Prossujäähy NZXT S340
Elikkäs otsikossa asian ydin, kyselisin, jos jollakulla tulisi mieleen hyviä jäähyjä, jotka olisi sen alle olikohan 161mm, joka tuo korkeus limit S340 on. Lähitulevaisuuden upgradea ajatellen...:kahvi:
Tuo 161mm ei sitten pidä paikkaansa, vaan jää vielä monta milliä tilaa ennen kuin ollaan ikkunassa kiinni. Terv. entinen S340:n ja ~160mm jäähyn omistaja.
Esim. Muron omissa testeissä oli Noctua D15 sullottuna S340:ään ja tuulettimen kanssa korkeutta tuolla on 165mm.
Itellä kyseinen koppa ja kiini Cooler Master Hyper 212 EVO 159mm
Ei siihen kovin montaa milliä enää tilaa jää.
Tätä juuri oletinkin ja itseasiassa puoliksi odotinkin, että joku tulisi kertomaan, koska yleensähän nuo on ainakin osittain valheellisia.
No ei siihen ole tarkoituskaan jäädä kovin monta milliä :D
Suosittelen Scythe Fumaa. Itse juuri pari viikkoa takaperin pähkäilin mitä tänne Jonsbon W2:n saisi jäähdyttelemään i7-4790K:ta. Tovin kaivettuani löysin tämän uuden tuttavuuden. Tämä ajaa asiansa ja pitää ko. prossun lämmöt kurissa jopa 1.35V / 4,8ghz.
http://www.overclockers.com/scythe-fuma-heatsink-review/
http://muropaketti.com/artikkelit/t...itiivinen-yllattaja-houkuttelevaan-hintaan/4/
"Scythe vakuutti kokonaisuutena enemmän, sillä tulokset eivät hävinneet juurikaan Noctua NH-D15:n rinnalla ja kyseessä on kuitenkin selvästi kevyempi ja kompaktimpi cooleri. Scythen melutason saa myös tarvittaessa miellyttävän alhaiseksi."
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...oleri-lga775-115x-1366-2011-3-am2-am3-fm1-fm2
Tuosta Scythe Fumasta sen verran, että revikoiden katselun jälkeen vaikuttaisi siltä, että lämmöt aikalailla tasoissa tuon Cryorigin H7 kanssa, mutta hieman hiljaisempi. Cryorigia käytettäessä mahtuu kyllä ramit paljon paremmin, että tuo on vähän niin ja näin, että kumpi on loppujen lopuksi parempi vaihtoehto...
Tuosta Cryorgista en kovin kummosia artikkeleita löytänyt, mutta ne mitä löysin niin tuohan vaikuttaa varsin keskinkertaiselta jäähyltä. Suurinpiirtein CM 212 Evon luokkaa, tpu:n mukaan noin 5% tehokkaampi. Fuma on omien kokemusteni ja vertailujeni perusteella reilusti tehokkaampi kuin 212 Evo ja esim linkkaamani revikan perusteella jopa noctuan d-15 veroinen jäähdytysteholtaan. Fuman rivastot eivät tule ram-slottien päälle, mutta itsekin jouduin siirtämään etummaisen tuulettimen tuonne taakse.
@Keketin H7 käy huomattavasti hiljaisempana kuin 212 EVO, eli ei voida sanoa että ne olisivat samaa luokkaa. Absoluuttinen suorituskyky Celsiuksissa on aika typerä mittari - väliä on suorituskyvyllä suhteessa äänekkyyteen. Jos näin ei olisi, voisi mistä tahansa 120mm tornijäähystä tehdä "parhaan" lykkäämällä siihen 4000 RPM tuulettimen.
Lisäksi H7:ssa on takuu 6 vuotta rekisteröinnillä, Cooler Masterissa vain 2 vuotta. Ja omasta mielestä H7 on erittäin hyvännäköinen jäähy ja sopii hyvin ikkunalliseen koteloon.
@Mattersstrom Fuman jättäisin väliin pelkästään sillä perusteella että tuulettimet käyttävät liukulaakeria. Cryorigin tuulettimet ovat huomattavasti pitkäkestoisempia. Scytheltä hyvä vaihtoehto olisi uusi nestelaakeroitu Mugen 5 jossa korkeutta vain 155mm.
Kyllä. Toki tässä olisi hyvä tietää käyttökohde. Omat viestini perustin puhtaasti kokemukseeni siitä, että 212 evo ei ole omiin tarpeisiini(4790k @ 1.335V) riittävä, eikä tuo H7 testitulosten valossa olisi sekään ollut. Fuma sen sijaan on. Mistä tahansa 120mm jäähystäkään ei pelkästään tuuletinta vaihtamalla saa tehtyä "parasta", kun itse heatsink ei välttämättä pysty siirtämään riittävästi lämpöä pois kohteesta. Liukulaakereita on käytetty tuulettimissa aika pitkään, en epäile niiden kestoa. En tosin myöskään kiistä etteikö FDB olisi kestävämpi. Tuo Mugen 5 näyttää myös pätevältä.
Käyttökohteesta riippuen nämä asiat ovat toki aika yhdentekeviä. Jos kyseessä on joku i3/i5 -tasoinen prosessori kellottamattomana, niin lähes mikä tahansa aftermarket jäähdytin ajaa asiansa oikein mainiosti.
Vaikuttaisi siltä että H7 tulee löytymään ostoskorista muutaman viikon sisällä kiitti vastauksista :kippis:
edit. toisaalta kyllä se DH15 performance kiinnostais, mutta tykkään enemmän H7 lookeist vaikea päätös :D
mmmmj
