Prosessori
Toimiiko tämä prosessori mun koneessa prosessori:Intel Coffee Lake i7-8700, LGA1151, 3.2 GHz, 12MB, Boxed - 309,90€
Kone: lenovo cube ideacentre y710
Koneen specsit
GeForce GTX 1070
Ohjaimen versio 397.83
Intel (R) Core (TM) i5-6400 CPU @2.70GHz
15.96 GB RAM
Syy: Haluaisin että battlefield 1 toimisi hyvin ja kun äsken ennakko tilasin battlefield 5 niin haluaisin että se toimisi erittäin hyvin.
Ja jos tuo prosessori ei toimi muiden osien kaa niin ehdotelkaa muita prosessoreita.
Kiitos etukäteen :)
Ei toimi. Paras mikä toimii varmasti on i7 6700 tai 6700k. i7 7700 tai 7700k voi toimia, jos emolevyn biosiin löytyy niitä varten päivitys ja se asennetaan etukäteen.
Ja uutena ei kannata noita vanhempia prossuja ostaa, esim. pikaisesti katsottuna tämän foorumin myyntipalstalla olisi i7 6700K 180€.
Siihen riittäisi jo i5-8400 (ellei pelaamista haluta striimattavan yleisölle). Jokatapauksessa jos aiot ostaa uuden prosessorin, tarvitset välttämättä sen mukana uuden 300-sarjan emolevyn.
Kannattaisiko odottaa pelin varsinaista julkaisua ja kokeilla nykyisellä kokoonpanolla pelin toimivuutta ennen kuin ostelee uusia komponentteja? Kahdessa ylemmässä viestissä tarkennetaan asiaa aika hyvin: kannattaa miettiä kahdesti mitä ostaa ja millä hinnalla.
okei kiitos tiedosta
Minkäs laista emolevyä suosittelet?
Oikeastaan melkein mikä tahansa B360- tai H370-merkinnällä varustettu emolevy sopii ihan hyvin. Noita emolevyjä löytyy kymmenittäin hiuksenhienoilla eroavaisuuksilla. Kun ei osta ihan sitä halvinta rupua tai turhaan törsää kalleimpiin malleihin, ei voi mennä pieleen.
Esimerkiksi (Hinnat / Jimms):
MSI B360M Mortar 95€, AsRock B360 Pro 4 100€ (matx-malli 95€). Asukselta löytyy myös B360-F Gaming 140€ hintaan, mutta en maksaisi hienoista muovikuorista ja turhista RGB-valoista kauheaa ylihintaa. Pelaaminen onnistuu noilla halvemmilla lankuillakin ihan hyvin. Vaikka Asuksen markkinoinnin lupaamat hienoudet (ääni- ja verkkopiiri) kivoilta kuulostaisikin, keneltäkään ei ole koskaan jäänyt pelit pelaamatta emolevyn takia. Varsinkaan integroidun äänipiirin varaan ei ole järkevää hirttäytyä.
Itse ostaisin tässä tapauksessa tuon AsRockin lankun. Valinnan teet tietysti itse.
EDIT: Tässä io-techin taannoin tekemän i5-8400-arvostelun suorituskykyvertailu BF1-pelin osalta (tämän pitäisi antaa jonkin verrran suuntaa myös BF5:n osaltakin, koska sama pelimoottori käytössä):
Linkki: Testissä Intel Core i5-8400 - io-tech.fi
Tehokkain prosessori millä tuota konetta on saanut on i7 6700, joten i7 7700(K):lle ei todennäköisesti löydy tukea. Vaihtoehdot ovat siis joko prosessorin päivitys 6700(K) malliin tai prossun ja emon vaihto kokonaan. Mikäli vaihdat pelkän prosessorin, tarvitset myös uudet lämpötahnat prossun ja jäähyn väliin. Jos vaihdat myös emolevyn joudut todennäköisesti asentamaan myös käyttöjärjestelmän uudestaan ja mahdollisesti hankkimaan uuden lisenssin, ellei tuota vanhaa pysty käyttämään.
Tehonlisäys pelkän prossun päivityksellä olisi n. 25-30%:
Ei valmistajan tarjoomat vaihtoehdot määritä yhteensopivuutta. Emolevy sen kertoo mikä sinne sopii. i7 6700 tukee samoja piirisarjoja kun i7 7700.
Uus ketju vai oliko mun vastaus poistettavan arvonen vai mitvit :eek:
Joo päivityksen voi tarvita, mutta kyllä se sitä silti tukee :D Alottajalla tosin se vanhempi prossu, millä voi päivittää.
Niin, mutta edellyttää että valmistaja on julkaissut biosversion, jossa on tuki kaby lakelle. Emolevyn malli näyttäisi olevan Lenovo 364A, enkä ainakaan itse löytänyt mistään tietoa että tuo tuki olisi lisätty. Tuorein biosversio on julkaistu tämän vuoden tammikuussa, joten saattaa toki sisältää myös tuen kaby lakelle. Veikkaisin että tuo bios on julkaistu meltdown-korjauksen takia.
Tuohan on nähtävästi ITX-emolevy, joten jos emolevyn vaihtaa täytyy hankkia sellainen tilalle.
Oikeessa olet. En itse vaivautunut ihan noin pitkälle selvittään, kun oletin että olis jo tähän mennessä tuki lisätty.
Voiko ees kyseisen emon kerrointa säätää bios:sta/käyttiksestä? Ei oikein K mallin prossua muuten kannata tonne änkeä.
Mitä väliä sillä on? Aloittaja ei koskaan tule sellaisia asioita tekemään kuitenkaan. K-mallit on muutama 100 MHz nopeampia, se syy jo yksinään on ihan riittävästi.
Nojuu...onhan se noinkin...ja käytettynä hintakaan ei päätä huimaa....
Kassi
