Philips TV netti ei toimi
Porukoilla jonkin aikaa tuskaillut tuollaista Philipsin älyteeveetä (43pus6704/12) jossa ambilight. Haluaisivat nyt katsella netin kautta suoratoistoja, mutta nettiä ei langattomana saa nähtävästi toimimaan kirveelläkään. Olen kokeillut kaikki kikat tehdasresetistä töpseliresettiin, toosa löytää kyllä wifi-verkon ja näennäisesti yhdistää siihen, mutta netin tila-sivu sanoo varsin erikoisesti tyyliin "TV on yhdistetty reitittimeen ja internetiin" ja toisella rivillä sitten kumoavasti että ei ole yhdistetty. Näyttää wifin signaalit ja kaikki tiedot eli kaiken järjen mukaan pitäisi toimia, mutta ei vain toimi. Yritin manuaalisesti syöttää Elisan asetukset mutta ei. Reitittimessä ei vika ainakaan ole, koska esim. puhelimeni pystyi sen nettiä käyttämään heittäen heti wifi-salasanan syötön jälkeen ja tableteissakin wifi toimii. Kokeilin myös pystyttää puhelimeeni wifi-hotspotin mutta TV ei senkään kautta päässyt nettiin vaikka "yhdisti". Seuraavaksi kai pitää mennä käymään tarpeeksi pitkän verkkopiuhan kanssa ja kokeilla vielä sillä. Onkohan tuossa nyt vain yksinkertaisesti joku wifi-piiri kärähtänyt? 1-2v sitten viimeksi langaton netti toimi TV:ssäkin yhtä heittämällä, mutta laitoin pois päältä kun porukoita ärsytti TV:n jatkuva ohjelmiston päivittely eivätkä silloin vielä tarvineet siinä nettiä. Tarkistin ohjelmistoversion ja sekin on netin support-sivujen mukaan ajan tasalla. Erittäin outo keissi.
Jos yritetty 5GHz wifiin liittää niin kannattaa katsoa reitittimestä, että missä kanavalla se on. Jotkut televisiot ei tue kuin 36-48 kanavia. Reitinhän on voinut vaihtaa itsensä vaikka 52 tai 100 kanaville jos 36-48 alueella on ruuhkaa.
Tosin jos televisio ei tue noita korkeampia kanavia niin sen ei pitäisi edes nähdä niitä. Kannattaa silti testata vaikka kanavaa 36.
En jaksanut alkaa selvittelemään reitittimen salasanoja joten näppäsin pitkän verkkopiuhan kiinni ja kas kun sillähän netti toimikin heittämällä ja TV löysi uudemman ohjelmistopäivityksenkin vaikka sen piti olla jo uusin. Vaikka eipä sekään mitään havaittavasti korjannut ja wifi pysyi rampana. Aika ja päivämääräkin näytti olevan automaatilla telkussa oikein. Koko homma sitten lässähti lopulta siihen kun sitä tavoiteltua MTV Katsomoakaan ei saanut toimimaan, kaiken kaikkiaan pelkkää ongelmaa ongelman perään koko touhu niin, että alkoi ihan miettimään miten ihmiskunta muka pääsee jonnekin Marsiin saakka jos tällaiset perus heittämällä toimivaksi tarkoitetut asiatkin menee vaikeiksi o_O
Hmm... onko television "date and time" oikeassa ajassa?
Ilmeisesti syy oli kuitenkin jollain ihmeen logiikalla tässä. Vaikka aika ja päivämäärä oli oikeat automaattiasetuksella, vaihdettuani asetuksen manuaalille (aika ja pvm edelleen samat oikeat) niin se wifi sitten lähti pelittämään. Ei ymmärrä. Noh, se pirun katsomosovellus ei toiminut enää ollenkaan joten luovutin sitten sen kanssa koska ilmeisesti telkkua ei enää viitsitä tukea sovelluksen osalta.
Tuli sitten mieleen, että porukoillahan on makuuhuoneessakin Samsungin älyteevee joten siihen sitten. Langaton netti pelitti heittämällä ja samoin katsomo, jee. Paitsi myöhemmin tuli havaittua että se ilmeisesti hukkaa wifin aina kun reititin sammutetaan (sammuttelevat sitä aina yöksi). Eikä sen katsomon käyttöliittymä muutenkaan ollut kauhean selkeä käyttää. Ei se oikein vanhemmilla ihmisillä toimi sellainen että kun valinta on jossain ohjelmassa niin merkkinä siitä thumbnaili suurenee ehkä 2mm eikä muuta. Ei, siinä pitäisi olla selkeä valintalaatikko ympärillä tai muuta vastaavaa. Kyllä osataan telkun katsominenkin tehdä kaikin puolin vaikeaksi nykyään.
Miksi sitä wlan purkkia pitää sammutella yöksi? Tyypillisesti eivät vie juuri mitään tehoja. Oma TP-Link kuluttaa luokkaa 3-4 Wattia
Kuulostaa kyllä että ongelmat on siinä reitittimessä tai reitittimen asetuksissa. Tai sitten että onko siellä TV:n luona riittävän vahva signaali wifi verkolla.
Samaa ihmetellyt. Mahdotonta yrittää opettaa jotain vanhempia ihmisiä käyttämään näitä kun ei ole selvää missä kohtaa valinta milloin menee ja miten se liikkuu.
Ei, kyllä mun mielestä kuulostaa ihan loogiselta TVn ongelmalta. Olettaen siis että telkkaria käytetään silloin kun reititin on pois päältä. Kun verkkoa ei löydy niin TV "unohtaa" sen eikä yritä yhdistää siihen uudelleen kuin vasta sen tekee manuaalisesti itse.
Kyllä mun mielestä kuulostaa siltä että vaatisi kirjoittajalta vähän täsmennystä tai tarkempaa kokeilua.
Kovin täsmällsiesti kyllä sanotaan että ongelmat ilmaantuu vasta kun reitittimen käynnistää uudelleen. Toki ei mainittu että onko kokeiltu miten käy jos sitä TV:tä sammuttaa ja käynnistää uudelleen sinä aikana kun se reititin on ollut päällä ja se verkkoyhteys on jossakin välissä toiminut TVn puolella. Että onko se vika nyt siinä että TV unohtaa verkkoasetukset tai laitettu ettei yhdistä automaattisesti aina kyseiseen wifi verkkoon vai wifi purkin asetuksissa jotain todella kämyistä joka ilmaantuu kun reitittimen käynnistää uudelleen. Tai sitten saa olla kyllä todella vanhoja halpismallin telkkuja jos telkkari menee unohtamaan tallennetut wifi yhteydet jos se ei johonkin hetkeen löydä enää kyseistä wifi verkkoa tai ei enää osaa yhdistää siihen automaattisesti jos verkko palautuu näkyviin.
Mut joo varmaan taas se että asiaa ei ole sen kummemmin tutkittu ja vika yhdistetty tuohon reitittimen sammuttamiseen minkä ei pitäisi kyllä vaikuttaa mitenkään ellei kyseessä ole taas joku teknisesti todella vanha purkki joka saatu operaattorilta ja jossa jotain todella kummallisia asetuksia käytössä.
Tai sitten niin vanha TV kyseessä ettei se vielä kovin hyvin hallitse 5Ghz verkkoja ja toimii vähän miten sattuu, helpoimmalla selviää kun käyttää 2,4Ghz verkkoa.
Joo ne kokeilumotivaatiot tahtoo olla vähän niin ja näin kun vaan haluaisi äkkiä saada pelittämään eikä jaksa koko päivää istua siellä selvittelemässä ihme ongelmia joita ei pitäisi edes olla (viitaten alkuperäisen Philipsin aika/wlan-sekoiluun). Sen verran testasin että Samsung muisti sammutuksen jälkeen wlanin reitittimen ollessa päällä. En nähnyt TV:n asetuksissa mitään "muista wlan"-tyylistä joten ehkä ne IP:t ja kaikki pitäisi sitten asettaa kiinteiksi ja manuaalisesti läntätä sisään mutta pitäisi alkaa sitä reititintäkin kaivelemaan. Sanoin sitten että pitäköön reitittimen päällä jos haluavat että netti pysyy.
Itse kun olen näistä smart-teeveistä pysynyt kaukana niin yllätti miten vaikeaksi saatu tällaistenkin käyttö, vaikka pitäisi periaatteessa olla melko idioottivarmoja vehkeitä. Äitimuori pyörittelee pariakin tablettia eikä ole pahemmin niiden osalta tarvinut olla säätämässä.
No taitaa sitten olla tuo Kilkenbladin mainitsema skenaario. Eipä tuo montaa minuuttia vie että testaa miten käy kun TVn ollessa päällä ja verkossa yhdistettynä niin sammuttaa hetkeksi reitittimen ja laittaa päälle ja katsoo osaako se yhdistää uudestaan verkkoon automaattisesti tai toimiiko edes jos sen TVn tuon jälkeen käynnistää uusiksi vai onko tosiaan pakko TVn asetusten kautta tehdä uudelleen yhdistäminen käsin.
Vanhemmat älytelkkarit on aika temppuilevia noiden wifi yhteyksien suhteen, helpoimmalla pääsee kun liittää ethernet kaapelilla nettiin.
Jos kerta muut laitteet toimii langattomassa verkossa ongelmitta niin eiköhän se ongelma ole TV:n päässä.
khyl
