Build Project: Rose Quartz
Nonniin nyt on taas aika aloittaa uusi projekti :D
Assemblyillä tuli hyvää palautetta molemmista koteloista mutta voiton vei NATi Proto koska suurin osa ihmisistä tykkäsi pienestä kotelosta.
Tämä uusi projekti tule olemaan ehkäpä pienempi kuin NATi Proto mutta m-atx emolevyllä.
Tarkemmat speksit alkavat selviämään niin tässä ne olisi:
Prossu: I7-7740X
Emolevy: MSI X299M-A PRO
Muistit: XPG Spectrix D41 DDR4 32GB
SSD: 2kpl XPG Gammix S11 480GB
Virtalähde: Silverstone SX650-G
Jäähdytyskamppeet vielä mietinnässä mutta eikähän näillä päästä alkuun.
Tein pienen pohjustus videon projektille:
Tässä muutama aloitus kuva projektista:
Siinä on layoutti suunnitelma. Eteen tulee slim mallin tuulettimet jotta pumpulle ja säiliölle jää tilaa. Kattoon ulkopuolelle on suunnitelmissa laittaa 240mm kenno.
Tässä olisi ensimmäinen suunnitelma ulkokuoresta:
Harmaisiin osuuksiin sivuissa on tarkoitus laittaa 5mm karkastua lasia joko kirkasta tai savua. Tässä projektissa on samanlainen avaus mekanismi kuin NATi protossa mutta tähän on suunnitteilla arduino ohjattu moottori/moottorit että kone tulee nappia painamalla sisältä ulos.
Jos jollain on kiinnostusta voin tehdä videon tuosta 3D Builderilla suunnittelusta. Olen sitä aika paljon nyt pyöritelly niin voisin tehdä videon miten tämä on suunniteltu/tehty.
Projektille tarvittaisiin nimi nii käykeehän ehdottelemassa nimee youtube videon kommentteihin :tup:
Onko mahdollista survoa poweri kotelon etuosaan, jolloin jää suurempi tila prossucoolerille?
Mielenkiinnolla jatkoa odottamassa, hyvältä näyttää jo nyt!
Juu elikkä tarkoituksena on laittaa vesijäähy niin etuosassa on tila pumpulle/säiliölle. Prossublokille jää riittävästi tilaa vaikka virtalähde onkin siinä päällä.
Nimi ehdotuksia tuli niiiiin paljon että sieltä oli vaikea valikoida :D:rofl: mutta tähän päädyin Rose Quarts ja iso kiitos Hermanni "Turbomursu" Saresma hyvästä nimestä.
No niin taas on käyty suunnittelu palaveria itsensä kanssa ja jotenkin ei nuo kukat sovi Rose Quartz teemaan niin vaihdetaan ne timantteihin :D
Kiitos ja tarkoituksena tehdä enemmän niitä kunhan tarvittavat kamat saapuu että pääsee projekti kunnolla eteenpäin. Ekana on tarkoitus tehdä tuo sisä kotelo valmiiksi asti ja sitten pyöräytän 3D Builderilla ulkokuoren ja teen siitäkin videoinnin :tup:
Pieni välikysymys: kannattaisiko miettiä projektiin kuitenkin m-itx emolevyä ja saada tilaa isommalle jäähdytys kapasiteetille vai mennä m-atx suunnitelmalla ja improvisoida tila jäähdytykselle:btooth:
Jos vertaan omaa Define c -kopan ilmakiertoa tähän niin näkisin että 2 kpl etutuulettimia pystyy tarjoamaan sisään riittävän ilmavirran. Jos mietinnän alla on miten alas saisi tuulettimia niin mahtuuko slim malliset tuulettimet kehikon ulkopuolelle samalla tapaa kuin vesijäähyn on tarkoitus tulla ylös ulkopuolelle? Jos mahtuu niin olisi m-atx levyssä kaikki lisäliittimet käytettävissä. Jos ei mahdu ulkopuolelle, riittäisikö yksi slim tuuletin etuosaan, jolloin lyhyempi lisäkortti mahtuu edelleen ongelmitta alimpaan pci paikkaan. Tai jos 2 kpl pitää olla, kelpuutatko esim. 90mm leveän tuulettimen alas, jolloin emolevyn liittimet ei ole peitossa. 90mm vaatii kiinnityksen suunnittelun ilmeisesti esim. ohut adapterilevy voisi toimia.
Jos tuuletin tulee viemään tilan lisäkortilta, näkisin että melkein m-itx olisi suositeltava kun m-atx tuomaa etua lisäliittimiltä menee hukkaan. Toki kolme lisäkorttipaikkaa on edelleen enemmän kuin m-itx:n yksi paikka näytönohjaimelle.
Tuleeko koppaan 2,5" kiintolevyjä? Mahtuvatko esim emolevyn taakse, jossa näyttäisi olevan tilaa useammalle ellei estetiikkaa häiritse.
Tuossa muutama ehdotus jos niistä jotain hyötyä tai inspiraatiota saa.
Eli mITX ja enemmän radi pinta-alaa tai pysyt mATX:ssä ja joudut "soveltamaan"?
Soveltamisesta tuli mieleen että Alphacoolilta löytyy noita 2x92mm, 3x80mm, 3x60mm jne radeja ja olis kiva nähdä niitä oikeasti käytössä jossain :lol: eli mATX:n kannalla olisin tällä kertaa!
Kyl mää taidan mennä sen m-atx emon kannalla ja soveltaa sen jäähdytyksen kuntoon. Ja noi jäähyt pitää tarkastaa jos niistä olisi apua.
@Sanhaisseri enpä taas ajatellukkaan että saahan sinne emon taakse toki levyjä jos tarviaa ja yksi kappale silverstonen ohjainyksikkökin sinne mahtuu iso kiitos ideasta.
Komponenteista ei ole vieläkään varmuutta mitä sisälle menee niin viel on todella hankala suunnitella mutta uskoisin että ens viikolla alkaa jo jotkin asiat valkenemaan.
Ja on tulossa yksi video kun muokkailen vähän Silverstonen SX650-G virtalähdettä (leikkausta, mallinnusta ja tulostusta ;))
Juu niitä on paljon niin pitäydytään siinä m-atx hommassa ja sullotaan/sovelletaan ihan huolella:rofl::D
Pitää vaan nyt katsoa mikä näyttis projektiin tulee että saadaanko se edes vedelle mutta 240mm x-flow kenno ainakin riittää pelkälle prossulle.
Laitetaas het perään uutta videoo tulemaan tällä kertaa tuo virtalähteen modaus käsittelyssä:
Erinomaista jälkeä! Mukavan lisän toi tuo 3D suunnitteluvaihe. Kiinnititkö tuon tulostamasi suojan jollain liimalla vai saitko sen verta puristuksiin, että pysyy paikallaan?
Kiitos :tup: Se tulee liimalla siihen kiinni mutta ihan puristuksellakin uskoisin että kestää kiinni. Koitan tehdä vielä kattavammin tuosta mallinnuksesta videoo kun tuolla builderillakin pystyy ihan hyvin tekemään kunhan on mielenkiintoa asioita pyörittää ja se on kuitenkin ilmainen työväline.
Hieno idea ja onnistunut toteutus :tup:
Ilmeisesti tuulettimenkin saisi vaihdettua repimättä takuutarraa? :drool: Ei toi Corsair SF600:n tuuletin vielä ole häirinnyt, mutta olen jonkun verran lukenut niistä huonoa, niin pitänee tämäkin vaihtoehto pitää mielessä, jos joskus meinaan ruveta tuulettimen vaihtoon...
Ei toimi eu -alueella nuo tarrat. :tup:
Juu siis takuutarra on semmosessa kohdassa että ei tarvia repiä jos päällikannen avaa:rofl: En tiedä onko vahinko vai onko mietitty tarpeeks mihin se laitetaan.
Modausvideon 3D suunnitteluvaihe oli erittäin hyvä lisä, videon jaksoi helposti katsoa alusta loppuun.
Mielenkiinnolla odotellaan miten projekti etenee.
Pikkasen on alkanut osasia tulemaan:
Olis alettava suunnittelemaan tuota sisäkopan motorisointia niin nuilla päästään alkuun ja katsotaan että riittääkö yksi moottori vai laitetaanko kaksi.
Tässä vielä uusi tuuletinsuojus timantti versiona :love:
No niin nyt vähän taas tuli suunnitelmiin muutosta ja tuo edellinen moottori ei toiminut alkuunkaan tähän projektiin joten päätin muuttaa sen hi torque servoon jota piti vähän modailla :rofl:
Elikkäs tuosta poistettiin käytöstä potentiometri niin sitten servo pyörii 360 astetta.
Ja samalla myös rajoitin tappi. Sitten vaan homma kokoon ja testaamaan.
Pikkusen testailu päivitystä. Melkeempä kaikki osaset saapuneet ja vielä yksi radi puuttuu niin pääsee vääntämään nuo komponentit tuohon kehikkoon. Keittiö oli varattu niin olkkarin lattia oli oikein hyvä vaihtoehto rakentamiselle :rofl:
Ei paljoa tilaa jäänyt tuohon prossu blokin ja virtalähteen väliin mutta taitaa mahtua kuitenkin kaikki piuhat ja letkuliittimet kiinni.
Nyt on saatu kisko mekanismi toimimaan ja ongelmat selätetty :D
Potentiometri poistettiin kokonaan ja korvattiin se parilla resistorilla että servo luulee olevansa kokoajan keskiasennossa
Kaikki kasaan ja uusi kisko versio testiin ja hyvinhän se kulkee. Vielä asennettiin mikrokytkin niin sisään mennessä ei mene liian pitkälle.
Ehdottomasti kiinnostaa seurailla tälläisiä projekteja.
Tsemppiä vaan jatkoon.
Kyllä kiinnostaa seurata. Se on aina seuraamisen arvoista, jos joku jaksaa ja viitsii rakennella.
Hyvä että kiinnostaa tämmöset turailut mutta nyt taas eteenpäin projektissa. Sain tulostettua nuo kiskot ja toivoin että pääsisi tekemään pikku videon siitä miten ne toimii mutta tottakai porakoneesta loppui akku ja laturi on isukilla lainassa niin jää se testaus seuraavaan kertaan:
Runkoon leikkelin paikan tuolle moottorille ja hyvin se siihen istui:
Sitten olisi ollut porailun vuoro mutta ei tällä kertaa
Ja tässä kiskojen osat paikallaan ja testailen tuota ilman koteloa tällä kertaa
Seuraavaksi sitten kun saan poran toimimaan on kiskojen laitto ja video siitä miten ne toimii ja pikkasen muutakin juttua mutta ei muuta kuin ensi kertaan :tup:
No niin vielä puuttuu radi niin en pääse testailemaan osia kunnolla ja suunnittelemaan ulkokuorta joten tässä pikkasen filli kuvia komponenteista:
Vähän sivutaan projektia mutta testipenkin kehikko muuttui kotelo aihioksi niin olihan sitä penkki saatava kuntoon että pääsee osasia testaamaan joten sehän oli suunnittelun paikka ja tulostin laulamaan.
Tämmöinen siitä syntyi:
Taas on pikkasen päkerrelty ja saatu tuo emolevy teline kehikkoon kiinni ja testailtu tuulettimia paikalleen. Joudun tekemään kattoon custom paneelin tuulettimille ja radille kun etuääri asennossa on nyt noi tuulettimet että osuu reikiin jää tuo 8-pin eps vähän tiukanlaiseen paikkaan. Vielä sumplinnassa on tuo näyttiksen vesijäähy kun tuonne pohjaankaan ei paljoa tilaa jää mutta pitää vielä koittaa soveltaa.
Tässäpä kuvia etenemisestä:
Tuli tuossa suunniteltua säiliölle ja pumpulle teline ja tänään saan ne tulostettua ja iltasella kokeiltua paikalleenkin:
suihkulokki
