Prosessori kellot laskee alle vakio nopeuden?
Mistähän johtuu että pelatessa (csgo) Prosessori kellot tipahtaa 1700mhz -> 900mhz kyse kannettavasta i7 Q720 prossulla. Lämmöt ok 65c korkeintaan. Tämä siis aiheuttaa fps putoamisen noin 100 -> 30 ja n.10s nostaa kellot takaisin ja taas hetken päästä tiputtaa?
Laturissa on kiinni akkua ei ole.
Perus nopeus on 1.6ghz
Turbo nopeus muistaakseni 2.5ghz mutta sinne ei ole kyllä ikinä noussut.
Mikä läppäri tarkemmin ja mikä näyttis tuossa on? Sekä käyttis? Prossu nähtävästi i7-720QM? Ensimmäisenä kyllä katsoisin throttlaako tuo esim. Hwinfo64:lla. Onhan Windowin puolelta myös virtaprofiilina Paras suoritusteho?
Ja kerta on jo noin vanha läppäri, niin lämpötahnat nyt ainakin voisi vaihdella ja putsata samalla pölyt.
Tahnat vaihdoin, katson vielä tiedot tuolla hwinfolla.
Hwinfon mukaan ei throtlaa, ASUS g51j, Windows 10, gts360m näyttis ja Prossu i7-720qm.
Töissä oli aikoinaan Dellin läppäri, joka jonkinsortin BIOS bugin vuoksi ajeli prosessoria todella pienillä kelloilla, joten olisikohan tässä jotain samaa kyseessä :hmm:
Kyseiseen läppäriin korjaus oli asentaa ThrottleStop ja sieltä kytkeä BD ProcHot päältä. Tässä joku varsin kattava opas kyseiseen ohjelmaan:
Tuolla pystyy myös kokeilla ottaa pois käytöstä mm. SpeedStep tai tehdä omia profiileja eri asetusvariaatioilla.
Läppärivalmistajat tekee noihin yleensä kohtalaisen aggressiivisia tdp profiileja ja vaikka lämmöt olisi alle 70 astetta niin saatetaan rajoittaa menoa ihan huolella. Throttlestop on todennäköisesti juuri oikea ohjelma tuon vapauttamiseen. Sitten kannattaa vain valvoa niitä lämpöjä ja laittaa esim tuuletin puhaltamaan koneelle raitista ilmaa. Siellä voi nimittäin cpu sijasta esim VRM kuumentua ja siksi tuollainen virtaprofiili käytössä. Jos sen rajoittimen nostaa niin joku muu paikka läppärissä voi ruveta käryämään. Harvoin mitään hajoaa, mutta ei mahdotonta.
ThrottleStopin BD ProcHot:n poistaminen ei tosiaan poista itse lämpöthrottlausta, kuten demonstroitu esim. tässä BD PROCHOT:
Tuossa Dellissä jotain oli mennyt solmuun juurikin tuon BD:n (bi-directional) osalta, jonka tuolla sai siis "korjattua". Löytyy paljon aiheesta googlaamalla, että prosessori jumissa 790MHz kuten:
Tuo throtle stop auttoi kellot ei enään laske, speed stepin otin pois ja sen BD prochot. Lämpeni 70 asteeseen. eikä tuolla ole mitään väliä vaikka hajoaisi, kuitenkin yli 10v vanha.
Edit: onko tuossa sellaista mahdollisuutta että olisi kokoajan turbo nopeudella tai edes yksi ydin? Lämmössä olisi hieman varaa nostaa ainakin cpu:n osalla virran syötön lämmöstä ei ole tietoa.
Koska kyseessä on niin vanha prosessori ettei löydy tuota Speed Shiftiä, niin disabloimalla C1E ilmeisesti saisi sen boostaamaan jatkuvasti, mutta ei liene suositeltavaa.
Ja SpeedStepin voi pitää päällä jos alhaisten kellojen syypää oli vain tuo BD ProcHot, ei idlessä turhaan pidä kelloja ylhäällä, mutta kuitenkin rasituksessa pitäisi nousta normaalisti.
C1E otin pois käytöstä mutta ei vaikuttanut tuohon nopeuteen, ihan hyvin toimii nyt joten ei oikeastaan ole tarvetta tuolle turbo nopeudelle
RehtoriS
