Build Project [BLUEBIRD] Z590i,11600k, RTX 3070, 16gb ddr4, 850w, NR200P
Tervehdys jälleen kaikille kiinnostuneille...
Ajattelin tällä kertaa kokeilla suunnitella customvesijäähdytetyn ITX kokoonpanon. Ei valitettavasti ollut aikaa kuvata kaikkia kasausvaiheita, joten laitan suoraan loppukuvat.
PROJECT BLUEBIRD
Komponentit
Emolevy: Gigabyte Z590I VISION D, Mini-ITX -Motherboard
Prosessori: Intel Core i5-11600K, LGA1200, 3.90 GHz, 12MB, Boxed
Näytönohjain: ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition
SSD: Seagate FireCuda 520 M.2 PCI-E Gen4 NVMe x4 500gb 5000MB/s
DDR4 muistit: Crucial Ballistix 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3200 Desktop Gaming Memory (White)
Kotelo: Cooler Master MasterBox NR200P
Psu: Cooler Master 850W V 850 SFX Gold, modulaarinen SFX-virtalähde,
Tuulettimet: 2x EK Vardar 120er + 2x Thermalright 120x15mm Slim Fan
Vesijäähdytys osat:
Cpublolli: Barrow LGA 115x Cpublock
Gpublokki: Byksi RTX Zotac Gaming Edge White Gpublock
Pumppu: Barrow DDC PWM pump
Distro-plate: CM NR200P Custom-made Distro
Jäähdytin: Bykski 240x30mm Radiator
Kovaputket: Barrow 14x10mm PETG
Liittimet: Barrow 14x10mm Rigid fittings
katso liitettä 680739
Prossu + muistit +ssd asennettuna
Custom NR 200P Distro
Bykski 240x30mm Jäähdytin + 2x Thermalright 120x15mm Slim Fan
Cooler Master 850W V 850 SFX Gold, modulaarinen SFX-virtalähde + Jatkokaapelit.
2x EK Vardar 120er asennettuna kattopaneeliin.
Kaikki komponentit + putket ja liittimet täyttöä vaila asennettuna
Vuototesti Dr.Drop ilmapumpulla. Piti varmistaa sen jälkeen, että kaikki ilma on poistunut loopista. Muuten, täytön jälkeen loopissa oleva ilman poistuminen voisi kestää vähän pidempää...
3DMARK Timespy tulokset -> Cpu Idle:ssä 30-32 ja rasituksessa >40-50C. Gpu idle:ssä 30-34c ja rasituksessa >45c. Toki käytössä 1x 240x28mm:n jäähdytin, joka ylläpitää cpu sekä gpu:n lämpöä.. Ei voi odottaa paljon.
Onpa todella siistin näköinen paketti. Tuo on kuin taideteos, jonka teksisi mieli laittaa kirjahyllyyn lasvitriinin taakse näytille.
Minulla ei ole kokemusta noista ditroista. Onko tuo nestejärjestelmä sillain suljettu järjestelmä, että siinä ei ole paisuntasäiliöä ollenkaan?
Kiitoksia kommentista. Joo, se on suljettu järjestelmä, jossa vesikanavat cnc koneistettu ja korvaa perinteisen säiliön + säästää tilaa ahtaassa kokoonpanossa. Toki itse käytän pääsääntöisesti ulkonäön takia...
Näissä on lämpötilan vaihtelu muutenkin sen verran pientä että veden lämmön nousu ei aiheuta mainittavaa painetta. Toimivat hyvin ilman säiliötäkin mutta ilmaaminen on säiliön kanssa helpompaa.
Siisti buildi jälleen kerran!
Laci
