Pitkä ethernet johto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sesse
Mikä olisi lähiverkkoon pisimpiä ethernet johtoja, jotta hinta ei hirveästi karkaisi ja ehkä pitäisi ainakin 1Gbps kytkimen nopeuteen päästä? Tarkoitus vetää vanhan käytöstäpoistuneen keskuspölyimuri kanavan kautta ethernet johto varastoon, ja ennen sitäkin tulee matkaa. Sais kaikki laitteet sinne varastoon piiloon. Voi helposti tulla 15m, toisaalta jos varman päälle pelaisi, niin laittaisi 20m.
Olisiko standardin mukaan 90m pisin yksittäinen pätkä ja siitä jää vielä 10m laitekaapeleille kun 100m maksimi eli ei luulisi tulevan ongelmaa sen imurin putken pituudesta.
Reactions: Mco
Esim tosta kaapeli joka riittää pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin
Tai tää
Tosta 20m
Tässä faktaa.
CAT7 ei sitten ole mikään oikea standardi.
CAT6 / CAT6A kaapelit kykenee käytännössä ihan samaan. CAT6 kaapelilla kuluttaja pärjää 99.99% tapauksista vielä vuosia eteenpäin
Ja verkkokaapeleiden ostoon suosittelen esimerkiksi Partcoa.
Miksi? Sama kai se on mistä sen johdon ostaa? Varsinkin kun linkkaamani 20m cat7 on halvempi, kuin sun kaupasta cat6.
Joo, jos olisi cat 6 johdon linkannut, olisi varmaan muutaman euron voinut säästää. Kuitenkin linkkasin ihan kohtuu hintaisia johtoja.
Jos pelkkä hinta merkkaa niin siitä vaan. Näitä verkkokaapeleita(kin) on moneen laatuun.
Partcosta ainakin tietää tasan tarkkaan mitä saa.
Ja ei siis ole mitään yhteyttä ko. firmaan muuta kuin, että suosittelen muille koska sieltä on aina saanut hyvään hintaan kunnollisia tuotteita - hyvä palvelu, saa neuvoja jne.
Oletan, että kaapelit toimii ihan hyvin specsien perusteella ja jos jotain lisälaatua kaipaa, esim ulkotiloihin, tai tilaan jossa on paljon häriöitä, niin ostaa paremmin suojatun kaapelin.
Lisäksi linkkasin halvemmalla S/FTP kaapelin, kuin sinun tarjoamasta kaupasta utp johto.
Joten mitä lisälaatua tässä nyt tarvitaan?
Ja ei siis ole mitään yhteyttä ko. firmaan muuta kuin, että suosittelen muille koska sieltä on aina saanut hyvään hintaan kunnollisia tuotteita - hyvä palvelu, saa neuvoja jnjne.
Ok, jos tarvii vinkkejä, niin ostaa heiltä.
Jos tarttee pelkän kaapelin ostaa lähtökohtaisesti mistä halvimmalla saa. veikkaan että dt ja satshop osaa myös auttaa, ainakin paremmin, kuin joku gigantin myyjä. Dt:llä on täällä oma ketjukin josta voi käydä kysymässä neuvoja.
Dt:llä tuntuu omasta mielestä olevan hyvin usein paras hinta-laatusuhde, ainakin tietokonekomponettien osalta.
Huutelen täältä sivusta että.
Kannattaa noiden pitkien johtojen kanssa ainakin ostaa sellainen, jossa kiinnitysklipsu on suojattu jollakin tavoin. Ikävä lähteä vaihtamaan kymmenen metrin kaapelia vaan sen takia että liitin ei pysy kiinni jos ei liittimen vaihtaminen ole hallussa.
Ja shielded kaapelia ostettaessa kannattaa sitten katsoa että kytkettävissä laitteissa on shielded portit. Joten monikäyttöisempää on käyttää unshielded kaapeleita.
Erinomainen huomio.
Mun ymmärtääkseni noilla ei ole väliä. Se että kaapeli on paremmin suojattu ei estä sen käyttöä vähemmän suojatussa portissa. Samat ethernet liitännät kyseessä.
Vai mikä multa meni ohi?
Erinomainen huomio.
Standardin mukaan koko ketjun tulisi olla suojattu tai suojaamaton. Kai toi enemmän liittyy ennakoitavaan toimintaan kuin käytännön toiminnallisuuteen mutta consumer laitteissa on joskus standardin vastaisia ratkaisuja maadoituksen ja suojaamisen osalta, joten helpompaa vaan käyttää unshielded kaapelia.
Consumer laitteissa on yleensä kelluva maa ja yrityslaitteet on maadoitettu, joten potentiaalierot aiheuttavat haasteita varsinkin jos verkkoympäristössä on kumpiakin.
Onko nää oikeasi yleisiä että S/FTP aiheuttaa ongelmia? Itse olen ymmärtänyt että näitä suojauksia tarvitaan, jotta se signaali ei heikkene matkalla ja saadaan kovemmat nopeudet. Vieläkin kovemmilla nopeuksilla ja pidemmillä matkoilla siirrytään ethernetistä pois, vissiin valokuituun.
Itse en ole kuullut että sillä johdon tyypillä on muuta merkitystä että kestää mahdollisia häiriöitä paremmin, enkä ole kuullut että ethernet porteissa on kovastikkin eroa niiden gigojen lisäksi.
Tosin palvelinrauta ei ole mitenkään erityisen tuttua ja tunnustan suosiolla tietämättömyyteni sen alueen erityisratkaisuista.
Itse en ole törmännyt suojattujen kaapeleiden kanssa juurikaan ongelmiin vaikka olen verkkojen kanssakin touhuillut sekä työkseni että harrastuksena about 25 vuotta. Yksi tapaus oli jossa yhteys ei toiminut suojatulla kaapelilla koska FTP-kaapelin kapasitanssi oli suurempi kuin UTP-kaapelin, mutta tuo yhteys ei ollutkaan puhdasta ethernettiä. Toinen tapaus tulee mieleen kun oli jotain halpis-kiinalaitteita joissa tuon maadoituksen kanssa oli tunaroitu jotain ja aina kun laittoi suojatun kaapelin kahden laitteen väliin niin jompikumpi laitteista kaatui. Mutta isompien ja tunnetumpien valmistajien (Cisco, Advantech, Intel, Enterasys/Cabletron, Adtran, HP, ...) kanssa ei ole kyllä ollut mitään eroa onko käyttänyt UTP:ta vai S/FTP:tä.
Ainoa kerta kun olen kuullut suojatun kaapelin aiheuttavan ongelmia oli, kun kaapeloin noin 25m kaupan kaapelihyllyllä sähköjohtojen seassa. Siellä hyllyllä olevissa johdoissa oli vissiin jotain mielenkiintoisia taajuuksia mitkä ottivat suojattuun kaapeliin kiinni ja tekivät siitä antennin. Johto ei olisi ollut suojattu alusta loppuun asti, vaan vain osan matkaa. Noh ongelma poistui vaihtamalla tilalle suojaamaton kaapeli, minkä kanssa ei ollut mitään ongelmia.
Muutenkaan suojaus ei varmaan ole juttu, josta kotikäyttäjän tarvii murehtia?
Tää se tärkein pointti on. Suojattuun kaapeliin on kotikäyttäjän turha investoida, koska kotiympäristössä sille ei ole tarvetta häiriöiden takia, se voi aiheuttaa ongelmia ja se tekee kaapelista jäykemmän.
Mulla on mökillä sattuneesta syystä SF/UTP kaapelointi ja aina kiroilen sitä kun on tarvetta tehdä jotain muutoksia ja mietin että pitäisi vaihtaa suojaamattomaan mutta kun ei ole tullut tehtyä.
Suojatun kaapelin kanssa pitää olla rakennuksen ja laitteiden maadoituksen kunnossa. Kuten jo on huomattu niin monessa kuluttajalaitteessa on mokailtu eth liittimen maadoitusten kanssa.
Kiinasta tulee kaikkea kuraa, eli halppiskaupasta tai Alista tms. tilattu Cat6 kaapeli ei todellakaan ole aina Cat6 vaan ihan jotain muuta. Näihin olen itsekkin törmännyt, eli 15m halppiksesta ei mennyt 1G läpi mutta 100M toimi. Tämän takia varsinkin kiinteämmin asennetuissa kaapeleissa kannattaa uhrata se muutama euro enemmän ja varmistua että saa oikean kaapelivalmistajan kaapelia eikä romukopiota.
Kyllä tuossa tapauksessa on vika ollut liittimissä tai liitännöissä eikä itse kaapelissa. Tuo on ihan yleistä jopa laitteiden mukana tulevissa "ihan helvetin halvoissa" kaapeleissa, osa niistä on niin paskalaatuisia että vaikka silmämääräisesti näyttäisi että niissä olisi kaikki 8 johdinta kytketty niin testerillä testaamalla on jo pakasta vedetyssä kaapelissa joku karva poikki. Gigahan nyt menee jo CAT5-tasoisessakin kaapelissa ja jotain Cat5/Cat5e -kaapelia on nykypäivänä jo hankala löytääkin kun kaikki alkaa olemaan jo CAT6 tai parempia.
Suomesta jos tilaa niin kaapeli on varmaan mitä luvataan.
Eikä muutenkan kaapelin laadulla taida olla hirveesti merkitystä, vaan se luokitus ratkaisee, ellei tilaa kiinasta jotain kaapelia jossa on luokitukset ihan mitä tahansa?
Lähinnä vain kun @JzC alkoi puhelemaan jostain erityisestä laadusta, niin tää on yleensä täysin merkityksetöntä, ellei ole kyseessä joku kiinnan kaapeli valheellisilla luokituksilla, joita vähänkin oman arvonsa tunteva jämy tuskin myisi suomessa.
Ja toi suojattu kaapeli oli silloin halvin cat7 jonka nopsaan löysin. Toki olisin voinut katsoa cat6 johdon mutta toi cat7 oli myös varsin halpa
Suojattu kaapeli toimii antennina häiriöille, jos ei ole kytkettynä maadoitettuun ristikytkentäpaneeliin tai vähintään maadoitettujen laitteiden välille. Esim. sähkökaapeleiden vieressä suojatun kaapelin kuljettaminen lyhyitäkin matkoja ilman kaapelin vaipan maadoitusta luo siihen suojavaippaan jännitteen ja se kerää myöskin kaikki radiohäiriöt itseensä, jos häiriöille ei ole reittiä maihin.
Eli, suojattua kaapelia vain suojatuilla liittimillä ja kiinteissä asennuksissa ristikytkentä maadoitettuna. Ei suojattua kaapelia, jos rakennuksessa on TN-C -sähköjärjestelmä (eli kaikki vanhemmat rakennukset), muuten alkaa nollavirrat kulkemaan ethernetissä, mikä ei kovin toivottavaa.
Kahden laitteen välille voi laittaa suojatun, jos vähintään toinen pää, mutta mieluiten molemmat, ovat maadoitettuja.
@jessenic sä linkkasit pari vuotta sitten tänne hyvän dokun kaapeloinnista en löydä sitä, muistatko itse?
Maadoituksesta joissain tapauksissa kytkisin maan vain toisesta päästä tai katkaisisin 50Hz vaippavirran.
Laitteiden kestoissa on eroja esim. emot on useimiten kytketty ilman erotusmuuntajaa jos laittaisin koneen pitkän linjan päähän käyttäisin lisäkorttia joissa on 1.5kV eristys. (tai erillistä erotusmuuntajaa)
Mikä ihme mun ekassa viestissä nyt niin veti herneen nenään? Päätin jo olla vastaamatta mutta kun kerran jaksat jatkaa niin vastataan.
Alkuperäinen viestini vastasi aloittajaan viestiin / ongelmaan kertomalla oleellisen - onko pituus ongelma sekä oman suositukseni mistä ostaa kaapeleita. Suositus siksi, että normi kuluttajan elektroniikkaliikkeistä (power, gigantti, verkkokauppa. com) noi kaapelit on kalliita.
En ole puhunut mistään "erityisestä laadusta" vaan siitä, että kaapeleissa on eroja. On täysin turha kuvitella, etteikö eroja olisi ja että se olisi täysin merkityksetöntä. Ihan samalla lailla kuin missä tahansa muussakin tuotteessa.
Onko sillä laadulla merkitystä jos data menee läpi, ei todennäköisesti - kunhan se kaapeli toimii niin kuin pitää nyt ja tulevaisuudessa. Mutta noita pas*oja kaapeleita on nähty ihan tarpeeksi.
Mielestäni on parempi, että ne speksit on ilmoitettu kuin luottaa sokeasti luokitukseen. Kannattaa tajuta, ettei se takaa mitään että on "Suomesta ostettu". Samaa kiina-kamaa nämä kaikki on, mistä tahansa liikkeestä ostettuna mutta sitä kiina-kamaa on hyvinkin eri laatuista.
Ja kuten tässä jo tuli ilmi, kuluttajalle se suojaamaton kaapeli on parempi, jos ei tiedä mitä tekee.
Täältä löytyy:
Itse tein juuri samanlaisen operaation ja vedin verkkokaapelin keskusimurin putkeen. Sisällä porasin keskusimurinrasiasta parempaan paikkaan makkariin rj-45 rasian paikan. Kaapelina biltemasta 100m CAT6 UTP kaapelia ja toiseen päähän ABBn rasia ja varastoon pihinä miehenä bilteman rasia. Näin jälkiviisaana olisi pitäny vetää tuplajohdot samalla vaivalla.
Ekalla kerralla johto jäi jumiin kun koitin kahta kaapelia vetää kerrallaan joten tuli vedettyä vain yksi.
Toisaalta kiinalainenhan tekee mitä halutaan.
Kunhan muistaa tarkistaa laadun myös niiden ekojen näytekappaleiden jälkeen, ei ole ihan yksi tai kaksi kiinalainen tehdas pikku hiljaa alkanut heikentämään laatua vaikka speksit pysyy samana. Jos puhutaan kiinteistä asennuksista niin itse ostaisin kaapelit suomalaiselta sähköurakoitsijalta tai suoraan sähkötukusta, on ainakin mitä luvataan ja jos ei ole niin tukut tekee takaisinkutsun. Valmiskaapeleilla taas ei ole mitään väliä mistä ostaa, harvoin ne sitä sataa metriä lähentelee niin laadulla ei niin suurta merkitystä toiminnan takia.
hmh
