Ratkaistu Pöytäkone ei boottaa (standby LED emossa, tuulettimet ei pyöri)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pyka
Pari vuotta käytössä ollut pöytäkone ei enää käynnisty normaalin sammutuksen jälkeen. (eilen illalla kiinni, aamulla ei lähtenyt enää päälle).
Emossa palaa standby led, virtanappia painamalla powerista kuuluu pieni naksahdus mutta mitään eloa koneeseen ei tule. Mitkään tuulettimet ei siis pyöri, eikä näyttöön tule tietenkään signaalia. Ongelma siis hyvin todennäköisesti joko powerissa tai emolevyssä.
Jo tehdyt toimenpiteet:
  • Virtapinnien shorttaus emosta ruuvarilla. Eli vika ei ole virtanapissa.
  • Kaikkien ubs yms. laitteiden irrotus koneesta
  • Johtojen irroitus - takaisinlaitto - tarkastus että ovat varmasti kunnolla kiinni
  • Tarkastettu että emolevy on kunnolla kiinni eikä liikkunut
  • Prosessori ja muistit irroitettu ja laitettu takaisin kiinni
Speksit
Ryzen 5600x
GeForce RTX 2070 Super
ASUS Strix 470-F
Corsair Vengeance DDR4-3200 C16 2x16
Corsair RM 750x
Lisähuomiona vielä se, että aiemmin oli kaatumisongelmia jotka ratkesivat sillä, että poistin toisen palikan. Ajoin useita eri muistitestejä eikä ne löytäneet mitään vikoja. Tästä voisi päätellä että emolevyssä on ollut häiriötä jo aiemmin ja nyt lasahti lopullisesti.
Olisiko kellään antaa ohjeita miten voisin varmistaa viallisen komponentin, jotta pääsen aloittamaan takuuprosessin?
Kiitos.
EDIT: Klemmarilla testattu poweri osottautui sököksi. Uudella powerilla lähti toimimaan. Myös emo vaihdettu kaiken varalta, mutta 2x muistikammalla edelleen ohjelmien kaatuilua, joten varmistui myös, että se toinen kampa on todellakin viallinen.
Itselle kävi näin parisen kk sitten. Kävi ilmi että 24-pin connector emolevyyn oli huonosti kiinnitetty. Toki mainitsit että olet jo tsekannut johdot, mutta varmistanpahan vain että kävit 24-pin johdonkin läpi.
KarhuA
