Power Mac G4 temppuilee :(
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Memory
Heippa, en löytänyt oikeaa aluetta niin tänne sitten.
Onko ketään omppumiehiä lähettyvillä?
Tuli korjattavaksi tuollainen laite, pöytäkone.
Ensin siinä oli poweri kussut, vaihdoin toisen ja nyt sitten varmaankin bios-patterin vaihdon jälkeen alkoi buuttaaminen jälkeen näyttämään näytöllä kansiota sekä toisena kuvaketta missä on kansio sekä kyssäri päällä.
Vaatiiko kone näppiksen kiinni? itsellä ei ole usb näppistä eikä omenassa ole ps:ää.
Käyttis on kiintarille kuulemma asennettu, muttei buuttaa.
Olen yrittänyt cd/dvd:ltä buutata, vähän hurisee ja miettii muttei sitten tee mitään :(
Kiitos etukäteen.
Onkohan se hukannu levyn. Tarkista, että kiintolevyssä on kaapelit kiinni. Ja että ne on myös emolevyssä kiinni. En tiedä tarkemmin tuon koneen rakennetta.
About the screens you see when your Mac starts up
Kiitos, katsoin eilen jo tietty levyn, kaapelin ja vielä toisella levyllä että onko paskana. sama juttu :(
Pitää kokeilla vaatiiko se usb näppiksen, vähän ihmeelliseltä tuntuu, tosin omput ovat ihmeellisiä :)
Omput on ihmeellisiä :)
Jos ei lähde toimimaan niin kannattaa kysyä tuolta Hopeinen Omena • Etusivu
Tuolla enemmän kokemusta noista vanhoista maceistä. Itsellä oli ensimmäinen mac mallia mac mini early 2009 niin ei ole kokemusta noin vanhoista laitteista.
Hei, kiitos vastauksista. katsoin pc-poweri/omppu-poweri convertoinnin.
Omppu tahtoo 28v jännitteen, jota pc ei anna, en tiedä onko vika tuossa.
Hopeinen omena antoi vastineeksi että käyttis/bootti puuttuu, eikä reagoi mitenkään näppikseen :(
laitoin myyntiin p*skana, ehkä joku saa siitä varaosia, paloi jo käämit ;)
Jep, ajoinkin jo kysyä että onko koneella jotain sentimentaalista arvoa tai speciaalifunktiota, kun koneen käypä arvo on tuskin mitään ja ehjiä saa puoli-ilmaiseksi tai ilmaiseksi.
Katsoin samaa, ihan vaan vatutuksen vuoksi inspiroin itseni tyylillä ei ole mitään menetettävää.
Kaveri oli maksanut siitä aikoinaan 60e, sitten säilyttänyt vintillä kylmässä jossa poweri kussut.
Huudossa myynnissä samanlaisen mutta vain 256muistilla 99e monttu-näytöllä Hesassa, ei lähetä :)
tässä muuta arvokasta kuin varmaankin toimiva emo ja muistit, joku 40Gt:n idekin saa maksaa että joku ottaa sen :D
jos oikein tarttee pöytäkonetta niin kierrätyksestä saa dual/quad core vehkeen littunäyttöineen, näppiksineen, hiirineen 25-30e eli ihan meni harrastuksen piikkiin..
No tämä. Laite toimii 28 voltilla niin hiukan huono on toimivuus jos tuo puutuu. Tuohan on se klassinen miten noita menee kun poweri leviää vanhuuttaan ja korvaavaa ei saa mistään.
Hih, näppärä Mc Gyver vetää pc powerista 12v*2 ja 5v yhteen ja salamoinnin sekä palokunnan käynnin jälkeen viedään sitten mylly seriin :rofl:
suihkulokki
