I was surprised when it suddenly shows a OSD-message and turns off. After some investigation I found out that it's a Pixel Refresh function (PR) that protects the screen from burn-in. It can wait up to 16 hours and then cannot be cancelled - the screen just turns off for 15 minutes.
And furthermore, this display doesn't perform PR while it's in standby mode.
I talked to swedish technical support and they suggested to turn Pixel Refresh manually when I finish my work/game. That would actually mean that after 8 hours of standby, my display will have only 8 hours left before next Pixel Refresh
Olikohan Tech YES Cityn arvostelussa kun mainitsi, että tekisi pixel refreshiä myös stand by:ssä. Voi olla, että firmware päivityksillä muuttunut, mutta täytyy katsoa miten tuo käytännössä sitten toimii. Ite pidän näyttöä aina sammutettuna kun se ei ole käytössä.
Myös io-techin arvostelussa tämä näyttö sai kyllä kritiikkiä tuosta aggressiivisesta pixel refreshistä.
En ole itse huomannut tollasta. Ollut näyttö käytössä pari kuukautta. Tosin teen satunnaisesti itse sen päivityksen kun lähden koneelta pois.
Ja on kyllä todella hyvä tarjous.
Näytön manuaali sanoo seuraavaa:
§ Huomautus
Kun näyttö on valmiustilassa yli kaksi tuntia,
Päivitys tunnistaa tämän ja käynnistyy automaattisesti. Jos käyttäjä sammuttaa näytön, Refresh (virkistys) käynnistyy automaattisesti. Näin varmistetaan, että näytölläsi on paras mahdollinen suorituskyky ja samalla minimoidaan keskeytysten määrä.
Manuaalissa myös tieto, ettei takuu korvaa kiinnipalamista.
Manuaali
Tekisi tuolla tarjouksella melkein mieli vetää ostohousut jalkaan. Tuo sisäinen KVM kiinnostaa kovasti, kun on työläppäri + pelikone yhdistelmä käytössä.
Ainut mikä huolettaa on tuo burn-in, sen todennäiköisyys toimistokäytössä ja tietysti sen pois rajaaminen takuusta. Kuinka rajuja nuo burn-in:t on näissä OLED:ssa olleet? Ihan vuosituhannen alun plasmatöllöjen veroisia vai häiritseekö samalla tavalla kuin yksittäiset kuolleet pikselit, kun tajuaa siihen kiiinnittää huomiota?
Onko kokemuksia muuten OLED:n pikseliasettelusta, jostain luin että fontit voisi olla hieman epäselvempiä pikselien asennoista johtuen?
Burn-inin rajuudesta en osaa sanoa, mutta onhan nuo paneelit menneet paljon eteenpäin vanhoihin plasmoihin verrattuna ja jopa ihan pari vuotta vanhoihin OLED-paneeleihin. Hankalampi tota burn-iniä on myös huomata normaalissa käytössä, jos sitä ei säännöllisesti suurennuslasin kanssa etsi. Tuntuu että tota haetaan kissojen ja koirien kanssa, jostain 5% harmaasta kuvasta ja löydökset on katastrofaalisia.
Kunhan pitää nuo suojatoiminnot päällä ja joku muutaman minuutin timeout näytönsäästäjälle niin eiköhän se sillä. Työkoneesta meinasin ite dockin piilottaa, mutta pelikoneesta tuskin jaksan taskbaria pistää piiloon kun ei se niin paljoa siellä ole näkyvissä.
Mulla kävi viime syksynä kääntymässä AW3423DW ja vähän pidemmän aikaa LG C2 42", enkä omaan silmään huomannut mitään ongelmia tekstin kanssa. Vieretysten IPS-näytön kanssa sen varmastikin huomaa, mutta tämäkin vähän yksilöllistä, että häiritseekö tuo vai ei.
Amazonissahan on kattava 30pv palautusoikeus, jos näytöstä jotain omassa käytössä ongelmallista huomaa :tup:
Itsellä ollut kiikarissa tuo AW3423DWF-versio ennen kaikkea toimistokäyttöön, sopiiko kysyä miksi kävi vaan kääntymässä?
Tuo DW-mallihan sisältää kaksin kappalein tuulettimia ja pitivät huomattavaa ääntä omassa yksilössä. Toinen asia oli firmware päivitysten mahdottomuus. Näistä kumpikaan ei ole ongelma DWF-mallissa, jossa on vain yksi tuuletin enkä ole nettiä selatessa kuullut kenenkään sen äänestä valittavan.
Lisäksi 42" töllö oli vielä näyttönä kokeilematta niin se tuntui siinä kohtaa paremmalta ratkaisulta. Nyt olen (jälleen) todennut, että 34" on paras koko itselle, mutta tota DW:tä en ostaisi.
Hinta olikin näköjään jo muuttunut amazonissa. Ei olisi ämpyily näköjään kannattanut tällä kertaa.
-20%
€1,135.66
RRP:
€1,419.00
Harmi, että ehti tuo hinta jo päivittyä. En osaa sanoa milloin tuo tarjous alkoi, että kuinka pitkään ehti olla.. samalla toimitusaika pompsahti pari viikkoa aikaisempaan :confused:
EDIT: Toimitusaika muuttui varmaan siksi, että nyt sitä myy joku virolainen GALADOR, eikä suoraan Amazon.
Onko tää sama näyttö siis gigsussa vähän kalliimmalla? Gigantin sivuilla ei oo tosta valaistuksesta tosin mitäänmainintaa yms, mutta mallimerkintä täsmäisi?
Philips Evnia 34" 34M2C8600 kaareva QD-OLED pelinäyttö
949e.
edit: oon erittäin hämillään, en löydä mistään tätä näyttöä tuolla mallimerkinnällä ilman gsynciä, freesynciä ja tuota ambiglowia. Mutta gigantin sivuilla ei ainakaan mitään mainintaa.
Paitsi multitronicista löytyy ilman noita, mutta 100hz paneelilla?
949e.
Juu on sama. Helpompi se on Gigantista hakea ja takuutkin Suomessa
Mitenhän tämän näytön kohdalla menee freesyncit yms?
FreeSync Premium Pro, G-Sync Comp
sanoo tuo amazonin linkki, gigantin sivuilla ei mainintaa kummastakaan, power mainitsee että Synkronointitekniikka: Adaptive-Sync
Philipsin sivuilla lukee itseasiassa freesync premium pro. Siihen kai uskominen?
Edit: Ja miten nvidian kortilla noiden toiminta?
Itellä ollut sekä AMD:tä, että nvidiaa tässä kiinni ja hyvin toiminut Freesync sekä G-sync HDR:n kanssa
sekä
Mitähän eroa noilla on? 8600_01, ja 8600_00. Onko tuo 01 tyyliin uudempi "painos"? Mistähän löytäisi dataa että mitä eroa noilla on.. Hetken selailulla ei sattunut silmään mitään.
edit: Joka paikka myy ainakin tuota 00 versiota, eli ei johdu hintaerot siitä. kai?
Ilmoitan Powerille tästä Gigantin hinnasta, jos täsmäisivät sen. Itellä ois 45e bonarit käyttävissä.
Edit. Power täsmää Gigantin hinnan chatin kautta. Sen lisäksi tulee 5% bonarit bf tarjouksena.
Multitronicin hinta siis 913e.
Mr.President
