    • Ei ref-linkkejä
Muut Process Lasso Pro-lisenssit -25%
DaNightlander
Powered by 3dfx Voodoo
Tuote: Process Lasso Pro
Tarjoushinta: €28.33
Normaalihinta: €37.77
Kauppa: Bitsum
Voimassa: -
Linkki: Get Process Lasso Pro
Promokoodi: CONTROL
Kommentti tarjouksesta: En tiedä miten usein tarjous toistuu taikka miten pitkään kestää, mutta tuli huomattua tuo, kun asioin Bitsumin kaupassa. Tarjous koskee kaikkia Pro-lisenssejä, yksittäisiä, taikka viiden lisenssin paketteja. Niille, jotka eivät tiedä mikä Process Lasso on, niin sillä voi esimerkiksi hallita millä ytimillä/virtaprofiililla pelit/sovellukset ajetaan ja version 14.2 jälkeen se on entistäkin helpompaa. Näitä sveitsiläinen linkkuveitsi tyylisiä sovelluksia, joille oppii uusia käyttötarkoituksia ajan mittaan.
Mitä tuolla voi tarkkaan ottaen tehdä ja miten pro vertautuu tuohon vapaasti ladattavissa olevaan?
Pääasiallinen käyttötarve, johon suurin osa käyttäjistä tätä varmaankin lataa, on useamman CCD:n ja 3D-Välimuistin sisältävissä Ryzen prosessoreissa pelien pakottaminen välimuistin sisältävän CCD:n ytimille, jolloin pelien suorituskyky paranee. Saman tekee myös "sisäänrakennettuna" Xbox Game Bar ja Windowsin Game Mode. Toinen suurehko ryhmä varmaankin käyttää tätä pitämään kaiken maailman taustaprosessit kurissa tai vaikka pakottamaan ne kaikki pyörimään vain E-ytimillä Intelin tapauksessa.
Erot ilmaiseen ja maksulliseen näkee listattuna ja selitettynä helpoiten softan sivuilta: How Free is Process Lasso?
tl;dr versiona, mikäli käyttötarve on vain X3D kivillä prosessien pakotus cache / frequency CCD:iden välillä, on ilmaisversio silloin täysin riittävä. Jos taas halutaan laittaa taustaprosesseja kuriin, voi Pro versiosta olla jotain hyötyäkin.
Pääasiallinen käyttötarve, johon suurin osa käyttäjistä tätä varmaankin lataa, on useamman CCD:n ja Ryzen 3D-Välimuistin sisältävissä prosessoreissa pelien pakottaminen välimuistin sisältävän CCD:n ytimille, jolloin pelien suorituskyky paranee. Saman tekee myös "sisäänrakennettuna" Xbox Game Bar ja Windowsin Game Mode. Toinen suurehko ryhmä varmaankin käyttää tätä pitämään kaiken maailman taustaprosessit kurissa tai vaikka pakottamaan ne kaikki pyörimään vain E-ytimillä Intelin tapauksessa.
Kiitos vastauksesta, pitää tutustua tarkemmin kunhan pääsen koneelle.
Prosesseja mietin jos saisi tarkkailtua. Vanhaa rautaa, enkä haluaisi ostaa vielä uutta konetta, ajattelin et näkisi vähän onko mitään prossua syömässä.
Toki prossunsyöjät näkee Windowsin omalla Tehtävienhallinnalla ja jos haluaa kehittyneempää seurantaa, niin sitten Process Explorer.
Saa toki, muta ennemmin katsoisin mikä sitä prosessia käyttää ja poistaisin sen, mikäli mahdollista.
Pitkälti poistettu muut kuin MS omat.
Noo, kattoo et näkyykö noilla mitään.
Vähän turhaa tekohengitystä tosin, i7 3770 taitaa olla prossuna....
Eihän se mikään menetetty tapaus ole vielä, varmasti useimmat hommat onnistuu vallan mainiosti jos ei kiirettä pidä.
Aika paljon olen tuota käyttänyt ja nyt löyty yksi peli mikä ei käynnistä mikäli process lasso on edes asennettuna. Ajoin kaikki prosessit alas ja silti käynnistys kaatuu. Ainoastaan sovelluksen poisto auttoi. Peli siis Elden Ring (ei ollut dlctä mutta jokin uudemmista pätseistä rikkoi toiminnan).
Intelin 13000 sarjan kanssa e-coret on hyvä ottaa pois päältä peleissä. Suuressa osassa myös HyperThreading. Nuo saa säädettyä peli/sovelluskohtaisesti. Sovellukset on e-coreille pakotettu ja prioriteetti on useimmilla tilassa idle. System jne toki pitää olla korkeammalla prioriteetilla.
Hyöty on aika marginaalinen, mutta joissakin peleissä HT ja E-core disablointi auttaa jopa 20% nimenomaan 1% low nopeuteen joka on ainakin itselle tärkeintä. Ne isot fps dropit siis vähenee. 14000 sarjalla Intel on vissiin parantunut e-coren toiminnallisuutta. Olisivat varmasti saaneet sen edelliseenkin sarjaan, mutta pitäähän sitä jollain intelin prossuja yrittää myydä. Ja tiedän että oli virhe ostaa intel, mutta eipä tiennyt silloin mitä sutta ja sekundaa ne oikeasti silloin teki.
Suosittelen softaa varsinkin jos vihaa fps droppeja ja/tai pelaa paljon cs2 tyyppisiä pelejä. Niistä saa tiputettua latenssiakin käsittääkseni aika paljon kun laittaa prioriteetin realtime. Tuo ei toimi kaikissa peleissä ja vaatii että kaikissa taustasovelluksissa missä vaan mahdollista on otettu P-coret pois käytöstä! 0-core jää aina ilmeisesti käyttöön vaikka miten pakottaisi pois joten sitä ei kannata real-time prioriteettipeleille ottaa käyttöön.
Ei saa sitä e-corea pakoitettua varmaan tuolla? Sen pitäisi toki automaattisesti toimia e-corella, mutta käytännössä ei kuitenkaan useinkaan toimi. Joskus kävin jokaisen servicen läpi ja se on aika iso homma varsinkin kun jokin uusi työkalu voi myöhemmin vaatia sitä serviceä,eikä pysty sitä sitten enabloimaan. Manual tila taas serviceissä avasi ne win10 aikaan välillä turhaan. Normikäyttäjä ei normikoneella huomaa toki eroa oli nuo karsittu tai ei. Kuten yllä kirjoitin niin lähinnä nuo 1% low fps dropit vähenee tai jopa poistuu.
NurmiNiina
