Project SERXES 2000
Töistä tuli tosiaankin pelastettua tuommoinen rupinen markettimikro minkä päätin valjastaa ns. hyötykäyttöön, eli olohuoneeseen emulaattorivermeeksi. Pienen tutkiskelun jälkeen päädyin Lakka-distroon, jonka sai pienellä säädöllä pelaamaan. MSX:n kanssa oli pieniä ongelmia mutta näistäkin selvittiin. Toki N64 ja mahdollisesti PS1 kiinnostaisi mutta ei taida tuon kiven tehot riittää. Tietysti helpommalla olisi päässyt kun olisi ostanut raspin ja lyönyt retropien sisään mutta mitäs hauskaa siinä sitten olisi :D
Koneen speksit on seuraavat:
  • Celeron G530T
  • 4Gb DDR-1333
  • 160Gb 2,5" SATA
  • Xbox wireless receiver
Alkuvaiheessa päätin että hyväksikäytän vanhaa xbox 360:n raatoa (josta projektin nimi juontaa juurensa). Aluksi suunnitelmissa oli että koko paketti olisi ulkoisesti xboxin näköinen mutta kirppikseltä muutamalla eurolla ostettu raato ei oikein suostunut avautumaan kiltisti...
Noh, muovit pois, pieni järkytys pölyn määrästä kotelon sisällä, muut osat takaisin ser-lavalle (jäähyt säästän muita projekteja varten), eikä muuta kuin metallikehikko käyttöön. Tuota sitten dremelillä vähän muokkailin että sai io-shieldin mahtumaan paikoilleen. Kiitos user errorin, ei sekään mennyt ihan nappiin :vihellys:
Pientä korokepalaa (töistä napattua EVA-levyä, käy moneen asiaan loistavasti) niin johan homma alkoi rullaamaan.
Kun sai nuo pienet kämmit korjailtua, piti sovitella osia paikoilleen ja testata että paketti ylipäätään toimii eikä oikosulkuja ole missään. Alunperin koneen mukana tullut siili+tuuletin oli reilun sentin liian korkea (jopa i5-4430:n mukana tullut jäähy on tuosta puolet pienempi ja tän prossun TDP on huimat 35w :facepalm:) joten tuo vaihtui tuohon i5:n vakiocooleriin.
Todennäköisesti kokoonpano toimisi ilman ylikuumenemista jopa passiivisena/yhdellä 120mm tuulettimella, mutta esim. ilman kotelotuuletinta kone ei päästä postausta pidemmälle koska markettimikro ja sen bios. Siinähän painelet näppiksestä f1:stä ilman näppistä :facepalm:
Jatkuu...
...jatkuu
Seuraavaksi oli sitten kotelon kyhäämisen vuoro. Seinät tuli väsättyä jostain muovin tapaisesta kiinteistötarrojen taustalevyksi tarkoitetusta levystä. Mattopuukolla tuota veisteli nätisti.
Kotelon kanneksi löytyi pala vaneria mihin porasin aukon tuuletinta varten ja heitin vähän valkoista maalia näön vuoksi. Kyljet ja kansi ihan vain ruuveilla kiinni. Samalla tuulettimen virtajohtoja piti jatkaa.
Etupaneelin aukot jyrsin työpaikan kaiverruskoneella ja nimen vinyylileikkurilla. Tuo SERXES tulee tosiaankin sanoista "SER-Xbox Entertainment System" ja 2000 ihan vain katu-uskottavuuden takia :cigar2:
Lopuksi koko paketti kasaan, piuhat kiinni ja kone tulille. Virtaledinkin sai nätisti hohtamaan tuon muovin läpi.
Kokonaisuudessaan rahaa tuohon meni n. 30 euroa josta kallein osa oli xboxin ohjaimen vastaanotin. Muut palikat oli enemmän tai vähemmän menossa joka tapauksessa roskiin :vihellys:
suihkulokki
