Pin-koodi ei ole käytettävissä
Kun yritän kirjautua niin tulee Tapahtui virhe, eikä Pin-koodi ole käytettävissä.Määritä Åin koodi uudelleen napsauttamalla tätä. Kun napsauta tulee Palvelun Käyttäjäprofiiiliplvelu sisäänkirjautuminen epäonnistui.
Windows 10
    627,3 KB · Luettu: 227
    323,1 KB · Luettu: 223
Otsikosta päätellen olisko näppäilyvirhe? Lisäksi kannattaa edes vähän yrittää selventää yksityiskohtia, mikä palvelu jne?
Tarkista vielä kerran oikeinkirjoitus ja onko Caps lock mahdollisesti päällä.
Ei sulla ole Piholea & Adguradia verkossa käytössä? Mulla tuli joskus sama ja kirjautuminen onnistu ku disabloin laitteen hetkeksi.
Piti sit laittaa whitelisteä myöhemmin tietyille domaineille etti toistu.
Turn off your PC
Start your PC, just as Windows attempts to load (spinning dots), press and hold Power Button on the casing of your PC for 5 - 10 seconds to perform a Hard Shut Down
Do this twice
On the third start Windows will boot into the Recovery Environment and from there you can access System Repair, Safe Mode, Command Prompt . . . etc.
Please try each option one at a time, then see of Windows will boot . . .
Go to Troubleshoot - Advanced Option - Startup Repair
See if Windows startup can repair itself
Go to Troubleshoot - Advanced Option - System Restore
Check to see if you have a restore point you can go back to
If you do not have a Restore Point, go to Troubleshoot - Advanced Option - Startup Settings and click Restart
Upon restart, press 4 to enter Safe Mode
Once in Safe Mode, backup your data if you do not already have a backup
Open Device Manager and check to make sure all your Drivers are up to date
Reboot to see if Windows will start Normally
If the above fails, go to Troubleshoot - Advanced Options - Reset this PC
Choose to keep your files and apps, just your files or to keep nothing
Then start the Reset
Sammuta tietokoneesi
Käynnistä tietokone, aivan kuten Windows yrittää ladata (pyörivät pisteet), pidä tietokoneen kotelossa olevaa virtapainiketta painettuna 5–10 sekunnin ajan suorittaaksesi kova sammutus
Tee tämä kahdesti
Kolmannella käynnistyksellä Windows käynnistyy palautusympäristöön ja sieltä voit käyttää Järjestelmän korjausta, Vikasietotilaa, Komentorivi. . . jne.
Kokeile kutakin vaihtoehtoa yksi kerrallaan ja katso sitten Windows käynnistyy. . .
Kokeile kääntää google translatella, (käänsin sulle) mut toi eka voisi jo auttaa. Eli käynnistyksen korjaus.
Käyttäjäprofiilisi koneella on solmussa. Eli esim. Windowsin käynnistyksen korjaus recovery modessa ei auta tähän.
Jos valitset kirjautumisruudussa "Unohdin PIN-koodini", sinun pitäisi päästä yrittämään kirjautumista tilillesi sen salasanalla. Tuota kautta voi myös nollata unohtuneen Microsoft-tilin salasanan. Jos salasanalla kirjautuminen tyssää samaan virheeseen, onko koneella toista käyttäjätiliä vai onko nyt jumiutunut ainoa? Jos toinen käyttäjätili löytyy, onko sillä admin-oikeudet koneelle? Laitan jatko-ohjeet tilanteen mukaan.
Kirjautumis ruudussa ei ole "Unohdin Pin-koodini" painiketta ja on ainut käyttäjä
En ole tainnut koskaan tehdä tätä W10/W11, joten sormet ja varpaat ristissä. Ja on tietysti mahdollista, että kyse on jotain muusta ongelmasta.
Kirjautumisruudussa pistä virtavalikosta "Käynnistä uudelleen" niin, että pidät samalla shiftiä pohjassa -> kone menee recovery modeen. Siellä valitse Vianmääritys -> Lisäasetukset -> Komentokehote.
Taitaa hieman vaihdella käyttäjätilin tyypistä ja käyttisversiosta, miten seuraavat stepit tarkalleen menevät, mutta jos koneesi levy on kryptattu Bitlockerilla, sinun on annettava palautusavain ennen kuin pääset komentoriville. Jos et tiedä, missä palautusavain on, käy vilkaisemassa jollain toisella laitteella (puhelinkin käy) osoitteesta Sign in to your account laitteen lisätietojen alta.
Kun komentokehote on auki, kirjoit regedit ja paina enter
Avautuneessa rekisterieditorissa klikkaa HKEY_LOCAL_MACHINE aktiiviseksi, sitten valitse Tiedosto-valikosta "Lataa rakenne"
Oletuksena rakenteen lataus tarjoaa X-asemaa, ladattava rakenne kuitenkin löytyy polusta C:\Windows\system32\config - tämä saattaa tosin olla jonkin toisenkin asemakirjaimen takana. Tuosta kansiosta valitse tiedosto "SOFTWARE"
Rekisterieditori pyytää avaimen nimeä ladattavalle rakenteelle, anna jokin minkä erotat omaksesi. Ladattu rakenne tulee editoriin näkyviin antamasi nimen alle
Luomasi avaimen alta poraudu polkuun Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList, sieltä pitäis löytyä "S-1-5" -alkuinen pidempi numerorimpsu tai parikin.
Seuraavat pari pätkää ovat peräisin vanhasta Microsoftin ohjeesta, minkä olen tallentanut itselleni jemmaan joskus kivikaudella
Kun olet tehnyt tuon bak-venkslauksen ja muuttanut nuo pari arvoa mikäli sellaiset löytyivät, käy klikkaamassa uudelleen aktiiviseksi luomasi rekisteriavain, minkä alle latasit rakenteen
Valitse Tiedosto-valikosta "Poista rakenne muistista". Kone kysyy "Poistetaanko nykyinen avain ja sen aliavaimet muistista?" -> valitse "Kyllä"
Tämän jälkeen sulje rekisterieditori ja komentorivi. Buuttaa kone ja kokeile kirjautua sisään.
Jos tämä ohje ei toimi, voit kokeilla recovery moden kautta järjestelmän palautuspistettä, mikäli sellainen sattuisi olemaan käytettävissä. Palautuspisteet tuntuvat toimivan nykyään vähän miten sattuu, joten kokeilisin tätä vasta tuon pidemmän ohjeituksen jälkeen.
Jos palautuspistekään ei auta, niin sitten joutuu odottelemaan muita ideoita tai tekemään tehdasasetuksille palautuksen tiedostot säilyttäen.
Eipä tuossa vianmääritys kohdassa nöy lisäasetuksia.
Kokeile buutata kone Windowsin asennustikulta, jos sinulla on sellainen. Jos tikkua ei ole, voit tehdä sen itse
Windows 10: Lataa Windows 10 -> Lataa työkalu nyt
Windows 11: Windows 11:n lataaminen -> Windows 11 -asennustietovälineen luominen -> Lataa nyt
Buuttaa kone luomaltasi tikulta -> setupin alkaessa mene kielivalinnoista eteenpäin, sitten seuraavassa kohdassa klikkaa "Korjaa tietokone". Löytyykö tuolla tavoin enempää valintoja ja komentokehotetta? Tai toisena vaihtoehtona, kun olet buutannut koneen tikulta, paina Shift + F10 heti setupin alussa ja komentokehote avautuu. Sitten loput edellisen viestini mukaan.
Mites kun ei näy tuota refcount juttua
Eli tulee tuommoinen musta ruutu joka hävii saman tien ku koitan kirjautua Microsoft tilille tai lisätä uuttaa. Eikä mikään muukaan Microsoft sovellus aukea.
Windows 10 kyseessä
    186,2 KB · Luettu: 88
Selvisikö edellinen ongelmasi jo?
MS-Tilin puutteesta avautumiset ei varmaan johdu.
Ymmärränkö nyt oikein, eli pääsit kirjautumaan koneelle mutta tili tai sovellukset eivät toimi kuten pitää ja yrität päästä luomaan uuden käyttäjätilin koneelle?
Raastepöytä
