PS4 ei yhdistä WiFi verkkoon
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Bbs
Bbs
Olen taistellut tämän ongelman kanssa tammikuusta asti kun huomasin, että PS4 lopetti kokonaan yhteyden muodostamisen kodin langattomaan verkkoon.
Virhekoodiksi tulee "NW-31297-2, Unable to connect to wireless network"
Käytössä Elisan VMG3925 modeemi jonka olen resetoinut, asettanut tehdasasetuksille, vaihtanut SSID nimeä. Yrittänyt 2.4GHz & 5GHz taajuuksilla.
Koittanut vaihtaa eri suojausasetuksia (WPA2-PSK sekä WPA/WPA2-PSK) myös kaikki modeemin kanavat on käyty läpi.
Kytkenyt nettipiuhalla PS4 ja modeemin jolloin saanut uusimmat PS4 päivitykset.
Asunnon muut langattomat laitteet toimivat modeemin kanssa saumattomasti. Myös sammuttanut muut laitteet wifiin kun eräällä sivustolla epäiltiin wifi yhteyden ruuhkaa.
Kaikki neuvot ovat tarpeen, sillä turhauttavaa maksaa PS4+ jäsenyyttä turhaan.
Oletko kokeillut yhdistyykö pleikkari vaikka puhelimesta jaettavaan hotspottiin?
Ip asetukset koittanut laittaa manuaalille?
Kaverilla oli sama juttu ja ratkesi toisilla dns asetuksilla vaikka pleikkari ei niistä edes valittanut.
Tämä myös tehty eri netistä löytyvien ohjeiden mukaisesti. Myös yritetty DNS osoitteena 8.8.8.8 ja toissijaisena 8.8.4.4.
Silloin epäonnistuu kohdassa "internet connection"
Käynnistä konsoli safe modessa ja valitse kohta 4.
PlayStation Support
Restoring Default Settings will not delete the saved data on your hard drive (games, saved data, screenshots etc.) but will remove all of the settings applied to the system.
Tällä tavalla päästiin jopa tuon "internet connection: Successful" kohtaan, yleensä feilannu "Obtain IP address" kohtaan.
Onhan tuossa elisan motukassa Nat päällä vai saavatko laitteet julkiset ip osoitteet? Jos jälkimmäinen niin voi liittymään varatut slotit (yleensä max 5kpl) loppua ja seurauksena uudet laitteit ei saa ip:tä.
Osaisitko vielä auttaa miten tuon NAT:n saa kytkettyä päälle/tarkistettua?
Varmista että isot ja pienet kirjaimet salasanassa menee oikein.
Varmista vielä että uusin päivitys on varmasti asennettu. (v6.5)
Normaalisti pitäisi mennä läpi ilman kikkailuja reitittimessä
Joskus liian moninutkainen salasana aiheuttaa ongelmia.
Mutta loppupeleissä taitaa olla syy elisan firmis siinä purkissa.
Uusin päivitys on ladattu v6.5.
Salasana on tsekattu monesti, sekä vaihdettu helpompaan muotoon tuloksetta.
”nw-31297-2 the wpa password may be incorrect”- erroria antaa myös vaikka salasana 100% oikein. Myös otettu wifi wpa suojaus pois..eikä auta.
Tänään yritin uudestaan ps4 yhdistää puhelimen mobiilinettiin ja samaa virhettä antoi.
Mitä jos vaihdat reitittimestä langattoman verkon kanavaa ? Onko vaikutusta?
NAT on yleensä oletuksena noissa purkeissa päällä. Sen saa selville silläkin että katsoo millaisen IP-osoitteen päätelaite saa. Private IP4 osoitteet:
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Jos laitteella on jollekin näistä alueista kuuluva IP-osoite, on se tullut sisäverkosta. Eli jos on vain yksi IP-osoitteita jakava laite kotona, niin sen härverin NAT on päällä.
Stupedo kysymys. Eihän naapurustossa ole saman nimistä wifi verkkoa jaossa? Kysyn koska vaikuttaa kovin pitkälti "defaulteilla mennään" lähtötilanteelta..
Äääh. Sorry, ssid nimi oli jo vaihdettu.
192.168.0.0 - 192.168.255.255 tuolla alueella on laitteen IP osoite, eli NAT päällä.
Täytyy kyllä sanoa etten ole kohdannut näin sitkeää ongelmaa vähän aikaan.
Kokeilisin vielä käyttiksen puhdasta asennusta, eli tuolta asennusmedia tikulle ja seurata ohjeita.
PS4-käyttöjärjestelmä
Voi olla joku bitti menny poikittain jossain päivityksessä ja rikkonu wi-fin.
Pelien tallennukset laittaa joko tikulle tai sit upata ne ps+ pilveen ennen asennusta. Taitaa mennä sinne ihan automaattisesti.
torentos
