    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Portable Power Station 240W / 240Wh 99 euroa
Kiitos tästä. Päädyin GT500 tilaamaan, levykennot ja 1000W piikkiteho. Noihin nähden erittäin kohtuullinen reilu 230€ hintaa.
Onko sulla kuinka oma lehmä ojassa näiden CTECHi:n laitteiden kanssa ? Tuli vaan mieleen kun aina sama veijari tekee väliajoin postauksia näiden (jatkuvista) tarjouksista ?
*Sinäänsä jonkin valmistajan vastaava verme kyllä kiinnostaisi Cpap-laitteelle
Samaa itekki tässä naureskelin. Edellinenhän lähti aika nopeesti poistoon.
Reactions: |le
Itellä meni käyttäjä hideen, ei jaksa näitä enää katella :D
Tällainen Sandbergin laite tuli hankittua CPAP-käyttöön. Pieni ja näppärä, akku kestää kolme yötä ilman kostutinta ja lämmitettyä putkea. Junassa makuupaikalla myös ehdoton kun virta pätkii 15 min välein. Kone on Resmed Airsense 9.
Reactions: |le
Näissä tarjouksissa kannattaa lukea arvostelut läpi tarkasti. Oli hyvä vinkki jo viime ketjussa, kiinaliikkeet poistaa kaikki alle 5 tähden arvostelut mutta eivät oikeasti vaivaudu lukemaan sisältöä. Todella moni arvostelija valitteli, ettei yritykseen saa takuuasioissa mitenkään yhteyttä ja laitteista hajoili ties mitä pikkuosia siellä täällä.
Nykyiseen tarjouslinkkiin on näköjään luotu kokonaan uusi sivusto kun vain yhdeksän arvostelua, ja nekin kaikki viittä tähteä. Silti seasta löytyy yksi asiakas, joka sanoo laitteen hajonneen 3kk käytön jälkeen eikä yritykseen saa yhteyttä mitenkään. Vähintäänkin ostaisin hyvällä luottokortilla.
Hinnan puolesta taitavat olla aika voittamattomia, kun vertaa esimerkiksi tuohon linkattuun parin sadan power bankkiin? Onko jollain antaa viitehintaa länsimaisen, tai muuten vaan luotettavan, valmistajan valmistamistä vastaavista pöntöistä? Sähköpistoke on pakollinen.
Reactions: |le
Nää länsimaiset, tai ainakin länsimaissa suunnitellut, maksaa tosiaan sen >200 eur.
Tuskin se nyt sama laite on kun on eri ominaisuudet ja täysin eri fyysinen rakenne (mm. melkein kilo painoa enemmän, eri luvatut tehot, jne). Jos siis puhut siitä 500:sta jossa valo ja langaton lataus ylhäällä?
Kennotyyppi, kapasiteetti ja jatkuvan virran antokyky samat, siinäpä ne olennaisimmat mikä hinnan määrittää.
240wh riittänee cpap laitteen käyttöön hyvin. Airplane mode päälle ja lämmitys pois, ottanee n. 15-20w. Valmistaja ihme kumma sanoo, että vie jotain 50w+. Taitaa olla lämmitetty letku, max kosteutin ja paine max päällä... Ja myy pientä powerbankkia yli 200e hinnalla
129€ saa sen 320Wh gt200 pro version. Joka piisaisi vaikka puhaltelisi isommallakin teholla enemmillä ominaisuuksilla. Samalla jää akulle varaa siihen et ajanmittaa heikkenee.
Viikon jälkeen tuli sposti tuolta etteivät voi toimittaa osoitteeseen.
e vastasin siihen että refund sitten, vastasi että koittavat uudestaan ja nyt tuli vahvistus että hyväksytty ja seurantakoodikin
jään odottelee onneksi on maksettu luottokortilla :speak:
Jännä, mulle tuli maanantaina lähetysinfo ihan normaalisti. Osoitteen syötössä oli kyllä jotain erikoista, pitikö kadunnumero laittaa eri riville tms.
seurantakoodi vaikuttaa legitiltä oisko ollut jotain sähellystä tuolla
se googlen kartta siinä tilaussivulla kyl näytti ihan oikein
4 päivää mennyt tilauksesta. Pelkästään tilausvahvistus tullut. Niiden chätissä sain seurantakoodin, en tosin tiedä missä sitä voi käyttää.
Edit: chinapostin kautta näkyy, eilen lähtenyt tulemaan.
Paypalillahan nää kannattaa maksaa, saa sen 6kk suojan sit.
Aivan, toi 240w on mulle sweet spot. Painonkin osalta että jaksaa raahata mukana. 240w antaa reilu 200w utuben mukaan, eli ihan ok. Riittää, että 5v kestää satunnaisessa cpap käytössä, sitten on taas uutta parempaa laitetta saatavilla ☺️
dpdn koodi jos 14 numeroa
tuolta voi nähdä enemmänkin kun varmistaa postinumerolla
Ihmeellisesti meni ensin suht nopeasti Saksaan, tänään palautui takaisin Kiinaan Shenzeniin mistä alkujaan lähti. Mites muilla?
    172 KB · Luettu: 50
Jaha meinasin vielä palata tilaileen tätä mutta jos ei päästä saksaa pidemmälle niin ehkä pitää skipata.
Universal parcel tracking näyttää edelleen kiinaa, mutta postnord näyttää että on jo Turussa
    92,8 KB · Luettu: 16
Sain laitteen, mutta ei oikein vakuuta.
1. testissä virta kesti 1,5tuntia
2. Testissä kesti 4 tuntia, mutta pätkäs virrat poikki 3 kertaa.
3. Testissä virrat pois 25min jälkeen, testi on nyt edelleen käynnissä.
Ei anna luottamusta cpap käytössä
Käytin 34W televisiota ainoastaan näissä testeissä.
Kiitoksia tiedoista! Tietää kiertää merkin vempeleet kaukaa etenkin kun omallakin kohdallani luotettavuus on oltava 5/5 Cpappia ajatellen.
Eiköhän tämä yksi sankari postaa kohta taas uudet "tarjoukset" näistä.
GT500 vaikuttaa kyllä hyvältä ostokselta.
Hiukan jämerämpääkin muovia runko voisi olla, mutta se on sivuseikka. Kaikki toiminnot toimivat kuten pitääkin, valo on yllättävän tehokas.
65W läppärin USB-C laturista tuo ottaa oman näyttönsä mukaan 58W latausvirtaa ja sen verran lämpimänä laturi käy että pitänee kyllä paikkansakin. 50% oli valmiiksi latausta, siitä täyteen tuolla noin 60W teholla mei ajallisesti vajaa 5h eli kapasiteetti vaikuttaisi olevan se mitä luvattiinkin.
Mukana tuli isohko 27,5V virtalähde myös, ihan asiallisen oloista tekoa sekin, mutta käytän kyllä turvallisuussyistä mieluummin noita USB-C -latureita mitä talosta löytyy eri teholuokkiin.
Pätkiikö sun virta, jos käytät laitetta yhtäjaksoisesti päällä ?
Ei ainakaan toistaiseksi ole tehnyt mitään erikoisempaa, ajattelin nyt vielä täyteen lataamisen jälkeen ajaa tyhjäksi ja mitata mitä akuista saa ulos.
Tuossa AC -lähdössähän on automatiikka joka sammuttaa lähdön jos ei ole kuormaa, voisiko se sitten tehdä ettei tunnista tarpeeksi kuormitusta tms?
Mulla on kuormituksena ollut tv, 34W. Eli aika ihme jos ei ole "tarpeeksi" kuormaa. Koska vielä pätkäsee virtoja satunnaisesti.
Sain lopultakin omani ja pienen testailun jälkeen vaikuttaa että tulee ajamaan asiansa siinä eli voin tehdä töitä päivän pari jos sähköt on poikki (läppäri, puhelin, nettipurkki tjsp kuormana).
Olittehan kattonut että tuo automaattikatkaisu on pois päältä te joilla sammui itsestään?
Virtanappi pohjassa valonapin painallus niin näytöstä häviää se unikuvake ja sen jälkeen ei pätkinut, eilen sammui kun tuo oli vielä päällä vaikka kuormaa ois pitänyt olla.
Tuuletin pitää kohtuullista ääntä jos oikeasti nyt käyttäisin tuota työhön niin pitäs varmaan viedä jonnekin kauemmas jatkoroikan perässä.
Alussa myös lähti 30% virtaa kun tuon takana oli yks ledilamppu vartissa tms mutta oli vaan ekalla käyttökerralla ja ihmettelinkin että onko tää oikeasti muka 100% täys toimituksesta tullessaan. :hmm:
Jaksaa ajaa lämpöpeittoakin useamman tunnin mistä voi olla oikeasti iloa joskus.
Tuo että osaa myös ladata kahdesta laturista yhtäaikaa vaikuttaa hyvältä.
Yksi asia jota en vielä jaksanut katsoa on saako sen säädettyä mitä tuo usb-c in/out tekee. Laitoin puhelimen siihen suoralla johdolla ja latasi sitä kuten arvelin mutta myöhemmin huomasin että se vissiin jossain vaiheessa päättikin ladata itseään puhelimesta. :btooth:
Toki sitä sammutin vehkeen ja sammui itsestään tuossa testauksessa mutta kun virta loppui ekan kerran huomasin että puhelimesta on akku vähentynyt sen 10%. Ehkä se päätti ladata kun meni tyhjiin annoin olla hetken kuolleena ennenkuin otin puhelimen pois. :hmm:
amppis
