Project SERcase (vai romuboksi?)
Mikä on project SERcase?
Yhden miehen päähänpisto käyttää hyväksi ylimääräinen varastossa lojunut PC –rauta ja 'alumiininen' salkku. Eli mahdollisimman halvalla tehdään, eihän meikäläisellä mitään sponsoreita ole ;).
Tavoitteena on rakentaa pöytäkone laukun sisään, inspiraationsa projekti sai alun pitäen ’tarpeesta’ saada makuuhuoneeseen silloin tällöin mediakone netflixiä/viaplayta pyörittelemään. Vanha läppäri ei tästä tehtävästä tuntunut enää suoriutuvan.
Summasummaarum, miksei mediakoneesta tehtäisi helposti siirrettävää mallia jonka saa tarpeen vaatiessa näkösältä pois, vaikka varastoon. Kätevähän se on sitten pitää kavereiden kesken myös lanit, käytettävä rauta pyörittänee kuitenkin Heroes of the storm:ia siedettävästi, jää nähtäväksi.
Rauta:
Asus P5GC-mx 1333
Asus PCE N53 Wlan kortti
Sapphire HD6850 1Gb edition
A-Data 2x2Gb DDR2
Intel C2D E7600
Corsair TX650 (jättää föönit päälle koneen ollessa sammutettuna. kokeillaan kuitenkin ensin tällä?)
Kingston SSD 120Gb(uusi)
Koppa tehdään salkusta, elintenluovuttajaksi tähän jäi vanhempieni vanhasta Compaq Presario sarjan pöytäkoneesta kotelo. Näpsäkästi irtosi mm. emolevylle pelti(kait sitä kelkastakin voi puhua), muutamat pop –niitit porasin pois ja kotelo olikin sitten teurastettu.
'][/URL]
Alun perin ei muuta ollut tarkoitus punkea mukaan tähän, kuin ylempänä luetellut komponentit. io-tech:in chatissa kuitenkin eräät käyttäjät innostuttivat(ei pelkästään kirjoittamaan aihetta tänne, vaan..) teurastamaan vanhasta läppäristä näytön tähän. Uhriksi joutui Acer Aspire 5920G, paneeli on Samsung LTN154AT01. Siispä tilasin kiinasta ohjain-piirikortin kyseiseen paneeliin. Samalla tilasin muutaman jatkokaapelin (mm. DVI/HDMI/RJ45 jatkot).
Saattaahan tuosta läppäristä jäädä muutakin tätä projektia varten, kuten kaiuttimet ja levyasema – aika näyttää mitä tuleman pitää.
Tässä vaiheessa päästään hieman sommittelemaan osia paikoillensa, kaikki muuthan nyt tungetaan sinne mihin ne mahtuu, mutta emolevy ja virtalähde pitäisi saada järkevästi sijoitettua. Sommitteluvaiheessa kävi ilmi, ettei tuo HD6850 tai oikeastaan mikään muukaan näyttis mahdu korkeuden puolesta salkkuun > PCI-E x16 Riser kaapeli kiinasta tilaukseen(odotellaan, odotellaan..).
En tiedä mikähän tätä ukkoa riivaa, kun ei haluaisi ulkokuoren antaa ilmi suoraan mitä salkku sisältää. Tämän vuoksi tilasin myös nuo jatkokaapelit, jos vaikka päästäisiin vähemmällä rei’ittelyllä ja siistimmällä ulkoasulla kun kyljestä näkyy vain DVI, HDMI ja RJ45 liittimet. USB:t ja audioliitännät voikin sitten olla salkun sisäpuolella.
Mitä tuohon siistiin ulkonäköön tulee loppujen lopuksi.. Se on asia erikseen, ilman kun on pakko kiertää jollain lailla myös salkun ollessa suljettuna(mediakone kun on!).
Emolevykelkasta tehtiin hieman pienempi dremelin avulla, tästä sitten sommittelemaan osia paikalleen uudemman kerran. Emolevykelkka löysi paikkansa, kiinnitetty tyylikkäästi pop-niiteillä.
Myös näytönohjaimelle kiinnitysteline on paikoillansa, tämäkin silvottu tuosta vanhasta kotelosta. Salkkuun tuo iskettiin kiinni peltiruuveilla(myöhemmin tulee lisäkiinnitys kun kannen saa aikaiseksi), kylkeen tuli kyhättyä myös tuommoinen ”tukirauta”, jottei nyt ihan vapaana roiku tuon näyttiksen perä.
Seuraavana vuorossa virtalähteen kiinnitys salkkuun, lopputulos aivan järkyttävä mutta olkoon tuollainen toistaiseksi. Kylkeen porattu reikiä, jotta ilma pääsisi jollain tavalla kiertämään. Myös reikä tehty virtapiuhan kiinnittämiseksi ja virtalähteen on/off nappulalle. Kuten sanottu, hirveää jälkeä (se siitä ”nätistä”). :D
Projekti jatkuu tarvikkeiden saavuttua postiin…
Ootko harkinnu LGA775->771 modia?
LGA771 xeon prossut nimittäi halpoi ku lava ksaljaa, ja sais 4coren. Dremelillä vaa prossuu lovet ja tarra pohjaa.
Mut hyvältä näyttää tähän asti!
Katsotaan, pitää tutustua aiheeseen. Jokatapauksessa ensimmäisenä kokeilen näillä komponenteilla, mitä on varastossa.
Kiitos ideasta ja palautteesta! :kippis:
E: Tuli tuossa googlailtua, ei taida tämä lankku tukea yhtä ainoaa Intel Core 2 Quad prosessoria -> modista ei hyötyä. Toki jos joku tietää/löytää, onko edes 1%:n mahdollista, niin ebaysta äkkiä tilaa tuommoisen XEONin ja tarran. :)
E2: Tämähän siis kokeillaan, kunhan vain prossu ja tarra saapuu postiin(tilattu tänään).
Noniin! Postista on tullut PCI-E x16 riser -kaapeli, HDMI:n ja DVI:n jatkokaapelit.
Ennen kaapeleiden tuloa kuitenkin kasasin sen verran kasaan, että asensin windowsin ja Heroes of the storm -pelin. Viikonloppuna sitten tuli pelailtua lanissa. Hyvinhän se toimi 35-50fps, joskin grafiikat oli matalimmilla asetuksilla ja resoluutio oli kuitenkin 1080p. Jospa tuo XEON -modi toimisikin tässä emolevyssä ja saisi sitä kautta hieman lisäpuhtia, tai myöhemmin vain sitten tuoreempaa SERriä sisään.:eat:
Kerran tuo PCI-E riseri tuli postissa tänään, ni iskin sitten sen verran läjään että voipi makkarissa katella netflixiä. Tämä on siis nykyinen vaihe. Kunhan tullee tuo näyttöpaneelin ohjainmoduli, niin sitten alankin kasaamaan ns. lopulliseen vaiheeseen.:hammer:
oisko jossain enemmän tietoa tuosta paneelin ohjauksesta? kymmeniä vanhoja läppäripaneeleja nurkissa enkä tiennytkään että sellaisen saa toimimaan normi näyttiksen kanssa
Jos käy megahyvä tuuri, ni löytää näytön joka toimii 12V jännitteellä. Sitte voi ite askarella molex/sata liittimestä näyttöö virran-oton tietokoneen powerilta, ni tarvi ku yks virtajohto koneesee, ja menee näyttö sit samal pois päältä ku kone.
Meikäläisellä on täl haavaa myös yksi näyttö, joka on 12v. Ainoa ongelma vaan on fyysinen koko joka sattuu olemaan 24". :tdown:
Päivitystä taasen! Posti toi tänään tuon lcd -paneelin ohjaimen. No tästähän sitten innostuin sen verran, että kasasin salkun käyttökelvolliseen evo0.5 vaiheeseen.
Kuvassa vasemmalla on korkeajännite-invertteri, keskellä itse ohjainpiiri ja oikealla nappulat kuten: on/off - source - suuntavalinnat.
En siis tilannut tähän kuuluvaa ulkoista virtalähdettä, oletin että tämän saa toimimaan suoraan +12v jännitteellä jonka ryöstäisin esimerkiksi molex -liittimeltä. Siispä teurastamaan uros liitin yhdestä adapterikaapelista ja juottamaan se tuohon piiriin.
No niin, "markettikolvilla" turailu on tuskallisen työlästä ja kun oli vielä suuri meisselikärkinen kolvi kyseessä.. Onnistuin jokatapauksessa(juotosta en tosin tajunnut kuvata - ei se kyllä kauniskaan ole).
Tämmöinen elektroniikka -laboratorio meikäläisellä
Seuraava vaihe olikin tuon piirin(/juotoksen) toimivuus testaus, tietenkin lattialla tyylikkäästi.
Sehän TOIMII! Ei ollut patteripojan koulutus mennyt hukkaan kokonaan siis.:hammer:
Seuraavaksi lähdin kaupasta hakemaan kaksipuolista teippiä, prisma oli poistanut tuotteen valikoimasta - onneksi Clas Ohlson pelasti. Teipillä siis tähän versioon tuli tuo näytön kiinnitys kanteen. Vaikuttaisi kuitenkin pysyvän(väliaikaisuus tuppaa vakinaistumaan..:vihellys:).
Ei vaan kovin hyvä ole vielä tuo piirin sijainti, hölmönä en tajunnut etukäteen kattoa mihinkä tuon piirin kaapelin vetäisi itse paneelista vaan teippasin summamutikassa. Nyt kantta sulkiessa lähtee alareunastaan irti, silti näyttäisi(toistaiseksi) pysyä kiinni ja paikallaan. Näytön natiivi resoluutio on 1280x800, jostain syystä HDMI:llä kytkettäessä tarjoaa jopa 1080p resoa. Olkoot natiivina DVI -kaapelin kautta.
Ehkäpä tuon saanee järkevästi sitten joskus kun jaksaa/pystyy hakemaan pleksiä etrasta.
Tuolleen se nyt sitten jäi.:think: Virtalähteen vierellä on mm. kuulokeliitännä, usb-portit ja näyttökaapelien jatkot lojumassa. Seuraavaksi sitten pitäisi kylkeen jonkinlainen tuuletin tuikata ja laittaa nuo usb-portit sun muut ulkopuolelle.
Vai onko yleisön mielestä viisaampi tunkasta pleksikanteen, kunhan saa sen haettua?
Läppäri on tällä haavaa tämän näköinen:
Kyllähän tuo oikeastaan toimiikin vielä, ei vaan lämmöt pysy kurissa millään eikä jaksa enää videoita toistella kunnolla. :grumpy:
Ite heitin ghettoboxissa kylkeen liitinpaneelit. Jostaan vahoista koneista pöllin
tuulettimet pyöröporalla vaan reikä ja pienemmällä poralla ruuveilla kii.
Alunperin oli idea pleksikanteen pistää liittimet, mut aita oli tuosta matalampi.
Päivitystä ja ihmetystä ilman kuvia...
Pleksi on saapunut, vaan ei sen kanssa kerinnyt oikein leikkimään kun tuli pääsiäisreissulle lähtö eteen. No takapaksiin tämä kapistus mukaan ja testailuja rankemmalla kädellä!
Muuten aivan okei -vehes, mutta tarttee tosiaan S775 prossulle nyt jokin matalajäähdytin hommailla. Jos ei tule aftermarket jäähdyttimiä kellään myytäväksi edullisesti minulle(?), niin chatin puolelta @mize22 :lta uudemman intelin modattu stock -jäähdytin.
Tämä E7600:n stock-jäähy on elämänsä aikana ilmeisesti ottanut siipeensä ja lisää vaurioita tuli automatkalla; jäähdyttimen runko on murtunu niin ettei kiinnitystappien kiristyksellä juuri mitään vaikutusta. Jäähdytin jää siis muljumaan prossun päälle ikävästi. Nettiä selatessa pysyy päällä, joskin lämmöt seilailevat 60c-95c välillä. Pelata jos yrittää niin peliä käynnistellessä kippaa mokoma.
Ei tässä, jatkamme harjoituksia ja saa tosiaan yv:llä laittaa omista S775 jäähdyttimistä(MATALISTA!) tarjousta tulemaan!
Nyt on saatu tämäkin mukamasti valmiiksi - tai ainakin siihen saakka, kun kesän reissut on takanapäin.
Etralta hain pleksiä palasen, tästä sitten dremelillä olin muokkaavinaan sopivan. Tai onhan se sopiva, mutta leikatut reiät ei ole kauneimmaista päästä ja kaiken kukkuraksi unohdin vetästä ilmareiän virtalähteen flektille. :facepalm: Olisi ehkä voinut hieman ajatuksen ja ajan kanssa tehdä, mutta tehty mikä tehty.
Ensimmäisenä piti tottakai käyttää kaapissa lojunut LED -nauha hyödyksi, joten se löysi paikkansa reunoilta. Virrat ryöstetty molex -liittimen 12v linjasta.
Tässä näkyy huikea työpiste tälle rojektille. Tässä vaiheessa näytti vielä suhteellisen nätiltä, kun ei ollut väsymys ja kiire iskenyt.
Seuraavaksi hieman kuumaliimausta, kuumaliimalla siis kiinnitetty io-paneeli ja paneelissa: 2xUSB, mikki ja kuulokeliitäntä, virtanappi, pari led -valoa(HDD ja power on).
Paneelin alle tökerösti liimattu RJ45 ja HDMI -liittimet, rumat mutta toimii. :tup: Tuo ylimääräinen reikä tuli porattua jostakin syystä ja käyttämättä sitten jäi..
Eilen siis turattu iltamyöhällä nämä, tänään kokeiltu käytännössä ja hyvinhän se pyöri. Lämmöt pysyy aisoissa, kiitos @mize22 ja hänen lahjoittamansa wlan -tikun ja jäähdyttimen. Tuo Asuksen wlan -kortti aiheutti aivan kamalia lagipiikkejä ja fps -droppeja peleissä. Myös fps oli jatkuvasti todella alhainen. Heitetty tuo kortti pois ja wlan -tikulla nyt verkossa - Ei ongelmia, pystyy jopa pelata fps:n ollessa tasaisesti 30-60.
Tämä jatkuu tosiaan sitten joskus, jos vaikka hieman tuoreempaa rautaa saisi haalittua halvalla/ilmaiseksi. Kehtaisi viimeistellä pleksin myös paremmin.
Yks idea jonka suosittelen apinoimaa, on noihi tuulettimen reikii sormisuojat. Eipähän kissat ja uteliaat tunge ties mitä ruumiin osia sitte tuulettimiin!
Jeps, tarkoitus oli mutta en tähän hätään löytänyt sopivia sormisuojia. Astetta pienempiä lojui kyllä kaapissa. Enskerralla ehkä?
@mize22
Kassi
