Pikarevikka: Xcase X430 kotelo - 19" 4U 300mm syvä ATX räkkikotelo
Tuli ostettua sikaa säkissä, mistään ei löytynyt mitään arvosteluita tai youtube-videoita ko. kotelosta. Urlin perusteella (due-15th-feb) ko. tuote on ollutkin vasta pari kuukautta myynnissä.
Tilasin 2kpl identtisiä koteloita samoilla postikuluilla (22 puntaa), siispä yhtä koteloa kohti hintaa jäi aikalailla tasan 100 euroa toimituksineen.
Ensimmäiseen koteloon tarkoitus siirtää vesijäähdytetty ATX-kokoonpano täyskokoisella ATX-powerilla ja kahdella vesipumpulla (ulkoiset jäähdyttimet joten ei radeja, vain pikaliittimille läpiviennit takapaneeliin), tästä buildista lisää juttua projektiosiossa "tuonnempana." :whistling:
Toiseen koteloon tarkoitus tehdä köyhän miehen päältäladottava Stornado SAS backplanejen avulla, alustavasti mallaillut että koppa söisi noin 33x3.5" kiintolevyä, tästäkin lisää juttua myöhemmin kun saa ensimmäisen projektin valmiiksi. :comp:
Kotelo painaa noin 5.5kg kaikkinensa ja on ulkonäköään kevyemmän oloinen käsissä. Etu-takaseinää riuskiessa en havainnut kuin minimaalista muodonmuutosta, mutta sivuttain ohuempia sivupaneeleita sai taivuteltua todella paljon pienelläkin voimalla ilman poikittaistukea antavaa ylähyllyä.
Kotelon materiaalivahvuudesta: Päällikansi on 1.3mm paksua peltiä, kyljet ja takapaneeli 0.9mm, "ylähylly" 1.0mm, etumaski 2.5mm. Etuseinän kokonaispaksuus 13mm, takaseinän pokkaukset noin 16mm. Tämä jättää kotelon sisälle syvyydeksi noin 270mm, ja leveyssuunnassa sisätilaa on 425mm verran (+2mm tuohon mittaan niin saa ulkoleveyden.) ATX-emolevyn ollessa 305 × 244 mm, ei emolevyn etureunan ja kotelon etuseinän väliin jää kuin 26mm vapaata tilaa, joten esimerkiksi sivulle lähtemään sijoitetut SATA-liittimet saattavat olla jopa mahdottomia kytkeä ilman emolevyn irroittamista? Päivittelen tänne kun pääsen tuohon vaiheeseen projektissa.
Koteloon mahtuu siis myös täysikokoinen ATX virtalähde joka sijoittuu pystyyn (oletuksena tuuletin kohti emolevyä, mutta kehikossa kiinni olevan kiinnitysraudan voi myös kääntää toisinpäin jos poraa muutaman lisäreiän adapterirautaan) ja 2.5" levykehikon paikalla ollessaan virtalähteen maksimipituus voi olla 182mm.
Tuuletinpaikkoja löytyy 3kpl, etulevyssä on 72mm väleillä olevat kierretapit pölynsuodatusmuovin joukkoon piilotettuna jonne saa yhden 80mm tuulettimen kiinni, takapaneelissa on vakiona 2kpl 80mm tuulettimia sormisuojin varustettuina.
Kiintolevyjä laitteen luvattiin syövän sekä 10kpl 2.5" että 5kpl 3.5", ja tuosta pitää antaa pienet pisteet pojille. 2.5" levyjä menee 6kpl pohjassa kiinni olevaan kehikkoon (1 kehikon päälle ja ruuvit alapuolelta kiinni + 5kpl kehikon sisälle ja ruuvit sivuilta kiinni) ja loput 4kpl mahtuvat ylähyllyn päällipuolelle (ruuvit alapuolelta) sekä sitten nuo 5kpl 3.5" levyjä tulevat roikkumaan ylähyllyn alapuolelle (ruuvit yläpuolelta kiinni.) Yksinkertaista, tilatehokasta, nerokasta :tup:
Mikään ei sinällään estäisi toisenkin hyllyn lisäämistä tuon kaveriksi, sillä vastaavat kiinnitysmekanismit löytyvät kotelon peräpuolikkaastakin, mutta ilmeisesti CPU-jäähdyttimien yhteensopivuuden varmistamiseksi tuo toinen hylly on jätetty pois tästä mallista.
Yleisvaikutelma on siisti, joskaan ei aivan 100% viimeistellyn oloinen. Osa ruuveista on vedetty mitensattuu-vinoon, maalauksen / yleisen viimeistelyn taso on "ok" mutta ei lähellekään täydellistä, sekä leikkauksia ja reunoja ei ole hiottu / pyöristetty mitenkään vaan kotelo viiltää äkkiä kädet haavoille kuten 20-30 vuotta sitten pc-koteloiden kanssa telmutessa. Etulevyssä en huomannut viimeistelyssä / laadussa mitään puutteita, ja se tästä tuleekin olemaan ainoa asia joka on jatkuvasti esillä, joten sinällään ymmärrän jos muualta on vähän leikattu aikaa ja huomiota.
TL;DR Kyseinen kotelo oli ainoa joka täytti etsimäni speksit (max. 300mm syvä, mahtuu täyskokoiset ATX emo + ATX virtalähde, korttien sijoittelu "pystyssä") joten suoraa kilpailijaa tälle ei löydy mistään. Siispä pika-arvostelun arvosanaksi 6/5, voisin suositella muillekin. :tup:
IMG_9812.jpg Photo 11.5.2020, 16.42.30.jpg Photo 11.5.2020, 16.42.35.jpg Photo 11.5.2020, 16.42.42.jpg Photo 11.5.2020, 16.43.21.jpg
edit. muokattu kotelon leveysmittaa sekä virtalähteen kiinnitysmekanismia.
pandiittos
