PowerColor 5700 XT red devil - Voiko tätä romua saada jotenkin pysymään pystyssä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Sain tässä PowerColor 5700 XT red devil kortin joka oli jo edelliselle omistajalle aiheuttanut ongelmia. Ajattelin että tätä voisi käyttää ainakin Black Fridayhin asti ja katsoa löytyisikö joku stabiili kortti edullisesti. Kortti on kuitenkin todella hirveä ja aiheuttaa hermojen menetyksiä jopa nettiä selatessa.
Tässä oireita:
1. HDMI liittimestä en saanut kuvaa ulos sen jälkeen kun asensi Radeonin ohjaimet. Korjaukseksi ostin Displayport johdon.
2. Nyt kun on kaksi näyttöä Displayporteista kiinni toinen näyttö on muutaman kerran yllättäen menettänyt signaalin. Näyttö menee mustaksi ja Windowsin mielestä vain yksi näyttö on kiinni. Kun käynnistän näytön uudestaan se taas löytyy.
3. Assassin's Creed Odysseytä pelatessa peli kaatuu Windowssiin tai koko kone boottaa. Kokeilin kortin maksimitehon rajoittamista 90 prosenttiin jolloin lämpötilat tippuivat huomattavasti mutta tällä ei juuri ollut vaikutusta kaatuiluun. Tuntuu kaatuilevan vähän kaikkialla mutta ehkä erityisesti silloin kun menen menuihin, poistun menuista jne.
Samanlaisia ongelmia on ollut parissa eri koneessa, Laadukkaalla 1000W+ virtalähteellä jne. Onkohan jollain ehdottaa jotain säätöjä jolla kaatuiluista pääsisi eroon?
Tässä oireita:
Oletko poistanut vanhat ajurit DDU:lla ennen uusien asentamista?
Onko korttia avattu? Väärät lämpötyynyt, huono kontakti lämpötahnan ja coolerin välillä tai kasattu väärin?
Ei ole koskaan avattu.
HWInfo64:n antamat lämpötilat vaikuttavat olevan ihan normaaleja. Kun kortilla pystyy välillä pelaaman tunnin kuumana ja välillä kaatuu kun menee menuun pelin alussa en usko että jäähdytys on ongelma. Varsinkin kun kaatuu myös kun tehot on rajoitettu 90 prosenttiin ja lämpötilat ovat paljon alempana. Myös näytön hukkaaminen nettiä selaillessa kun korttia ei juuri rasiteta viittaa muuhun kuin lämpö ongelmaan.
Aikoinaan mulla oli Assassins Greed Valhalla kanssa ongelmia, Ubisoft Connect kautta. Kaatuili todella paljon yhdessä vaiheessa.. Jonkun päivityksen myötä hävisi, oletko koittanut verify sen peli, ns korjata?
Mulla on siis näytönohjaimena 3080ti, että se saattaa toki vaikuttaa hieman mutta samoja ongelmia oli kyseisen pelin kanssa.
EDIT: Oletko kellottanut konetta yhtään? Mulla jopa kaatuili joskus XMP päällä myös.
Asensin Assassin's Creedin varta vasten näytönohjaimen testaamiseen kun tiesin että se toimi todella huonosti myös edellisellä omistajalla. Ongelma tuskin johtuu rikkinäisestä pelin asennuksesta.
XMP on päällä. Muuta kellotusta ei ole. Ehkä pitää vielä kokeilla ilman tuota.
No mulla kyllä johtui siitä koko Ubisoft ja tuli päivitys, sit vielä pelille verify päälle niin alkoi pelaamaan. Sitten ajoin varmuudella muisteja JEDEC niin toimi ja sit kokeilin XMP niin sitten on pelannut hyvin, vaikka nyt onkin kellotettu muuten koko laitos.
Kun kerran hdmi liitin ei pelitä, niin aika huonolta omasta mielestä näyttää...
Jos kokeilee muuttaa esimerkiksi kelloja tai muita poppakonsteja, olisi hyvä olla jokin konsistentti tapa saada kortti kippaamaan. Meneeko 3Dmark time spy tms läpi? Sellaisella olisi ainakin helppo testata aina samalla tavalla.
Itse koittaisin alikellottaa:
1. power limittiä laskemalla kortti ei mene enää kovimmille kelloille rasituksessa. Jos kaatuu työpöydällä, niin tämä ei varmaan auta.
2. säädä maksimikellojen lisäksi myös "frequency/voltage curvea" siis matalampia power stateja kuin vain maksimia. Saattaisi auttaa jos kortti on lahonnut eikä jaksa enää vakiokelloja. (https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh2-020)
Jos ostit kortin mainaajalta nii siinä saattaa olla mining bios sisässä. En kyllä tiedä voiko mining bios edes aiheuttaa tommosia ongelmia.
Mulla oli samanlaisia ongelmia aikanaan ja syyksi paljastui virtalähteen ongelmat. Kannattanee tsekata.
Ei ole mainattu ja ylipäänsä käytetty vähän. Oli niin huono ja epästabiili että jäi alkuperäiseltä ostajalta sivuun ja nyt kun tarvin pikaisesti uuttta näyttistä sain tämän.
Kokeiltu parilla eri virtalähteellä. Tällä hetkellä virtalähteenä Seasonic 650W FOCUS GX-650. On kokeiltu myös suuremmalla laatumerkin virtalähteellä.
Ah, jos useammalla virtalähteellä on kokeiltu niin sitten ei siinä ongelmaa. Ja jos edellinen omistaja on kokeillut toisella emolla niin ei siinäkään. Mitäs tuossa enää, sulla on jollakin tavalla fyysisesti virheellinen kortti siinä. Koita vielä päivittää sen BIOS (itselle ei tuttu miten tuo prosessi menee GPU:n kanssa), sitten jos ei toimi niin pura kortti ja vaihda tahnat ja lämpötyynyt tarvittaessa (siinä voi periaatteessa olla jokin kuuma piiri, joka ei näy antureissa tai sitten sitten ihan vain ruuvien kiinnitys on epätasainen ja aiheuttaa ongelmia: pienin vaiva on tsekata tuo ensin ennen lämpötyynyjen vaihtoa - tahnat vaihtaisin joka tapauksessa), jos tuokaan ei toimi niin sitten voit koittaa jotain outoja testejä kuten heittää sen toiseen korttipaikkaan tai rajaamaan PCIE väylien määrää sille (menee oudoksi, mutta minkäs teet jos on fyysisesti virheellinen tuote).
Ei tuolta uskalla mitään ladata.
Katsoin vain ensimmäisen paikan mihin sai tiedoston pistettyä ilman tunnuksia ja vaivatta. :) Onko olemassa joku helppo vähän luotettavampi paikka missä tämä onnistuu?
Avaamista ja lämpötahnan vaihtoa voisi kokeilla. Säilyvätkö lämpötyynyt käyttökelpoisina jos kortin avaa? Kovin helpolla en viitsisi tyynyjä vaihtaa jolleivat näytä väärin asennetuilta tms. Uudet tyynyt maksaisivat rahaa eikä viitsisi pistää rahaa korttiin joka ei todennäköisesti korjaannu tyynyjen vaihdolla.
Tyynyt voi käyttää uudelleen.
EI auttanut muistien XMP aseusten poistaminen tai pelin tiedostojen verifioiminen. Edelleen kaatui. Tällä kertaa vajaan tunnin pelaamisen jälkeen.
Ehkä pitää vielä avata, katsoa onko mitään selvää tyyliin unohtunut lämpötyyny ja samalla vaihtaa lämpötahnat.
Arvelen että tämä on vain viallinen 5700 XT. Niitä ilmeisesti myytiin paljon. Täytyy katsoa kestääkö tätä Black Fridayhin asti tai peräti 4060 julkaisuun asti. Nopeus olisi riittävä mutta hermot menee jos kaatuu kovin usein.
Oman 5700 XT:n kaatuilu loppui siihen, kun otin Windowsin hibernate-tilan pois päältä. Ennen sitä pelit kaatuilivat aina sen jälkeen, kun kone oli herätelty horroksesta, mutta joskus myös ennen sitä. Sen jälkeen ei ole kaatunut kertaakaan.
Moikka. Itsellä kävi 2 kpl 6800XT Power Color korttia (Red Devil) kokeilussa ja molemmissa ongelmia. Tosin ongelmat saattoivat johtua myös emosta mutta saman valmistajan Red Dragon kortti toimi ongelmitta sen vajaan vuoden mitä jaksoin sitä windows crash, boot hippaa milloin mistäkin syystä jumpata. Työkaverilla AMD:n oma kortti ja samaa jummpaa se tuntuu harrastavan edelleen. Hänellä Persekiven tekemä emo ja itsellä oli MSI:n Tomahawk ja samat ongelmat ovat olleet molemmissa. Omalta kohdalta luulen että se suurin syyllinen oli tuossa emossa mutta varmuutta ei nyt ole enää kun vaihtu hilppeet Asukseen ja Nvidiaan.
Tässä oireita:
Milläisillä jännitteillä ajat tai olet kokeillut. Oma Msi haluaa laittaa 1.218V kun MPT:llä avattu rajoituksia, muuten 1.2V. Kellotaajuuspyynti on vakiona 2100MHz.
Tuosta 1.2 jos tiputtaa niin pitää rajusti leikata kelloja tai alkaa kaatuilla.
Siksi pidän jännitteen yli 1.2V ja power on +99. Kannattaa ainakin kokeilla isompaa jännitettä.
Edit: Jännitekäyrää kannattaa nostaa koko matkalta jos ongelma on pienemmillä kelloilla. Yksi vaihtoehto tietysti laittaa suoraan kellot 1900MHz ja pitää jännitteen samassa..
@Namel
Mites noi virtajohdot on? Kahdella johdolla parempi, kuin yhden johdon ketju. Itse jouduin käyttää -10% powerlimitillä ennen kuin huomasin ton. (Gigabyte 5700XT)
Onko kortissa paha coilwhine? Rääkyykö, kun menee just esim. pelien menuihin, pomppaako FPS kuinka? Oletko kokeillut laittaa Vsync päälle, tai jotenkin muuten rajoittaa FPS?
Tuossa kortissa on kaksi eri BIOS;ia (kytkin siinä reunassa lähellä kotelon takareunaa), olethan kokeillut molemmilla?
Ei ole coil whineä.
Toista biosia en ole kokeillut vaan ihan vain kortin tehojen laskemista jne. Edellinen omistaja kokeilu kyllä molempia bioseja ja ongelmia oli. Oletan että toisessa biosissa on vain alemmat tehot ja hitaammat tuuletin nopeudet niin en sitä ole itse kokeillut.
Pelin säädöillä en ole korttia yrittänyt saada pysymään pystyssä kun lähinnä tarkoitus olisi saada kortista oikeasti toimiva ilman kaatuilua tai ostaa uusi kortti.
Kovasti olen nyt ostamassa uutta korttia mutta yritän jaksaa odottaa Black Fridayta. Tällä hetkellä ärsyttävin ongelma on se että toinen näyttö hukkuu aina välillä kun selailen nettiä tai teen muuta kevyttä. Kun pelaan tällä hetkellä Factoriota ei kaatumisia ole ollut.
Kyllä kannattaa se vbios pöivitys vielä kokeilla, flashays muutenkin suht turvallista kun kahden bios piirin kortti.
Mikä driveriversio?
Itselläni on edelleen viimeinen WHQL 22.5.1, koska sen jälkeiset ovat aiheuttaneet koneen kaatumisia 5 min pelaamisen jälkeen.
Mistä tuohon keksii sopivan Biosin? Juuri tuohon PowerColor 5700 XT red devil en löydä kuin yhden ainoan biosin joka siinä jo on.
Powercolorin tuesta tai Techpowerupista
22.10.2 on viimeisin WHQL- leiman saanut ajuri versio.
Ei ole. Viimeisin WHQL on 22.5.1.
Jos kortissa on nappi OC-biossille ja normaalille, niin laita normaaliksi, yksi kortti aiheutti kaikenlaisia ongelmia ja sekoilua OC-biossilla.
Eikös seasoniceissa juuri ollut ongelmaa että nopeasti heittelevät kuormat saattaa aiheuttaa epävakautta virtikseen tms, vaikka pitäisi wattien puolesta riittää reilustikkin.
Oletko kokeillu ajurit putsata amd omalla työkalulla ja puhtaana asennuksena uusiksi?
Joku muistikuva jostain amd:n korttien kanssa käytettävästä asetuksesta joka löytyy afterburnerista tai sitten saman asetuksen voi puukottaa rekisteriin. En muista nyt mikä asetus se oli ja nopealla gooletuksella en sitä löytänyt. Joku varmaan tietää mistä asetuksesta puhun.
Muuten käyttäisin 22.5.1 ajureita ja laittaisin biosin uusiksi. Ja kaikki virranhallinta asetukset windowsin puolelta kuntoon. Radeon asetuksista kaikki ichill ja antilag yms asetukset pois päältä.
Biosin suhteen ongelma on löytää korvaava versio. Juuri tähän löytyy ainoastaan yksi versio. Osaako joku linkittää ohjeita siitä miten asennetaan toisen merkin bios ja mitä biosia pitäisi kokeilla?
Ei tarvitse olla korvaava. Bios osaa olla myös korruptoitunut jolloin sama bios mikä on ehjä niin ongelma saattaa korjaatua. Muiden mallien bioseja asentaneet saavat vastata siihen miten se hoituu.
Itsellä oli 5700xt red dragon kortin kanssa ongelmana ilmeisesti kortin omien muistien kellotaajuuksien epäväkaus. Piti käydä kortin biosia editoimassa ja sitten epämääräiset kaatuilut hävisivät. Laitoin omasta kokemuksesta viestiä 5700 -ketjuun.
Alla linkki kyseiseen viestiin #4148.
Teitkö jotain muuta kuin sen että kopiot muistin ajoitukset 1550 MHz kohdasta kaikkiin suurempiin MHz määriin? Kokeilin tätä eikä auttanut.
En tehnyt muuta. Tuossa pitää muistaakseni tehdä muutokset kahdessa eri vaiheessa. Ensin vaihtaa toisen valmistajan muisteihin arvot, tallentaa, sitten lataa sen tallennetun uudestaan ja vaihtaa toisen valmistajan arvot ja tallentaa.
Ja tietenkin muistaa ottaa sen kopioidun kellotaajuuden arvot aina sen valmistajan muisteista mitä muuttaa.
En tehnyt muuta. Tuossa pitää muistaakseni tehdä muutokset kahdessa eri vaiheessa. Ensin vaihtaa toiselle puolelle, tallentaa, sitten lataa sen tallennetun uudestaan ja vaihtaa toiselle puolelle ja tallentaa.
Jep. Näitä ohjeita seurasin. Hyvin nopeasti kaatui näilläkin asetuksilla testipelissä.
Nojaa... Sitten ei varmaankaan liity muistin kellotaajuuksiin tuo sinun ongelma. Itsellä hävisi samantyyppiset ongelmat noilla ohjeilla.
Kuulosti hyvältä korjaukselta kun olisi sopinut ongelmiin ja oli jotain mihin en ollut aiemmin törmännyt. Kiitos neuvoista vaikkei tällä kertaa auttanutkaan.
Yksi kokeilemisen arvoinen on tietysti asentaa pelkkä näytönohjaimen ajuri ilman adrenalin softaa.
Muistaakseni pitää ensin aloittaa adrenalinin asennus että purkaa ajurin. Sitten peruuttaa adrenalinin asennus ja asentaa pelkkä näyttiksen ajuri joko sieltä purkukansiosta tai laitehallinnan kautta (en muista ulkoa :oops:)
Ja olisikohan jossain ollut mainintaa, että minimikellotaajuuden nostamisellakin voisi olla jotain vaikutusta kortin vakauteen...
Kevään 2021 ajurit ja/tai ULPS disablointi rekisteristä kokeiltu?
sjkl
