DIY Project [Sivupöytä pC]
Lassivv
Tukijäsen
Team Ryzen
Pöytä nykyisessä kunnossa (2023)
Pöytä nykyisessä kunnossa (6/2021)
juuu-jpg.584239
Projektin aloitus
Projekti kuitenkin vielä isolta osin piirrustus pöydällä varsinkin alumiini/3d tulostus osien suhteen. Puuosat alkaa olemaan aika lukkoon lyötyjä.
Suunnittelu kuvia..
Alunperin oli tarkoitus tehdä vaan niin sanottu "sivupöytä" vanhan pöydän kylkeen, tästä projektin nimikin jäi. Erinäisten sattumien vuoksi päätin kuitenkin piirtää ja suunnitella kaiken alusta alkaen.
Pöydän jalaksi valikoitui käytetty Martelan sähköpöydän jalka. Jalan osat kävi pulverimaalauksessa puoli himmeäksi mustaksi. Pöytälevy tuli suunniteltua samaiseen tyyliin, kun kotelokin. Materiaaliksi valikoitui 30mm paksu täysipuu tammi. Kotelo rakentui myös samaisesta tammesta, mutta vain 22mm seinämä paksuudella. Kaikki tammi osat käsiteltiin puuöljyllä jolla saatiin kulutus/käyttö suoja osille ja samalla puun syyt saatiin paremmin näkyville.
Alumiiniosat rakentui 4mm alumiinista ja lähinnä kaikki tukirakenteet tulikin näillä tehtyä. Samoin taka ja alalevy tuli alumiinista ja näihin liitettiin pölysuodattimet. Näiden lisäksi tulosteltiin erinäisiä kiinnikkeitä ja tukia 3d tulostimella (materiaalina musta PETG ja ASA).
Kotelon kattoon, vesisäiliön ympärille piiloon, prossun blokille ja pöydällä seisovalle näyttöyksikölle tuli ohjelmoitavaa RGB nauhaa, erikseen ohjattavia ledejä tuli siis noin 170kpl~. Ledejä ja niiden värejä/efektejä ohjataan Arduino Due kontrollerilla, näyttöä pyörittää erillinen Arduino Mega + 128x64 grafiikka näyttö.
Johdotukset sukitetaan MDPC sukilla. Kaikki näkyvät johdot sukitetaan. Powerin pääty jää piiloon eli sinne ei sukkia vedetä.
Vesijäähdytys kasaantui erinäisistä käytetyistä osista. Putkiksi valikoitui pohjaan 16/10 Tygonin pehmeää letkua. Prossulle nostettiin hard tubella lenkit. Kaikki tuulettimet ja pumppu laitettiin emolevyn ohjaukseen, emolevylle otettiin myös nesteenlämpö tila erillisellä anturilla ja tällä hallinnoidaan kennojen tuulettimien nopeutta. Blokille piti myös tulostaa AM4 mounting "kit", kun ei EK sellaista suostunut tuollaiseen enää toimittamaan. Loopin tyhjennys hana tuli myös välipohjaan. Nesteenä pyörii akkuvesi ja Mayhemsin väriaineet joilla voi itse sekottaa sopivan värin.
Näytöille tuli Silverstonen näyttötuki joka löytyi käytettynä. Näin sai turhat jalustat pois pöydältä ja näytön juuri siihen järjestykseen kun tarvitsi. Z35 painoi niin paljon ettei armin viimeinen mutka meinannut jaksaa kannatella näyttöä. Homma ratkesi tekemällä alumiinivaluun pari kierrettä ja kiristämällä siitä kuusiokoloruuveilla armin kylkeä vasten sopivan kaltevuuden näytölle.
Kaikki ohjeislaitteiden johdot on piilotettu pöydän alla oleviin alumiini kouruihin. Johtojen tuonti lattialta pöytään (verkkovirta + verkkokaapeli) on hoidettu 3d tuostetulla energian siirto ketjulla, joka estää johtojen sotkeutumiset tai venymiset pöydän korkeuden säädössä.
Koodi:
Rauta: (Päivitetty 11/2021)
AMD Ryzen 5600X @ stock
Asus Tuf x570
G.Skill FlareX 4x8gb 3200cl14@3600cl16"safe"
MSI Ventus 3080ti
Samsung 980 Pro M.2 512gb + Crucial M500 960gb + Samsung Evo 860 960gb
ASUS Strix 850w
LG 850 34" & Lenovo 27" 1440p
Corsair K70 RGB
Logitech G402
Vesipaketin speksit: (päivitetty 12/2021)
Kennot: EK-CoolStream PE 240 ja Alphacool NexXxoS XT45 240
CPU: Kryos Next nickel
GPU: -
Pump&säiliö: EK-XRES 200 DDC 3.2 PWM
Letkut: Tygon 10/16 läpinäkyvä + 12/16 hard tubet
Liittimet: EK + Alphacool
Tuulettimet:
kenno: 4x arctic 120mm
kotelo: 3x Corsail ML120 pro
Kerkesitkö jo tilaamaan vesivehkeet? Melkein olisin D5 pumppua suositellut, mutta eipä se nyt huono tuollakaan ole.:)
Vesikamat käytettynä jo haalittu. Katsotaan miten DDC pelaa, lienee D5 vähän hiljasempi mutta eipä tuokaan varmaan pwm mallina hirveitä metelöi.
Ei toki. Kyllä se kohtalaisen hiljainen on ja tuskin hyvin eristetyssä kotelossa möykkää. Itsellä D5 pumppu ja ajelen 30-40% tehoilla. Eipä kuulu kuin kevyt surina sisältä. Kaverilla tosin pienempi DDC ja ei se pelatessa paljoa kovempaa huuda. Vardarit on myös hyviä hinta/laatu suhteeltaan. Ei hirveää mökää pidä etenkään 50-70%.
Hyvä tietää. Tuo takana olevien kennojen sijottelu hieman mietityttää tuon poistoilman suhteen. Tarkoitus imeä tuolta takaseinästä kennojen läpi raikasta ilmaa ja painaa se alas tuolla alumiini levyn takana. Tuo alumiini levyn ja kennojen välinen tila on vaan kohtuullisen kapea siihen nähden että 4kpl 120mm ilmavirta pitäisi tunkea siitä läpi, mutta miten vaan tuota pakettia pyörittelee niin tuo on ainoa tapa jos aikoo saada raitista ilmaa kennoille ja olla kierrättämättä radien "jälkilämpöä" kopan sisälle.
Levyosia kannattaa kysyä kouluilta. joissain amkeissa ainakin on käytössä cnc leikkureita ja koneistuskeskuksia.
PIentä päivittelyä tämänkin osalta. Tammilevy alkaa olemaan valmis, samoin alumiiniosat sain kaverin töitten kautta järki hintaan hankittua. Kohta alkaisi olemaan kohtuu hyvä kasa osia kasassa ja mahdollisesti talvilomalla pääsisi lyömään nippuun melkeimpä koko homman. RGB nauhojen ohjaus & arduino kokoonpano vielä aika pahsti kesken, mutta pääasia että nauhat jo löytyy eli ne voi asentaa paikalleen johdottaa valmiiksi.
Jonkun verran vielä kiinnikkeitä tekemättä 3d tulostimella, mutta nekin alkavat olla kohta hyvällä mallilla.
Päälle tulee 30mm tammilevy pöytälevyksi. Suunnitelma kuvista oli tuo jäänyt pois -->
Kaapelit vedetään kaikki MDPC sukalla näkyviltä osin. Powerin pää jäänee vakiosukille, kun ei se pää mihinkään näy.
Päivitetty vesijäähy kalustus:
CPU: EK-Supreme LTX CSQ
Liittimet: EK + Alphacool (musta)
Puhaltimet: 4x EK Vandar 1150rpm PWM
3x Akasa Apache PWM
Hieman edistystä ja sokkeli olisi valmiina puuhommien osalta. Nyt sitten alumiinilevyjen kiinnittelyä/suunnittelua vääntämistä vielä reilusti, mutta jotain välivaihe kuvia ja selityksiä aiheesta:
Sokkeli puuosaltaan valmis..
Sokkeli takapaneeli (radipaneeli)..
Radiaattorien mallailua paikalleen..
Alumiinilevyt (väliseinät, emolevykelkka, tuuletinpaneeli yms)
Eri levyjen paikalleen mallailua ja suunnittelua.
Vesisäiliön valaistus
Ledirinkula kahdessa osassa, ledit kiinnitettynä
Tälläisillä eteenpäin, kommenttit edelleen tervetulleita. Puolesta ja vastaan ja toki ideoiden suhteenkin mitä vaan mieleen tuleen.
Projekti nytkähti viikonlopun aikana aika reilusti eteenpäin. Osasta vaiheita jäi kuvat vähäisiksi, kun unohtui niitä napsia. Tässä kuitenkin jotain kuvia ja kertomuksia.
Kotelo saatiin pöytälevyyn kiinni ja osien mallailu ja sijoittelu alkoi.
Erinäisiä pieniä muokkauksia saatiin valmiiksi, paljon jäi kuvaamatta, mutta tässä jotain mitä kameralle jäi.
Viimeisimpänä kopan pääosat saatiin valmiiksi ja paikoilleen. Vielä riittäisi paljon tehtävää piilossa esim johtojen vedot, tuulettimien jakoblokit yms yms. Tässä kuitenkin tämän hetkistä tilannetta myös vesijäähy pistettiin pyörimään ylijäämä powerilla vuotojen testausta varten.
Homma alkaisi olla vihdoin voiton puolella.
- Pöytälevy ja jalka kunnossa / kiinnitettynä.
- Näyttöjalka kiinnitetty ja näytöt kiinni.
- Pumpun, tuulettimien signaali/pwm piuhat sukitettu.
- ATX johdon sukitus vielä edessä jossain välissä.
- Monta pientä asiaa vielä rakenteilla, mutta ainakin kone teki ensi startin ja lämmötkin vaikuttaisi ok. Prossu näyttäisi pyörivän 4.5ghz kelloilla max 49asteessa, työpöydällä noin 31astetta.
Työpöytä asetuksilla ainoa minkä kuulee jos pistää korvaa lähemmäksi on tuo DCC pumppu joka minimi pwm:llä 0-20% pyörii 1200rpm. Tuntuisi kyllä esim peleissä pitävän silläkin kierrosluvulla prossun melkeimpä samoissa lämmöissä. Speedfan säätää nyt prossun ja näyttiksen lämpöjen mukaan kotelo/radituulettimia ja pumppua.
Vielä kuitenkin paljon siistittävää ja paranneltavaa kotelon alapuolella. Myös 3.5" hdd paikka vielä hakusessa.
Pari kuvaa, kun kaikki lähti toimimaan:
RGB ledien ohjaus ja näyttöyksikkö (vesien lämmöille, lämpötiloille talossa/ulkona ja RGB ohjaus näytöksi) tulivat valmiiksi ohjelman puolesta tai ainakin ensimmäiseen versioon missä master Arduino osaa käskyttää halutut efektit, värin ja kirkkauen slave arduinolle joka pyörittää pelkästään RGB efektejä. Käytössä siis 170kpl RGB ledejä nauhan muodossa. Kaksi puoli metristä pätkää kummallakin puolella koteloa yläreunan takana piilossa ja yksi valo kiertää heijastin pintojen kanssa vesisäiliön alaosan ja valaisee säiliön.
Tässä pieni video, ikävä kyllä näyttöä kuvannut kännykkä jostain syystä tarkensi heti alun jälkeen pieleen ja pysyi pielessä koko ajan, mutta taitaa siitä juuri teksteistä saada selvää.
Vielä jäljellä tuolle näyttö yksikölle puukotelon tekeminen pöydälle samasta puusta kun pöytäkin ja ohjelmaa tulee varmaan muuteltua vielä aika reilusti värejä pitää ainakin lisätä reilu nippu ja nesteen lämmön mukaan vaihtuva vesisäiliön väri oli myös tarkoitus tehdä eli sinisenä viileä punasena kuuma yms ja siihen jonkunlainen liukuma toki.
Nyt isoin rutistus toki tehty ja jokainen efekti yms on pelkkää koodia ei tarvitse enää vääntää raudan yms kanssa. Näyttöjen taakse kyllä vielä harkitsin RGB nauhoja, mutta saa nähdä tuleeko sellasia tehtyä, ei ainakaan ihan heti.
Karkastu lasi on työnalla paikallisessa lasiliikkeessä, piti tulla jo kuluneella viikolla, mutta ilmeisesti saapuu jossain vaiheessa ensi viikolla.
Muutamia edellisten kuvien jälkeisiä muutoksia. 24pin ATX sukitettu, jonkunmoinen homma tuokin, mutta kunnollisella sukalla ja ohjeilla kohtuu kivutonta kuitenkin ja erittäin hyvännäköiset tulee kyllä kaapeleista. Myös taka pci-e paikkojen blindi levyt värjätty mustiksi.
Pöytä alkaisi olla viimein täysin valmis ledien ohjaukset yms on rakenneltu toimintaan ja prossulle tuli vielä vedettyä hard tubet pehmeiden letkujen tilalle.
Projekti onnistui suunnitelmien mukaisesti. 3d suunnitteluun pistetty aika tuotti kyllä loistavia tuloksia itse kasaamiseen ja osien hankkimiseen kaikki osui juuri kohdalleen niinkun pitikin ja pöydän pystyi kasaamaan osista 3d softalla ja näkemään että kaikki osuu kohdalleen. Jos ruutu paperille olis piirtänyt niin monta kohtaa olisi jäänyt huomaamatta.
Prossun blokille lisäsin hard tube putkien vaihdon yhteydessä RGB ledit myös, että menevät kaikkien muiden valojen kanssa synkassa, eivät jostain syystä suoraan väylään liittämällä lähteneen pelaamaan pitää hieman tutkia jossain välissä kun on aikaa.
Koneen sisuksetkin muuttui alkuperäisestä lähtö kohdasta AMD kokoonpanoon. 2600k emolevy alkoi simahtamaan vanhuuttaan näin ollen tuli 2600k osat laitettua myyntiin ja lähdettiin koittamaan AMD hardista välillä. Nyt AMD pyörii 3.9ghz/1.305vcorella ja muistit Stilt:hin 3333mhz "fast" asetuksilla. Lämmöt idlessä noin 27-30astetta ja rasituksessa maksimissaan 52astetta.
Emolevy: Asus prime x370 pro
Prossu: AMD Ryzen 1700 @ 3.9ghz
Muistit: G.skill Flarex 3200cl14@3333cl14
kuvia:
IMG_20170806_134237 – kopio.jpgIMG_20170806_134315.jpgIMG_20170806_134351.jpg
Tää on yks hienoimmista pöytä-pc toteutuksista mitä oon nähny :)
Kiitoksia positiivisesta palautteesta :) Ihan hyvin tuo omastakin mielestä onnistui, vaikka aika pitkäksi projektisi loppuen lopuksi siirtyi ja alkuperäinen nimikään ei viittaa enää toteutuneisiin suunnitelmiin. Pöytälevy kun meni kans kokonaan uusiksi kun vanha oli niin huonossa kunnossa ja samalla löytyi toimistokierrätyksestä Martelen sähköjalka mikä kävi tuossa tutulla pulverimaalauksessa. Jalkojen alla oleva verhoilu pitäisi vielä toteuttaa jollain keinonahalla tai vastaavalla, nyt vaan joku vanha pala laitettu lattia osuuteen.
Samoiten kennojen takana oleva ilmanotto sai pölysuodattimensa. Samoin pohjalevy on valmiina pölysuodattimien kera, mutta ei vielä paikallaan. Koneen alaosaan voisi vielä keretessään tulostella hieman johto ja letku kiinnikkeitä että saisi niitä parempaan järjestykseen.
Komea on! Kieltämättä tuo lopputulos on parempi mitä odotin. Tuollainen pieni reikä pöydässä on loppusalta tyylikäämpi ja käytännöllisempi, kuin tuollainen iso desk-PC. Hatunnosto!:kippis:
Otatko tilauksia vastaan? :lol:
Ei taida kyllä tilauksille olla tilaa sen verran aikaa vievää puuhaa :D Kiitoksia kommenteista saa nähdä keksiikö vielä jotain paranneltavaa vai olisiko näinkin "helposti" valmis :)
Kiitoksia jälleen. Ekan viestin päivittelin paremmin ajan tasalle. Vielä varmaan tuo pöydän jalkasijan verhoilu on edessä jossain välissä, samoiten johtojen siistimistä välipohjassa.
Itse kotelo projekti tuntui onnistuneen niin ettei hirveitä päivitys mietteitä ole tullut mieleen. CPU blokin ledien toimintaan saanti on oikeastaan ainoa homma mikä vielä to-do listalla.
Komponentti puoli hieman päivittynyt.
Näyttis: 1070 vaihtui 1080 järkevillä vaihtokaupoilla viime vuoden puolella jo. Jäähytys hyppäsi ison pykälän ylöspäin ja Palitin jäähy on kyllä loistava. Hienoa nähdä että Palitiltakin löytyy nykyisin laadukkaita näyttiksiä, aikoinaan Palit tuntui olevan halppis merkki ja coolerit ainakin 9xx sarjassa oli aikanaan melkoisen kepeitä versioita.
Prossu: Prossu vaihtui 1700 --> 2700x. 1700 oli segfault vikainen ja 2700x tuli sitten extremporena hankittuna.
Tuulettimet: Kotelon tuulettimet vaihtui paljon keskustelua herättäneisiin Maglev tuulettiimiin. Eli Corsairin ML120 pro led malleihin. Ei mitään valittamista, jokaisella tuulettimella diy tuuletin jakajat näin tuulettimet saa suoraan powerilta 12v ja pelkkä pwm signaali ajetaan kaikille 3tuulettimelle emolevyn nastalta.
Puolisen vuotta menty eteenpäin. Mitään isompia muutoksia ei ole tullut, jotain pieniä viilauksia lähinnä.
Maglev tuularit pelanneet hienosti. Hieman ollut mietteissä tehdä jotain lisäseinää kotelon taakse nyt kun kennojen tuulettimet painaa ilmaa tuota kotelon takaseinää vasten, hyvin hiljaa kyllä eli minimikierroksilla, mutta silti on tullut mietittyä vaikuttaako se tuohon kotelon ilmanvaihtoon. Paras olisi kun saisi 3tuuletin painamaan etuseinästä sisään ja ottaisi tuon poiston pois eli saisi ylipaineella painaa ilman pois kotelosta, mutta eipä tuohon etupaneeliin mitenkään 3tuuletinta saa noiden 2tuulettimen tilalle.
Myös käynyt mielessä pistellä näyttistä vesille, mutta ei ole vielä tullut innostuttua jospa tohon Strixin korttiin löytyy joskus kohtuu hintaan blokki niin sitten voisi harkita.
Näyttis vaihtui vaihtokauppoina 1080ti Strixiin yllä olevasta Palitista. Palitissakaan mitään vikaa sinänsä ollut, mutta väliraha oli kohtuullinen niin tuli päädyttyä 1080ti:hin.
Johtosotkuja koneen alla on myös hieman selvitelty. Vedet tuli myös vaihdettua ja huuhdeltua vaikka eipä tuolla juuri mitään ylimääräistä ollut. Katsotaan jos tuo Strixin blokki joskus löytyy niin sitten tulee varmaan enempi päivittelyä taas ja tuota takakennojen ilman ohjausta pitää tässä miettiä miten saisi järkevämmäksi.
Puusta on aina kiva katsoa kun tulee lämmin sävyisiä buildeja. Kivasti kone esillä, mutta piilossa:tup:
Näytönohjain vesille! :rage:
Onhan tuo todella hieno rakennelma :tup: Pöytä pc jo konseptina todella siisti, itsellä ei valitettavasti ole tilaa moiselle saatikka aikaa/välineitä/taitoa ruveta moista väsäämään.
Jaahas pientä etenemistä taas, kun aikaa järjesty.
Elikkäs hieman piuhojen uusimisia ja siistimiä ja näyttis vihdoin vesille.
Näyttiksen toinen kaapeli sai sukitus käsittelyn ja pwm anturitietoja / vedenlämpö yms tietojen kaapeleita myös sukitettu.
Näyttis sai käytetyn EK:n blokin/backlaten ja kryonautit väliin. Kovaputkien vetoon ei voi olla täysin tyytyväinen, mutta näin oli näillä putki määrillä ja osilla tehtävä. Ehkä joskus päivitys niin että toinen näyttiksen putki menee jostain uudesta kohtaa pohjalevyä "läpivienti" vesiliittimellä läpi. Nyt joutoi käytännön syistä tuomaan ja lähtemään vesilinjat tuolta samasta kolosta.
Lämmöt pikaisella mittailulla pitkässä rasituksessa (cpu/gpu): Prossu max 64c, vesi 40c ja gpu 43c.
Tässä kuitenkin muutamat kuvat:
untitled-08439-Edit.jpg untitled-08442.jpg untitled-08444.jpg untitled-08453.jpg
Ei ainakaan vielä ole tullut, toki monitori käpälissähän nuo ovat eli liikkuvat kyllä vapaasti ylös alas. Suurin piirtein tuossa korkeudessa kuitenkin ovat aina olleet.
Pakko sanoo et toi palitin gamerock jäähy on parempi kun strixissä :) mut kerrassaam hieno setti! osaispa itsekkin! :drool:
Pientä päivittelyä. Mitään ihmeellisempää ei ole nyt tapahtunut, mutta studiokajarit vihdoin löysi tiensä pöydälle. Niille ehkä jotain järkevää pientä jalustaa pitäisi vielä löytää. Samoin kuulokkeille pitäisi tehdä joku järkevä teline.
USB paikoista alkoi olla hieman pulaa ja pikkusen vaikeaksi jäi tuo tietokoneen taka usb:n käyttö tuossa omassa kotelossa. Näimpä tuli tehtyä "PCI-E" paikkaan käypänen 2x usb3 liitin kotelon kylkeen ja sen liitäntä emolevyn sisäiselle usb3 liittimille.
Tuossa viime viikonloppuna tuli myös pyöräytettyä jämä visakoivun palasta "usb hubi" pöydälle. Saa helpommin jotkut väliaikaiset laitteet ja usb tikut tms kiinni.
Kotelon sisuksissa ei muutoksia edelleen mennään 5600x ja 1080ti yhdistelmällä vesillä. Letkut vaihtui mustiin pehmeisiin ihan huolettavuuden ja helppouden ehdoilla :)
Pöytä nykytilassa:
Hemmetin hieno rakennelma!
Tästä innostuneena alkoi pyörimään pienessä päässä ajatus epoxipöydästä jossa olisi jotenkin tuolleensa koneelle paikka. :)
Mitähän siihen laittaisi hartsin sisään? Tyhjiä santtutölkkejä ja kiväärin hylsyjä? :D Ihan jäätävän hienoja pöytiä ovat kyllä väsänneet mitä tuupista tullu katottua. :)
Laitetaan nyt uudet kuvat pöydästä. Ei isompia muutoksia edellisiin, IO-techin uusi matto vihreänä käytössä ja ARGB Corsairit kotelotuulettimina nykysellään.
Kennojen ilmavirtausta myös parannettu muuttamalla kennon tuulettimien puhallussuunta.
immu62
